Olá,
Gostaria de saber qual o processador mínimo para utilizar esta placa de vídeo, segue minhas configurações.
amd athlon(tm) 64 X2 dual core processor 4600+ 2.4 GHz
4gb ram
fonte 500W reais
placa-mãe: GA-MA69VM-S2
A minha dúvida era se o meu processador aguenta esta placa, e caso não aguente, minha outra dúvida era se minha placa-mãe aguenta o processador que eu preciso para utilizar a r7 350, não pretendo jogar jogos pesados no momento no pc, mas quero saber se o fato de eu não usar o processador adequado pode danificar algo.
Obrigado.
A utilização de um componente (VGA) com desempenho muito maior que o outro (CPU) não vai causar dano. No máximo é que o componente mais potente (VGA) não vai entregar todo o desempenho dele possível. Sendo assim, você pode usar esta VGA sem problemas, pois não vai danificar o processador ou placa-mãe. A única ressalva nesta conta é a fonte, e você não mencionou qual você tem. Fonte de baixa qualidade ou com potência inadequada podem danificar os componentes ou nem permitir seu funcionamento.
@Thomas Buss Precioso Você já tem a gpu ou ainda irá comprar ?
Qual é a marca e modelo da sua fonte ? Ela tem que suportar também e só dizer a potencia é praticamente o mesmo que nada e dizendo que é de Watts "Reais" é pior, pois nunca entrega a potencia rotulada.
2 minutos atrás, Thomas Buss Precioso disse:
Não. Veja o que o @Elder Nauvirth falou. Se diz que é "watts reais" foge que é bomba. Uma Corsair CX 450 é uma fonte de 450 watts. Ponto. Recomendo ela ou uma EVGA 500w.
Agora, veja a diferença de preço e lembre-se: não existe almoço grátis.
Obrigado pela atenção de vocês, vou comprar uma dessas duas fontes então e continuar com o meu processador, outra dúvida se possível, com essa minha placa-mãe compensa eu comprar um processador melhor? E como eu consigo saber qual o último modelo de processador que a mesma suporta.
Obrigado.
