Circuito de potência para motor???
Olá CdR,
Estou com um arduino para controlar um motor de passo que servirá para abrir e fechar uma cortina de teatro. No entanto o arduino, até onde sei, não fornece alta corrente e no datasheet desse motor eu preciso de 3A de corrente (de fato imagino que preciso de muito torque, pois a cortina é pesada). Sou relativamente entendido de eletrônica e já fiz muita brincadeira com circuito de todo tipo, mas nunca precisei de um circuito de potência... Imagino que eu precise de algo que fique entre o arduíno e o motor que seja capaz de fornecer tal corrente, e então na verdade o arduíno irá controlar esse circuito, que por sua vez irá controlar o motor (seria isso?)
Bom, a primeira coisa que imagino precisar é uma fonte de corrente que consiga produzir os tais 3A, certo? Me recomendam alguma ?
Enfim, eu acho que estou bastante confuso por não entender exatamente o que eu preciso ou por que o arduíno não consegue fornecer a corrente que preciso... Se alguém pudesse me esclarecer essas coisas  acho que eu entenderia bem melhor meu problema! Desde já agradeço a todos que me ajudarem por aqui!
Sou relativamente bem entendido de eletrônica então quem for me responder pode usar termos técnicos e circuitos que eu entendo! Obrigado!
att
Bruno
Já deves ter googlado motor de passo arduino né? O que você precisa é de um simples driver para motor de passo
5 horas atrás, Bruno_pinmelo disse:
Exatamente.
De fato é a segunda ou terceira. As primeiras seriam você estimar o peso que vai carregar, torque, potência e etc do seu sitema e definir o motor adequado que aliás nem precisa ser de passo. Pode ser com motorredutor: mais simples de controlar. Mas se insistires no de passo, já deves ter googlado motor de passo arduino né? O que você precisa é  de um... ops... memória fraca...
Com tantos tipos de motores existentes, compreender a vocação de cada um deles deve anteceder a seleção de qual motor será usado.
Motor de passo: excelente para posicionamento sem necessidade de feedback (basta 1 referência no start) , alto torque em baixas rotações, arranque médio, custo médio, implantação e manutenção complexa.
Motor DC: Fácil de controlar a velocidade e direção, torque constante, arranque rápido, motor caro, controle simples e barato.
Motor AC: Motor barato, baixo torque no arranque, fácil de se achar e rebobinar, controle de direção simples e barato, controle de velocidade caro (inversor).
- Inicialmente tem que escolher qual a rotação e torque necessário para movimentar essa cortina.
- Definir, para as necessidades do espetáculo, se esse movimento deve ter velocidade variável ou não.
- Escolher o motor mais adequado as necessidades definidas.
- Implantação do controle.
Começar pelo controle é o mesmo que começar uma casa pelo telhado.
32 minutos atrás, Ricardo S Ferreira disse:
E, sinceramente, acho que usar arduino para essa finalidade é como usar uma espingarda para matar uma mosca.
Um motor CC, dois botões, dois sensores de fim de curso e dois relés são suficientes para essa tarefa.
Pra quê simplificar se complicado fica mais tecnológico? :tw_glasses:
  • Haha 1
Boa noite pessoal, primeiramente gostaria de agradecer pela ajuda.
Eu sei que existem diversos tipos de motores, mas nossa escola é voluntária e dispomos desse motor de passo que recebemos por doação. De qualquer forma acho interessante usar um motor de passo pelo fato de precisarmos abrir a cortina em diversas posições diferentes durante certas apresentações (digamos 70% aberta, 80% aberta ou 100% aberta).
De qualquer forma, se houver uma maneira mais fácil de controlar o motor de passo sem o arduíno seria ótimo também! Mas realmente não conheço...
De qualquer forma eu não entendi ainda como fazer o tal driver e como saber o circuito certo para produzir esses 3A que preciso para obter o torque máximo do motor... A cortina é bem pesada então provavelmente precisaremos do torque máximo do motor. Se mesmo assim não der certo teremos que tentar diminuir o peso da mesma.
Eu já dei uma olhada em drivers na internet sim, mas não entendo eletronicamente como ele é capaz de fornecer a corrente que preciso, ou seja como funciona o circuito de potência que preciso. Afinal, como um circuito com mosfet por exemplo consegue limitar a corrente para 3A e por que o arduino em si não consegue??? Se eu ligar meu motor direto no arduino o que acontece?
Se for muito pesada, penso que mesmo com motor de passo hás de elaborar um motorredutor a não ser que o motor seja semi monstruoso. Ainda acho que com motor dc motorreduzido dá mais torque e os % que queres controlar pode ser por tempo. P.ex. se leva 10 segundos pra fechar totalmente, basta-te ligar por 5 pra ficar na metade. Pois penso que não é necessária precisão absoluta 'passo a passo'.
E mais um item a favor do motor dc :
Em 12/10/2017 às 13:40, Ricardo S Ferreira disse:
Qual o tamanho desse motor de passo? Já fiz movimentação de potência com motor de passo, o detalhe é que o bicho era bem grandinho, a rotação era baixa, 180rpm no eixo de máquina, mas o ciclo de máquina era de 7000 posicionamentos/hora com precisão de 0,05mm, redução de 1:5 por polia síncrona (dentada). Qual o NEMA desse motor?
Se tem o motor e supondo que a potência seja suficiente (vai ter que ser bem grandinho, bela doação), fazer o controle até que não é caro, deve ficar em menos de R$ 300,00. O sistema será lindo enquanto funcionar, vai emitir um som robótico bem esquisito para um teatro e um grande mico no dia em que der problema.
Na sua descrição fala em abrir a cortina em 70%, 80%. O fato de um sistema usar fim de curso não significa que tem que ir até o final, é apenas para proteção.
9 horas atrás, Bruno_pinmelo disse:
Ah sim.. complementando. Se ligar direto nem vai girar pois o arduino não tem capacidade de fornecer os 3A em suas portas. Aliás esta é a ideia: ele só abre e fecha portas - gates - dos mosfets pra um elefante de 3A passar. Ou ovelhas.... Veja aqui um recente passado sempre presente.
É +- como funciona o par arduino/mosfet. Uma força  bem pequena - no caso seu arduino - pra abrir o porteira é capaz de deixar passar uma grande quantidade de ovelhas entre Dreno e Source do mosfet. Apesar de ser pra válvulas  (é a comparação que tinha pra época) serve tranquilamente pros mosfets
E se insistires no motor de passo há sim uma maneira de não se usar mc: faça com circuito lógico. Um pouco + complexo mas sim é possível. Claro vais precisar de algum conhecimento adicional. Me lembro que projetei um há mais de ... algumas décadas atrás.. pouco depois das válvulas.
  • Haha 1
Pessoal, eu entendo que é mais fácil usar um motor DC, mas o que temos disponível é um motor de passo NEMA 23 de 15KG e um arduino. Acho que não vai ser mais barato comprar um motor dc do que fazer o driver dele... De qualquer forma, qualquer circuito de driver funciona? tem alguma sugestão?
O que desanima a dar continuidade a esse tópico e a sua insistência em querer começar pelo final do projeto.
- O projeto tem por finalidade a movimentação de uma cortina de teatro.
- Movimento é mecânica e os parâmetros necessários são o torque necessário para movimentar a sua cortina e a velocidade que pretende dar a esse movimento.
- Obtidos esses 2 parâmetros então teremos definido a potência necessária para o projeto.
- Seleção de motor, redutor e forma de controle é o final.
Como dito antes, não dá para começar uma casa pelo telhado.
Boa noite Sérgio,
Não sei se medi corretamente o torque necessário para mover a cortina, mas o que fiz foi ir colocando pesos atrelados a roldana por onde o motor será encaixado (carga do motor) até ver que o peso era suficiente para mover a mesma. Cheguei a um valor de aproximadamente 5Kg para conseguir mover a cortina.
Quanto a velocidade também fiz alguns cálculos... Como a roldana que será encaixada no motor tem 18cm de diámetro (totalizando aproximadamente 56,5cm de perímetro) e a movimentação da cortina consistem em 3,5m, precisaremos de 62 voltas para abrir tudo ou fechar tudo. Fazendo os cálculos para 3 segundos, temos aproximadamente 20,6rpm certo?
Então temos:
Rotação: 20,6rpm
Torque mínimo: 5kg
Quanto ao motor, não posso fugir do modelo NEMA 23 de 15KG, pois é o que temos disponível... Quanto ao controle dele com o arduíno eu também já imagino que consigo fazer (basta ir acionando cada uma das bobinas de uma vez e fazer disso um loop, certo?). Me resta agora o circuito de potência...
Agora temos algumas informações: se para ter movimento foi necessário 5 kg em 18cm de diametro = 5 x 18cm /2 = 45kg/cm de torque  = 0,45kg/m = 4,4Nm
Potencia(W) = 2Pi x rpm x torque(Nm) / 60 = 2x 3,1416 x 20,6 x 4,4 / 60 = 9,5W.
Aparentemente esse motor dá com folga, mas vamos precisar de uma redução para aumentar o torque. Passe mais algumas informações sobre o motor, de preferência o datasheet (folha de dados) dele.
adicionado 8 minutos depois
Olhando melhor o post inicial, falou de 3A, mas em qual tensão? 12V? outra? Se tiver a curva rotação x torque dele vai ajudar tb.
Perdão Sérgio, eu escrevi errado! Foi necessário 1,5Kg pra mover o motor. O que nos deixa com 13,5Kg/cm de torque e potência de quase 3W, certo?
O datasheet tem fácil nesse link https://www.baudaeletronica.com.br/Documentos/motor-de-passo-nema23-15kgfcm.pdf
O que você quis dizer com "redução" ?
10 horas atrás, Bruno_pinmelo disse:
Estás no caminho certo. Tem mais de um tipo de motor com mais de uma configuração de bobinas e com mais de um modo de acionamento. P.ex. o tal "meio passo" dá mais torque. Se teu motor tiver aquele torque todo e sua cortina leve, penso que nem precisa de motoredutor polias engrenagens
Pesquise no google imagens animações sobre motor de passo e hás de perceber as diferenças
Oops, refazendo contas: 62 voltas em 3s dá 20,6rps e não 20,6rpm.
1,5 kg em 18cm de diametro = 1,5 x 18cm /2 = 13,5kg/cm de torque  = 0,135kg/m = 1,32Nm
Potencia(W) = 2Pi x rps x torque(Nm) = 2x 3,1416 x 20,6 x 1,32 = 171W
170W = 0,23CV = 1/4cv
Olhando para a curva torque x rotação do motor, observa-se que o ponto máximo de potencia está até 3rps. Usando 3rps vai levar longos 20s para se ter abertura/fechamento integral dessa cortina. Olhando para o cálculo de potência, o valor resulta em motor pequeno, barato, desses que se usa em tanquinho dos mais baratos de lavar roupa.
37 minutos atrás, Sérgio Lembo disse:
Lendo isso me lembrei da gambiarra que fiz em adaptar um motor desses num portão de correr. Foi pra isso que fiz o esquema de reversão que eu comentei no outro tópico.
Algo desse tipo poderia ser feito nessa Cortina, já que é quase a mesma coisa e nem precisa de arduino.
Aí as fotos da geringonça:
Essa redução é original do portão, tinha outro motor, mas queimou. A placa PCI verde também era original, a outra com os relés eu fiz.
@Mestre88 , sabemos que o tal de motor monofásico é nada mais que um trifásico com a 3ª fase simulada pelo capacitor em série com a 3ª bobina (ligação estrela). A escolha da fase na qual o capacitor será ligado determina a rotação. Dito o básico, uma pergunta prática: nesses motores de tanquinho lava-roupa, nem de ferro a carcaça é, usam alumínio, é fácil a configuração da rotação ou a coisa costuma vir amarrada dentro sem dar chance de alteração do sentido?
@Sérgio Lembo
Os motores de tanquinho tem apenas duas bobinas, a principal e a auxiliar.
Abrindo o motor é possível desfazer a emenda do final das bobinas e inverter a ligação, se reparar na foto do meu motor vai ver que tem 4 fios ligados no borne verde, esses são as pontas das duas bobinas.
Se olhar aquele tópico onde o cara pergunta sobre esses motores vai ver como eu fiz a ligação.
11 minutos atrás, Sérgio Lembo disse:
Não formam 3 polos?
Sim. Mas e se eu abrir o motor e desfazer a ligação entre as duas?
Vão formar quatro, veja:
Em 04/12/2016 às 22:48, Mestre88 disse:
Sim. É possível inverter um motor desse aí.
Eu mesmo fiz a gambiarra e coloquei o motor em um portão de correr. Mas para ligar ao receptor remoto, precisei fazer um comando elétrico com relés.
Vai precisar desmontar o motor e liberar o 4º fio, pois somente 3 estão visíveis. Olhe o que deve fazer:
  • Desmonte o motor retirando os 4 parafusos, no lado que estão os fios verá que eles estão presos a um tipo de linha, ele deve ser cortada;
  • Tome muito cuidado para não quebrar os fiozinhos de cobre, pois se quebrar não tem mais como fazer o motor funcionar;
  • Você vai perceber que entre os 3 fios, terão 4 fiozinhos de cobre (pois são duas bobinas, logo terá 4 pontas de fio);
  • Localize qual fio está ligado a dois fios de cobre juntos, são eles que devem ser separados;
  • Então este deverá ser cortado e soldado a um 4º fio para que possa ser usado fora do motor, assim você terá acesso as duas bobinas do motor;
  • Com o novo fio soldado, coloque tudo no lugar (tomando cuidado para não quebrar nada);
  • Para prender os fios no lugar, ao invés da linha pode ser usado aquelas fitinhas do tipo "enforca gato", mas tomando cuidado para não pegar em algum lugar que atrapalhe;
  • Feche o motor e verifique girando com a mão se está normal ou raspando em alguma coisa, tem que girar livre e macio;
  • Vou utilizar como base o motor da foto, apenas para nomear as cores, pode ser que no seu as cores sejam diferentes, mas no final é mesma coisa;
  • Aí na foto temos um fio vermelho (fase), um fio azul (neutro) e um preto no capacitor, o outro fio do capacitor está ligado ao neutro também, por isso também é azul).
O motor (no caso o da foto), está ligado assim:
  Ocultar conteúdo
É exatamente essa ligação onde esta o fio vermelho que deve ser desfeita, L1 deve ser separada de L2. O fio vermelho continua em L1 e um novo fio colocado em L2. Use um multímetro para saber quem e quem.
Depois de feita a modificação ficara assim:
  Ocultar conteúdo
E a ligação ficara assim:
Para sentido horário:
  Ocultar conteúdo
E para sentido anti-horário:
  Ocultar conteúdo
O motivo de tudo isso é que L1 tem fios mais grossos que L2, então não podemos inverter o motor da maneira mais simples usando apenas 3 fios, pois L2 é seu enrolamento auxiliar e sempre tem que ter o capacitor em série. Já L1 é o enrolamento principal, então este sempre estará ligado a rede.
@Mestre88 , confesso que esperava ver a outra ponta de L2 morrendo no meio de L1, ou seja 2 bobinas no lugar de L1 amarradas internamente e formando uma estrela com L2. Do jeito que ficou o esquemático até parece um shunt CC, inclusive na forma de inverter a rotação. Vou ver se acho a montagem dessas bobinas na máquina, do jeito que ficou tá difícil de ver o campo girante, mas se funciona não cabe contestar, apenas entender.
8 minutos atrás, Sérgio Lembo disse:
Eles fazem isso pra economizar, as bitolas do fio de cada bobina são diferentes. A princípio tentei ligar sem desfazer o nó, no caso a auxiliar se tornou principal e vice versa. O motor girou ao contrário, mas sem força e esquentou rapidamente. Então tive essa ideia de desfazer a ligação pra inverter a rotação, já que eu tinha reparado na bitola dos fios.
adicionado 5 minutos depois
Sobre o campo girante, imagino que L1 na verdade seja duas bobinas em série defasadas a 180° e L2 seja apenas uma auxiliar comum entre meio as outras "duas".
