Kleber2605
Problema com cpu fan
Bom dia.
Estou com um problema no meu pc, o cpu fan tenta girar mas n gira, o computador esta funcionando normalmente, liga normal, mas o cpu fan n quer rodar.
isso aconteceu dps que troquei de gabinete, antes estava um gabinete mais simples e tudo funcionava perfeitamente. Agora eu coloquei num xpredator x3, q tem 2 fans, usb 3.0, e uma entrada de ssd e hd de notebook.
Depois que troquei de gabinete q ele apresentou esse problema, ele n roda o cpu fan e aparece a mensagem de cpu fan error, andei fazendo uns testes, tirando algumas coisas e dps de tirar a placa de video e o alimentador da entrada hot swap, o cpu fan ligou normalmente.
Como minha placa de video estava funcionando normalmente no outro gabinete creio que o problema sejá a fonte que n esta aguentando.
Será q é a fonte mesmo q n esta aguentando?
Editado por Kleber2605
Daria outros problemas... Sabe aquela coisa de desenho animado, que põe 300kg e o gato tá aguentando, daí uma pena cai em cima do peso, e ele afunda?
Seria mais ou menos isso... o fan seria "a pena"...
1) Se você "tocar com o dedo" o fan, girar ele, ele gira? Veja se ele fica "rodando"
2) o cpu fan está ligado corretamente na placa-mãe?
3) você desmontou todo o sistema ao trocar a placa-mãe? será que não apertou de mais o fan?
  • Autor do tópico
  • 4 minutos atrás, ilkyest disse:
    adicionado 5 minutos depois
    Ele tenta girar mas n gira, mesmo se tentar "ajudar" com o dedo ele n vai.
    O fan está ligado no lugar certo, está no cpu_fan da placa-mãe.
    quando troquei de gabinete, n tirei os componentes da placa-mãe, deixei do jeito que estava.
    Agora que tirei a placa de video e o alimentador da entrada hot swap ele está funcionando normal, por isso estou achando q é a fonte.
