    • DiF
      Poste seus códigos corretamente!   21-05-2016
      Prezados membros do Fórum do Clube do Hardware, O Fórum oferece um recurso chamado CODE, onde o ícone no painel do editor é  <>     O uso deste recurso é  imprescindível para uma melhor leitura, manter a organização, diferenciar de texto comum e principalmente evitar que os compiladores e IDEs acusem erro ao colar um código copiado daqui. Portanto convido-lhes para ler as instruções de como usar este recurso CODE neste tópico:
Entre para seguir isso
Jeanzzc
Arduino Motor de passo e driver A4988
Boa tarde pessoal, estou com um problema para utilizar o motor de passo modelo 57HJA451-21 e o driver A4988 e o Arduino Mega.
Montei o circuito do tutorial desse link http://www.arduinoecia.com.br/2015/03/controle-motor-de-passo-bipolar-driver-A4988.html
Depois de passar o programa o motor gira de forma descoordenada, se movimenta só uns 30 graus no máximo, travando e voltando também de forma travada.
tentei um outro tutorial e ele nem gira, fica travado na mesma posição, já tentei inverter uma bobina, achando que era uma invertida mas não funcionou.
O que vocês acham que pode ser?
Sim hás de reconferir os fios bem como a programação sem mencionar defeito de componentes e montagem. Só que isso é óbvio d+ e penso que você já fez.. né? (faça de novo!) O que pode não ser tão óbvio é que:
-corrente +- alta e protoboard não se dão muito bem. Ligue a alimentação do motor direto no módulo e que esta seja independente do mc.
-atenção também à união dos gnds módulo/mc: observe ligá-la algo como fonte1-fonte2-mc e não fonte1-mc-fonte2
-proximidade do motor com controle pode zoar
-capacitores de desacoplamento são condição sine-que-non
-etc... este resolve
abç
  • Autor do tópico
  • Ainda está na mesma coisa, estou achando que é o motor, nao consegui achar o datasheet do mesmo, vocês sabem de alguma ferramenta para achar o datasheet de stepper motors nao muito comuns?
    4 horas atrás, Isadora Ferraz disse:
    não entendi esta parte, pode explicar de forma mais simples? :D huashsu
    obrigado pela atenção
  • Autor do tópico
  • 20 minutos atrás, Bommu Perneta disse:
    testou com o multímetro onde estão as bobinas ?
    sim, consegui fazer funcionar para girar, mas não tem força nenhuma, so colocar a mao em cima já para e trava o motor. acredito que o ajuste de corrente esta errado.
