Pedro_Santos
TV LED Sony com linhas horizontais cintilantes
Olá a todos,
Desde ontem a minha TV LED 32'' Sony Bravia modelo KDL-32EX525 começou a apresentar um problema de surgirem algumas linhas horizontais piscando no topo da tela, que aparecem alguns segundos após ligar a TV, como pode ser visualizado nas imagens em anexo. Tentando explicar o mais detalhadamente possível o que acontece com essas linhas após eu ter feito alguns testes é o seguinte:
Se a TV estiver desligada por algum tempo, ao ligá-la essas linhas demoram em torno de 5, 10, ou até 15 segundos para aparecer. Antes disso a tela fica perfeita, como é possível ver em uma das fotos, que foi tirada logo que a TV foi ligada após estar alguns minutos desligada. Caso eu desligue a TV e ligue rapidamente em seguida, as linhas já aparecem na hora que a TV liga. Percebi também que existe uma linha mais grossa entre elas, que reproduz as cores do que está mais na região central da tela (por exemplo, ao deixar as bordas superior e inferior da tela azuis, com o centro branco, esta linha fica piscando entre branco e preto, mesmo com tudo em volta dela na parte de cima estando azul). Esta linha é a que mais incomoda, já que fica piscando o tempo inteiro e fica com uma cor diferente do que é a cor daquela área. Além disso, dá pra perceber que quando essa linha apaga durante a cintilação, deixa no lugar um espaço preto, enquanto as outras linhas mais finas não deixam espaço preto durante a cintilação, piscando somente entre branco e a cor real daquele local (neste exemplo seria entre branco e azul).
Procurei sobre o problema em alguns fóruns e me deparei com a solução de isolar a trilha do cabo flat que é conectado na placa T-con que está causando tal problema. Consegui encontrar a trilha, e quando a isolei as linhas horizontais pararam de piscar, sendo que no lugar onde ficavam piscando as linhas mais finas a tela ficou perfeita. Porém, no local onde ficava a linha mais grossa piscando com cor diferente, ficou uma linha preta contínua, e além disso surgiu em toda a tela faixas horizontais finas um pouco mais escuras do que o brilho real, diminuindo bastante a qualidade geral da imagem, o que não me encorajou a utilizar essa solução, já que apesar de resolver o problema das linhas piscando, diminuiu a qualidade da imagem em toda a tela.
Deste modo gostaria de pedir ajuda para tentar saber onde está o problema. É possível o problema ser a tela LED mesmo ela ficando perfeita durante os 10 primeiros segundos da TV ligada? Ou será que o problema está em outro lugar (placa T-con ou cabos flat)?
Desde já agradeço pela ajuda,
Pedro.
P_20171008_173320_vHDR_Auto.thumb.jpg.3045f3ebd20a9a0753984aff1b25ebc8.jpgP_20171008_173307_vHDR_Auto.thumb.jpg.8651e921ca0ddd28b59bd6fdf60dbbd1.jpgP_20171008_173313_vHDR_Auto.thumb.jpg.3930cd371e5765a669631b7befe13452.jpgP_20171008_173319_vHDR_Auto.thumb.jpg.05af7e971917fa8cc595403383a0cfb3.jpgP_20171008_174759_2_vHDR_Auto.thumb.jpg.d7fe74a70e367c8b28ea5e04c31c0d14.jpgP_20171008_174800_2_vHDR_Auto.thumb.jpg.a204c12039f64bce0b91fa4231f8f3cb.jpgP_20171008_174800_vHDR_Auto.thumb.jpg.65d1eb39acf2cf33ed50e423b99a1d27.jpgP_20171008_174802_1_vHDR_Auto.thumb.jpg.126064bfcf9a852f74064c750327ae1c.jpg
Geralmente quando se consegue isolar o problema é no display mesmo.
Se o problema não ocorre quando incia pode estar associado que o display está frio, ou então não existe sinal para o display. Por exemplo se usar uma imagem estática é possível verificar se o problema ocorre sempre, se ocorrer fica mais provável o problema no display mesmo.
Já tive uma Sony que teve problema semelhante, de duplicar e consegui a troca pela garantia 40 dias antes de vencer a garantia.
