Henry.sc
placa-mãe suporta memória até 1333Mhz, se eu colocar 1600mhz vai funcionar?
Olá galera, estou com um pc cujo a placa-mãe é uma  Gigabyte H61M-DS2H e nas especificações ela suporta memórias na frequência 1333Mhz.
Pesquisei algumas memorias na internet da Hiperx e encontrei apenas 1(uma) venda nessa frequência e o preço e quase o dobro de uma 1600Mhz.
Dai minha dúvida, se eu comprar 2 pente(máximo de slot da placa-mãe) de 8gb cada (16gb máximo que suporta a placa-mãe) na frequência 1600Mhz eu vou conseguir usar? Meu computador vai ligar normalmente? Vou ter algum problema?
Obrigado.
@Henry.sc Seu pc tem a chance de ligar e funcionar numa boa, porém tem a chance talvez não funcionar e precisar atualizar a bios ou mexer em algo.
No caso de funcionar a memória ram será setada automaticamente em 1333MHz mesmo ela sendo de 1600MHz.
  • Autor do tópico
  • @Elder Nauvirth Peguei uma memoria da Corsair 4gb ddr3 1600MHz e tentei colocar no computador, porém quando ligo o computador ele começa e rapidamente já reinicia. (não aparece imagem no monitor) e fica nisso reiniciando.
    Reparei que na placa-mãe tem uma opção que vai trocando a frequência, conseguir por igual a print a baixo porém continua reiniciando sem aparecer nenhuma imagem.
    O que poderia ser?
    Obs: Atualizei a BIOS, estava na versão F6 e coloquei a última F7.
    Editado por Henry.sc
    @Henry.sc Se ainda estiver com as memórias antigas retire e deixe só a nova.
    Tente deixar a nova para rodar a 1333MHz, ela deverá funcionar assim já que é a frequência suportada minima.
    Se der para mudar o system memory multiplier, então mude e deixa igual a 13.33.
  • Autor do tópico
  • @Elder Nauvirth, fiz isso, coloquei apenas a memoria que peguei emprestada so que quando ligo o computador e como se ele não reconhecesse ela, não chega nem aparecer a imagem pra entrar na bios e ela reinicia.
    To achando que a memoria que esta ruim, meu amigo falou que ela ta um tempo parada já. kkk
    @Henry.sc Pode ser memória ruim mesmo.
    Se ainda não devolveu pra ele tenta limpar com borracha branca nova, se já fez isso então a memória deve estar ruim.
  • Autor do tópico
  • @Elder Nauvirth sim eu limpei, provável que esteja ruim mesmo, em breve vou comprar uma 1600 e ver no que da.
    Obrigado.
