Entre para seguir isso
FabioMasc
Células da Bateria com carga mas não segura Note ligado
Boa tarde pessoal,
Estava conversando sobre baterias 18650 para um projeto de amplificação PAM8610 em outro tópico com as orientações do ( @Bommu Perneta e @Isadora Ferraz) e vi o que podemos fazer com as baterias, logo lembrei que a bateria do meu Note não funciona a muito tempo.
Abri o pack da bateria do meu note para ver se as baterias estavam estouradas ou em estado ruim e não estavam, fiz a medição e está com carga total, porém o note não permanece ligado quando desconecto o cabo de energia.
A placa de gerenciamento que deve ter pifado? alguém já viu isso?
Pode ser... mas você tem que fazer medições na saída dessa bateria quando o note está ligado ou desligado da energia... se está com energia ou não, está em nível baixo para lhe dar dicas(mas claro existe o risco de você queimar mais coisa quando liga o aparelho e faz medições). Mas a mera inspeção com um multímetro nas peças mais comuns de dar erro como capacitores, transistores e reguladores (que dá para averiguar mesmo com a máquina desligada da energia e da bateria) também dá dica* se tem algum problema.
Como é um objeto bastante complexo se faz necessário você ter no mínimo um manual de serviço... sendo o ideal seria ter o schematics junto com o boardview (software) para você ir atrás dos problemas.
Começa pela placa de controle de carregamento.... coloca alguma carga para ser usada para teste e se tiver tudo funcionando o problema pode ser na placa-mãe...
Indico fortemente para levar para um técnico que já mexe nisso, mas você pode fazer sua tentativa por conta e risco ^^
Editado por Bommu Perneta
