Monitor desliga sozinho e continuo ouvindo sons do pc
@Edvaldo J. Frederico Oi, nao acho que seja o monitor pois mandei ele pra arrumar umas duas semanas atras, pode ser que o pc está morrendo porque esta bem velho o processador, a placa de video tudo.. Esssas são as configs: Processador Pentium(R) Dual-Core CPU E5400 @ 2.70GHz 2.70 GHz,
3 GB de RAM, 64 bits e a placa de video: NVIDIA Geforce GT 440
@Luccafe Bom dia
As placa de vídeo da nvidia e amd as vezes fazem essa frescura de parar de mandar imagem para a tela, e normalmente quando a imagem volta na tela sempre aparece essa mensagem.
o-driver-de-video-parou-de-responder-265
Instale um driver mais atual.
http://www.nvidia.com.br/Download/index.aspx?lang=br
Att Edvaldo
Amigo se não tem imagem mas tem áudio, voce deve estar usando caixas de som que são ligadas na placa do pc, ou então está usando uma tv/monitor. Se for caixas de som é comum ter o audio mas se for tv/monitor hdmi, também poderá ocorrer isso já que são coisas separadas (áudio e video), então o ideal seria testar com outro cabo de vídeo.
É a mesma coisa, estas ouvindo plugando direto da placa de áudio no conector azul (saida de aúdio) assim como o verde que é onde ligamos as caixas, nesse caso pode até tirar o monitor que irá continuar ouvindo já que não tem relação ou ligação com a tv ou monitor.
No meu caso que uso uma tv monitor, o som sai da tv pelo mesmo cabo que conduz as imagens...os antigos monitores VGA também só tinham vídeo no cabo e se ele tivesse caixas embutidas tinha que ligar um cabo da placa de aúdio nele para executar o som.
