Draagon51
Monitor desligando e o CPU continua funcionando
Olá, estou com o problema que começou nessa terça 15/08, aconteceu do nada eu estar assistindo série e o monitor apaga do nada, fica com uma luz porém tudo preto, e a unica solução é reiniciar o PC.  O problema acontece depois de 30min de uso +/-, depois desses 30min pode acontecer qualquer hora. Eu já tentei formatar o PC e não adiantou, já verifiquei o cabo e parece estar tudo ok, e também não uso estabilizador. Se alguém souber resolver esse problema me ajude por favor.
Você pode começar listando sua configuração completa: processador, placa-mãe, memória, armazenamento e mais importante a fonte.
  • Autor do tópico
  • Processador: I54440
    placa-mãe: B85M-E/BR
    Placa de vídeo: GTX760 2GB
    Memória RAM: 8GB 1333hz
    HD: 500GB
    Fonte: 450W
    Monitor: Samsung S22C300
    Sem problema de temperatura, pois jogo com PC aberto (limpo o PC, não deixo acumular poeira)
    Eu preciso do modelo EXATO da fonte, normalmente problemas assim são relacionados à ela. Se não souber pode tirar uma foto da etiqueta colada na lateral dela e postar aqui.
    @Draagon51 Pode ser sua fonte pois é de baixa qualidade, talvez ela esteja causando algum mal funcionamento na sua máquina que exige bastante potência até.
    Mesmo que não seja a fonte a causadora do seu problema recomendo trocar por uma de qualidade pois fontes ruins fornecem energia ruim para os componentes, que aumenta o desgaste e chance de ter problemas mais para frente.
    Você pode comprar qualquer uma das seguintes fontes que serão suficientes para o seu sistema:
    Pcyes Shocker 400W
    Corsair CX430W
    XFX XT400W
  • Autor do tópico
  • Eu até tenho uma fonte aqui de 450W, porém ela não tem o cabo de conectar na minha placa de vídeo. Então o jeito é so comprar outra fonte mesmo :/
    @Draagon51 Se essa outra fonte fosse realmente de 450W teria o conector de energia da placa de vídeo, provavelmente deve ser genérica também.
  • Autor do tópico
  • Elá também é genérica, mas so uma pergunta, seu eu ligar a fonte em uma tomada 220, eu eu trocar a opção da fonte em 220, ai vai levar mais energia e pode parar de ocorrer o erro ?
  • Autor do tópico
  • @grievous Não, ligo o monitor e a fonte na tomada em um T, ja separei os dois em cada tomada e não adiantou, e também ja usei um estabilizador para ver se parava
    @Draagon51 É que não deve-se utilizar estabilizador em hipótese alguma. Além de não proteger seus equipamentos ele aumenta o trabalho da fonte.
    Se a sua energia da sua casa é 220v, sua fonte tem de estar com a chave em 220v e vice versa. Fontes de boa qualidade são de tensão universal, funcionam desde 90v até 240v e não possuem chave seletora.
  • Autor do tópico
  • @grievous Queria comprar essa fonte https://www.kabum.com.br/produto/79582/fonte-atx-pcyes-400w-real-shocker-series-80-plus-white/?tag=Fonte ATX PCYES, porém ela vem com 1x PCI-E + 2 pinos, no caso minha GTX760 precisa de 2 PCI-E, então vou ter que comprar essa https://www.kabum.com.br/produto/79581/fonte-atx-pcyes-500w-real-shocker-series-80-plus-white
    Editado por Draagon51
  • Autor do tópico
  • @grievous Eu tirei a placa de vídeo para testar, já faz um tempinho que não acontece o problema, mas o que você acha que é ? É estranho ser a placa pois ela esta funcionando normalmente quando jogo, não esta fazendo nenhum barulho estranho. Ai fico me questionando se o erro acontece pois minha fonte não esta aguentando mais a energia, ai tirando a placa a fonte fica livre dos watts dela e não acontece o erro, seria este o problema ? Estou com "medo" de comprar uma fonte nova e o erro estar na placa de vídeo, infelizmente não tenho outra placa de vídeo para testar se o erro é mesmo de placa de vídeo ou da fonte
    @Draagon51 A Shocker 500W possui 2x conectores de PCI-e, deve servir.
    É difícil saber com certeza o seu problema, pode ser a fonte que não esteja dando conta da demanda mesmo, ou não. Não temos como saber até você colocar uma fonte nova.
    Agora usar seu computador com sua fonte atual é um perigo, cada segundo seu PC ligado nela você está correndo risco de danificar algum outro componente devido à energia ruim que ela fornece.
  • Autor do tópico
  • @grievous Sim, vou comprar essa fonte mesmo, obrigado pela ajuda, quando eu arrumar ela volto aqui e falo o resultado, até mais.
    Estou com o mesmo problema, a minha fonte é uma de 500w EVGA e a minha placa também é uma GTX 760 2g, estou com duvidas se o problema é na fonte ou na placa.
  • Autor do tópico
  • To voltando aqui porque to mt bravo com o erro, mesmo com a fonte nova (https://www.kabum.com.br/produto/79581/fonte-atx-pcyes-500w-real-shocker-series-80-plus-white) por favor me digam o que pode ser, eu abri todo o pc e limpei toda a poeira de tudo, abri a placa de vídeo e limpei TUDO.
