daniel_colangelos
Tv led lg problema na imagem !
Recebi uma tv lg led 39p com o seguinte problema sem imagem e som normal.
Identifiquei 2 leds com problema substitui os mesmo e o painel de voltou a funcionar ai veio o 2 problema a imagem esta divida na horizontal  a parte inferior funciona normal e a parte superior fica com uma parte branca
Ja inverti os cabos flat e nao adiantou
Estou com duvida se é placa tcon ou a tela?
Vou anexar a imagem da tv como esta no momento !
Teste ela usando a entrada AV para ver melhor a falha, mas acredito que seja seja problema na tela, se a imagem estiver trêmula, use o processo de isolar algumas linhas do cabo flat da T-Con para a tela, se a imagem não estiver trêmula, pode ser falha nos flats da placa driver da tela para a tela, ai tem que desmontar a tela e sair pressionando eles para ver qual deles esta soltando.
  • Autor do tópico
  • 55 minutos atrás, Bcpetronzio disse:
    adicionado 4 minutos depois
    Ela fica desta forma ... percebi que o video chega com um certo atraso na parte defeituosa, a imagem nao fica tremula  apenas desta forma como mostra nas fotos ...
    Essa tv chegou com problema no painel de led ....restaurei o painel e quando apareceu imagem ja veio desta forma ...
    O cabo flat da placa principal para t-con pode estar relacionado ao problema?
    Acredito que ao desmontar a tela para trocar os LEDs, tenha provocado mau contato nos flats do painel para a placa drive da tela, desmonte-a novamente com cuidado, e verifique em qual flat deu mau contato, e coloque um calço entre a tela e o flat...
  • Autor do tópico
  • 9 horas atrás, Bcpetronzio disse:
    Essa tela tem os flats em baixo que vão para o driver e aqueles laterais que eu nao imagino para que seja ...
    Desmontei essa tela com muito cuidado para arrumar os leds  sera que mesmo assim seja os flats qie vão para o driver ?
    Ou pode estar relacionado as flats laterais ?
    Pode estar relacionado com esses flats laterais sim...
    Aguarde confirmação da algum colega com mais experiência nesses TVs...
  • Autor do tópico
  • Realizei testes nos flats das telas procurando por algum mal contato
    Sem sucesso todos os flats aparentam estar ok ...
    Mexi no flat que sai da placa principal para t-con e conforme eu mexia o defeito melhorava um pouco ou piorava ... coloquei um filme para reproduzir e a imagem na parte da tela que esta com a tv demorava pra reproduzir ...
    Se eu dividir a tela em 4 partes iguais
    A parte da tela que esta com defeito reproduz a imagem com.muito lag e a tonalidade das cores totalmente diferente das outras 3 partes
    Vou anexar mais uma imagem 20170926_211934.thumb.jpg.f85f2d57453d4d0ef40f141adb9a9efd.jpg
    Remova esse cabo da placa principal a T-con e verifique com uma lupa se não tem nenhuma via dele amassada ou faltando...
