thallesaguiar
Troquei o monitor e meu computador não liga.
Preciso de uma ajuda urgente. Vendi meu monitor antigo semana passada e coloquei o novo hoje. E quando fui ligar o pc ele abri a tela da bios direto. No Sata Information mostra o SSD mas no Boot Priorities mostra o SSD? O que devo fazer? Ele não inicia o windows! Quando ligo já abre na BIOS. Tem que ativar algo na Bios?
foto: https://prnt.sc/gc7x5n  e  https://prnt.sc/gc7x91
Depois que vendi meu monitor eu não liguei mais o computador, só liguei agora quando chegou o monitor novo.
adicionado 14 minutos depois
Se eu der um reset na placa-mãe pode dar algum problema?
Tem como resolver ou vou ter que formatar o SSD?
Wagner Ruaro    364
Tenho um monitor Sotec japonês de 14 polegadas que uso no laboratório. Dependendo do pc que eu ligo ele, ele fica fora da faixa de frequência. Ou seja, tem a ver com a configuração de vídeo do sistema. Tenho que ligar e desligar o pc várias vezes até ele se ajustar à configuração do sistema. Talvez seu caso seja o mesmo...
thallesaguiar    545
  • Autor do tópico
  • @Wagner Ruaro O computador liga e mostra a tela escrito Asus e abaixo para abri a bios ou espera que vai iniciar o windows. Que sempre foi assim. Quando liguei o computador fez isso e eu tava esperando dar o boot. depois ficou piscando esse traço aqui _ e abriu a Bios? Se eu tirar a bateria da placa-mãe vai resolver algo?
    Wagner Ruaro    364
    Experimente. Mal não causará. Dê um reset de bios e veja o que acontece. Qualquer coisa é só configurá-la de novo.
    thallesaguiar    545
  • Autor do tópico
  • @Wagner Ruaro Tirei a bateria, coloquei, configurei a data. Depois de reiniciar ele voltou para a Bios. O que pode ter acontecido? Pois eu não liguei o computador desde segunda feira dia 14/08.  Tem algum jeito de saber se tem algo(windows) no SSD?
    Wagner Ruaro    364
    A única forma é testar seu pc em outro monitor. E testar seu monitor novo em outro pc. Só fazendo testes para achar o que está ocorrendo.
    adicionado 0 minutos depois
    Para saber onde está o problema. No monitor ou no pc.
    thallesaguiar    545
  • Autor do tópico
  • @Wagner Ruaro Acabei de ligar o computador na minha TV e abriu a Bios também.
    Wagner Ruaro    364
    Então o problema está no pc.
    Experimente fazer uma manutenção nas memórias e dar uma revisão na configuração da bios. Mas faça tudo com a maior calma do mundo. Para que o problema seja solucionado...
    thallesaguiar    545
  • Autor do tópico
  • @Wagner Ruaro Acredito que o problema não seja em componentes. Pois o computador ligava/funcionava normalmente. Tem algum comando pelo cmd para testar  ssd não?
    adicionado 10 minutos depois
    Coloquei meu SSD em um notebook e deu no Bootable Device. Quer dizer que não tem windows correto? Mesmo as configurações sendo diferentes ele liga que eu sei.
    Wagner Ruaro    364
    Mencionei as memórias pois já peguei casos que um pente apenas não estava sendo reconhecido e ao ligar o pc, ele ia direto para a bios. Quando isto ocorre é por que algo mudou na configuração de hardware. Ou até mesmo hora errada do relógio da bios. Vai ter que dar uma boa analisada e fazer vários testes com outro hd, tirando e colocando memórias até ele ir para o windows.
    adicionado 2 minutos depois
    Então, você matou a charada. Ou ele está com sistema corrompido ou parou de funcionar. Mesmo sendo reconhecido pela bios. Acontece muito com hd de notebook.
    adicionado 4 minutos depois
    Arrume um hd de teste e instale ele no pc. Será a confirmação de todas as suspeitas.
    thallesaguiar    545
  • Autor do tópico
  • @Wagner Ruaro Acho que conseguir solucionar o problema. Coloquei o SSD do notebook do meu irmão no meu computador e deu o boot certinho. Entrou no windows.
    Será que meu SSD crachou o Windows? VOu ter que formatar o ssd e instalar tudo do zero
