Entre para seguir isso
Rogério Campos Marques
Problemas para abrir programa .jar
Pessoal recentemente eu atualizei o java no windows XP e agora quando eu fui abrir o seguinte programa JNUSTool-mod.jar ele abre quando clico nele ele some e deixa um log de erro cada vez que eu tento segue 2 exemplos: hs_err_pid5216.log e outro hs_err_pid2736.log  antes de atualizar o java estava indo bem, isso deve acontecer provavelmente pois o windows é XP eu não queria formatar agora, e como estava funcionando antes de atualizar o java queria saber se alguém sabe como voltar a funcionar, segue um dos arquivos do log aberto abaixo:
# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
#  EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x6d88202e, pid=5216, tid=0x000014dc
# JRE version: Java(TM) SE Runtime Environment (8.0_151-b12) (build 1.8.0_151-b12)
# Java VM: Java HotSpot(TM) Client VM (25.151-b12 mixed mode windows-x86 )
# Problematic frame:
# C  [glass.dll+0x1202e]
# Failed to write core dump. Minidumps are not enabled by default on client versions of Windows
# If you would like to submit a bug report, please visit:
#   http://bugreport.java.com/bugreport/crash.jsp
# The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
# See problematic frame for where to report the bug.
---------------  T H R E A D  ---------------
Current thread (0x133e5400):  JavaThread "JavaFX Application Thread" [_thread_in_native, id=5340, stack(0x13ae0000,0x13b30000)]
siginfo: ExceptionCode=0xc0000005, reading address 0x00000000
Registers:
EAX=0x00000000, EBX=0x133e5d20, ECX=0x00000000, EDX=0x00000000
ESP=0x13b2f888, EBP=0x13b2f8b8, ESI=0x133e5540, EDI=0x000df98c
EIP=0x6d88202e, EFLAGS=0x00010206
Top of Stack: (sp=0x13b2f888)
0x13b2f888:   e8172ed4 000df98c 000000dd 00000201
0x13b2f898:   000000dd 000df98c 133e5540 133e5d20
0x13b2f8a8:   00000001 13b2fa04 6d890938 00000000
0x13b2f8b8:   00000001 6d88beb1 000000d4 01ab032e
0x13b2f8c8:   000df978 00000000 00000000 00000000
0x13b2f8d8:   00000000 00000001 00000385 00000201
0x13b2f8e8:   00000020 133e5540 0000032e 000001ab
0x13b2f8f8:   000b0268 000b0268 00000201 000000d4
Instructions: (pc=0x6d88202e)
0x6d88200e:   e8 83 c4 08 89 5d ec 8b 15 a4 05 8a 6d 64 8b 0d
0x6d88201e:   2c 00 00 00 a1 2c 03 8a 6d c7 45 fc 00 00 00 00
0x6d88202e:   8b 0c 91 89 4d f0 3b 81 04 00 00 00 7e 46 68 2c
0x6d88203e:   03 8a 6d e8 13 c7 00 00 83 c4 04 83 3d 2c 03 8a
Register to memory mapping:
EAX=0x00000000 is an unknown value
EBX=0x133e5d20 is an unknown value
ECX=0x00000000 is an unknown value
EDX=0x00000000 is an unknown value
ESP=0x13b2f888 is pointing into the stack for thread: 0x133e5400
EBP=0x13b2f8b8 is pointing into the stack for thread: 0x133e5400
ESI=0x133e5540 is an unknown value
EDI=0x000df98c is an unknown value
Stack: [0x13ae0000,0x13b30000],  sp=0x13b2f888,  free space=318k
Native frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code, C=native code)
C  [glass.dll+0x1beb1]
Java frames: (J=compiled Java code, j=interpreted, Vv=VM code)
j  com.sun.glass.ui.win.WinApplication._runLoop(Ljava/lang/Runnable;)V+0
j  com.sun.glass.ui.win.WinApplication.lambda$null$147(ILjava/lang/Runnable;)V+8
j  com.sun.glass.ui.win.WinApplication$$Lambda$38.run()V+12
j  java.lang.Thread.run()V+11
v  ~StubRoutines::call_stub
---------------  P R O C E S S  ---------------
Java Threads: ( => current thread )
  0x13e6a400 JavaThread "Prism Font Disposer" daemon [_thread_blocked, id=5440, stack(0x14600000,0x14650000)]
  0x13db5800 JavaThread "Timer-0" [_thread_blocked, id=5376, stack(0x14370000,0x143c0000)]
  0x13c82400 JavaThread "JavaFX-Launcher" [_thread_blocked, id=1376, stack(0x13be0000,0x13c30000)]
  0x13c7b400 JavaThread "Thread-2" daemon [_thread_in_native, id=5352, stack(0x13b90000,0x13be0000)]
=>0x133e5400 JavaThread "JavaFX Application Thread" [_thread_in_native, id=5340, stack(0x13ae0000,0x13b30000)]
  0x133d7c00 JavaThread "Thread-1" daemon [_thread_blocked, id=5332, stack(0x13a90000,0x13ae0000)]
  0x133be800 JavaThread "QuantumRenderer-0" daemon [_thread_blocked, id=5344, stack(0x13a40000,0x13a90000)]
  0x13230400 JavaThread "Service Thread" daemon [_thread_blocked, id=5304, stack(0x13530000,0x13580000)]
  0x13205800 JavaThread "C1 CompilerThread0" daemon [_thread_blocked, id=5296, stack(0x134e0000,0x13530000)]
  0x13204000 JavaThread "Attach Listener" daemon [_thread_blocked, id=5284, stack(0x13490000,0x134e0000)]
  0x13203000 JavaThread "Signal Dispatcher" daemon [_thread_blocked, id=5276, stack(0x13440000,0x13490000)]
  0x02bfdc00 JavaThread "Finalizer" daemon [_thread_blocked, id=5256, stack(0x133f0000,0x13440000)]
  0x02bfc000 JavaThread "Reference Handler" daemon [_thread_blocked, id=5260, stack(0x131a0000,0x131f0000)]
  0x003d9800 JavaThread "main" [_thread_blocked, id=5244, stack(0x00a10000,0x00a60000)]
Other Threads:
  0x02bf7400 VMThread [stack: 0x13150000,0x131a0000] [id=5264]
  0x13234c00 WatcherThread [stack: 0x13580000,0x135d0000] [id=5308]
VM state:not at safepoint (normal execution)
VM Mutex/Monitor currently owned by a thread: None
Heap:
 def new generation   total 4928K, used 2411K [0x02c00000, 0x03150000, 0x08150000)
  eden space 4416K,  43% used [0x02c00000, 0x02ddace0, 0x03050000)
  from space 512K, 100% used [0x03050000, 0x030d0000, 0x030d0000)
  to   space 512K,   0% used [0x030d0000, 0x030d0000, 0x03150000)
 tenured generation   total 10944K, used 10315K [0x08150000, 0x08c00000, 0x12c00000)
   the space 10944K,  94% used [0x08150000, 0x08b62f58, 0x08b63000, 0x08c00000)
 Metaspace       used 10599K, capacity 11163K, committed 11264K, reserved 11648K
Card table byte_map: [0x12c00000,0x12c90000] byte_map_base: 0x12bea000
Polling page: 0x003f0000
CodeCache: size=32768Kb used=1895Kb max_used=1897Kb free=30872Kb
 bounds [0x00a80000, 0x00c60000, 0x02a80000]
 total_blobs=1241 nmethods=867 adapters=305
 compilation: enabled
Compilation events (10 events):
Event: 3.161 Thread 0x13205800  880             com.sun.javafx.event.CompositeEventDispatcher::dispatchCapturingEvent (35 bytes)
Event: 3.161 Thread 0x13205800 nmethod 880 0x00c5a148 code [0x00c5a260, 0x00c5a358]
Event: 3.162 Thread 0x13205800  881             com.sun.javafx.event.CompositeEventDispatcher::dispatchBubblingEvent (35 bytes)
Event: 3.162 Thread 0x13205800 nmethod 881 0x00c5a448 code [0x00c5a560, 0x00c5a658]
Event: 3.241 Thread 0x13205800  882             com.sun.javafx.util.TempState::getInstance (10 bytes)
Event: 3.241 Thread 0x13205800 nmethod 882 0x00c07448 code [0x00c07550, 0x00c075fc]
Event: 3.265 Thread 0x13205800  883             javafx.scene.Node::getEffect (21 bytes)
Event: 3.265 Thread 0x13205800 nmethod 883 0x00c07188 code [0x00c07290, 0x00c0737c]
Event: 3.326 Thread 0x13205800  884             com.sun.javafx.geom.transform.Identity::transform (20 bytes)
Event: 3.327 Thread 0x13205800 nmethod 884 0x00c06e48 code [0x00c06f40, 0x00c07070]
GC Heap History (10 events):
Event: 1.531 GC heap before
{Heap before GC invocations=5 (full 0):
 def new generation   total 4928K, used 4928K [0x02c00000, 0x03150000, 0x08150000)
  eden space 4416K, 100% used [0x02c00000, 0x03050000, 0x03050000)
  from space 512K, 100% used [0x030d0000, 0x03150000, 0x03150000)
  to   space 512K,   0% used [0x03050000, 0x03050000, 0x030d0000)
 tenured generation   total 10944K, used 2373K [0x08150000, 0x08c00000, 0x12c00000)
   the space 10944K,  21% used [0x08150000, 0x083a1780, 0x083a1800, 0x08c00000)
 Metaspace       used 7926K, capacity 8421K, committed 8448K, reserved 8576K
Event: 1.537 GC heap after
Heap after GC invocations=6 (full 0):
 def new generation   total 4928K, used 512K [0x02c00000, 0x03150000, 0x08150000)
  eden space 4416K,   0% used [0x02c00000, 0x02c00000, 0x03050000)
 tenured generation   total 10944K, used 3495K [0x08150000, 0x08c00000, 0x12c00000)
   the space 10944K,  31% used [0x08150000, 0x084b9d30, 0x084b9e00, 0x08c00000)
Event: 1.787 GC heap before
{Heap before GC invocations=6 (full 0):
 Metaspace       used 9004K, capacity 9535K, committed 9600K, reserved 9600K
Event: 1.792 GC heap after
Heap after GC invocations=7 (full 0):
 tenured generation   total 10944K, used 4071K [0x08150000, 0x08c00000, 0x12c00000)
   the space 10944K,  37% used [0x08150000, 0x08549d48, 0x08549e00, 0x08c00000)
Event: 1.953 GC heap before
{Heap before GC invocations=7 (full 0):
 Metaspace       used 9648K, capacity 10162K, committed 10240K, reserved 10624K
Event: 1.958 GC heap after
Heap after GC invocations=8 (full 0):
 tenured generation   total 10944K, used 5269K [0x08150000, 0x08c00000, 0x12c00000)
   the space 10944K,  48% used [0x08150000, 0x08675580, 0x08675600, 0x08c00000)
Event: 2.037 GC heap before
{Heap before GC invocations=8 (full 0):
 Metaspace       used 10167K, capacity 10731K, committed 10752K, reserved 11648K
Event: 2.042 GC heap after
Heap after GC invocations=9 (full 0):
 tenured generation   total 10944K, used 7370K [0x08150000, 0x08c00000, 0x12c00000)
   the space 10944K,  67% used [0x08150000, 0x08882968, 0x08882a00, 0x08c00000)
Event: 2.112 GC heap before
{Heap before GC invocations=9 (full 0):
 Metaspace       used 10512K, capacity 11079K, committed 11136K, reserved 11648K
Event: 2.118 GC heap after
Heap after GC invocations=10 (full 0):
Deoptimization events (0 events):
No events
Internal exceptions (10 events):
Event: 1.994 Thread 0x133e5400 Exception <a 'java/io/IOException'> (0x02d4d0c0) thrown at [C:\workspace\8-2-build-windows-i586-cygwin\jdk8u151\9699\hotspot\src\share\vm\prims\jni.cpp, line 709]
Event: 1.994 Thread 0x133e5400 Exception <a 'java/io/IOException'> (0x02d4d578) thrown at [C:\workspace\8-2-build-windows-i586-cygwin\jdk8u151\9699\hotspot\src\share\vm\prims\jni.cpp, line 709]
Event: 1.994 Thread 0x133e5400 Exception <a 'java/io/IOException'> (0x02d4d9d0) thrown at [C:\workspace\8-2-build-windows-i586-cygwin\jdk8u151\9699\hotspot\src\share\vm\prims\jni.cpp, line 709]
Event: 1.994 Thread 0x133e5400 Exception <a 'java/io/IOException'> (0x02d4ddf8) thrown at [C:\workspace\8-2-build-windows-i586-cygwin\jdk8u151\9699\hotspot\src\share\vm\prims\jni.cpp, line 709]
Event: 2.086 Thread 0x133be800 Exception <a 'java/lang/NullPointerException'> (0x02de2d88) thrown at [C:\workspace\8-2-build-windows-i586-cygwin\jdk8u151\9699\hotspot\src\share\vm\interpreter\linkResolver.cpp, line 1183]
Event: 2.092 Thread 0x133be800 Exception <a 'java/lang/NullPointerException'> (0x02e1b658) thrown at [C:\workspace\8-2-build-windows-i586-cygwin\jdk8u151\9699\hotspot\src\share\vm\interpreter\linkResolver.cpp, line 1183]
Event: 2.103 Thread 0x133be800 Exception <a 'java/lang/NullPointerException'> (0x02fcb850) thrown at [C:\workspace\8-2-build-windows-i586-cygwin\jdk8u151\9699\hotspot\src\share\vm\interpreter\linkResolver.cpp, line 1183]
Event: 2.120 Thread 0x133be800 Exception <a 'java/lang/NullPointerException'> (0x02c32780) thrown at [C:\workspace\8-2-build-windows-i586-cygwin\jdk8u151\9699\hotspot\src\share\vm\interpreter\linkResolver.cpp, line 1183]
Event: 2.122 Thread 0x133be800 Exception <a 'java/lang/NullPointerException'> (0x02c524f8) thrown at [C:\workspace\8-2-build-windows-i586-cygwin\jdk8u151\9699\hotspot\src\share\vm\interpreter\linkResolver.cpp, line 1183]
Event: 2.124 Thread 0x133be800 Exception <a 'java/lang/NullPointerException'> (0x02c5eb68) thrown at [C:\workspace\8-2-build-windows-i586-cygwin\jdk8u151\9699\hotspot\src\share\vm\interpreter\linkResolver.cpp, line 1183]
Events (10 events):
Event: 3.609 loading class com/sun/glass/ui/win/WinDnDClipboard
Event: 3.609 loading class com/sun/glass/ui/win/WinDnDClipboard done
Event: 3.609 loading class com/sun/glass/ui/win/WinSystemClipboard
Event: 3.609 loading class com/sun/glass/ui/win/WinSystemClipboard done
Event: 3.610 loading class com/sun/glass/ui/SystemClipboard
Event: 3.610 loading class com/sun/glass/ui/SystemClipboard done
Event: 3.610 loading class com/sun/glass/ui/Clipboard
Event: 3.610 loading class com/sun/glass/ui/Clipboard done
Event: 3.611 loading class com/sun/glass/ui/win/WinClipboardDelegate
Event: 3.611 loading class com/sun/glass/ui/win/WinClipboardDelegate done
Dynamic libraries:
0x00400000 - 0x00433000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\javaw.exe
0x7c900000 - 0x7c9b6000     C:\WINDOWS\system32\ntdll.dll
0x7c800000 - 0x7c900000     C:\WINDOWS\system32\kernel32.dll
0x77f50000 - 0x77ffb000     C:\WINDOWS\system32\ADVAPI32.dll
0x77db0000 - 0x77e42000     C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll
0x77f20000 - 0x77f31000     C:\WINDOWS\system32\Secur32.dll
0x7e360000 - 0x7e3f1000     C:\WINDOWS\system32\USER32.dll
0x77e50000 - 0x77e99000     C:\WINDOWS\system32\GDI32.dll
0x773b0000 - 0x774b3000     C:\WINDOWS\WinSxS\x86_Microsoft.Windows.Common-Controls_6595b64144ccf1df_6.0.2600.5512_x-ww_35d4ce83\COMCTL32.dll
0x77bf0000 - 0x77c48000     C:\WINDOWS\system32\msvcrt.dll
0x77ea0000 - 0x77f16000     C:\WINDOWS\system32\SHLWAPI.dll
0x76360000 - 0x7637d000     C:\WINDOWS\system32\IMM32.DLL
0x78aa0000 - 0x78b5f000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\msvcr100.dll
0x6d160000 - 0x6d52e000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\client\jvm.dll
0x71a90000 - 0x71a9a000     C:\WINDOWS\system32\WSOCK32.dll
0x71a70000 - 0x71a87000     C:\WINDOWS\system32\WS2_32.dll
0x71a60000 - 0x71a68000     C:\WINDOWS\system32\WS2HELP.dll
0x76b20000 - 0x76b4e000     C:\WINDOWS\system32\WINMM.dll
0x77be0000 - 0x77be8000     C:\WINDOWS\system32\VERSION.dll
0x76bd0000 - 0x76bdb000     C:\WINDOWS\system32\PSAPI.DLL
0x70aa0000 - 0x70aac000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\verify.dll
0x6da30000 - 0x6da51000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\java.dll
0x70b30000 - 0x70b44000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\zip.dll
0x7c9c0000 - 0x7d1de000     C:\WINDOWS\system32\SHELL32.dll
0x769a0000 - 0x76a55000     C:\WINDOWS\system32\USERENV.dll
0x135d0000 - 0x135d3000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\api-ms-win-core-console-l1-1-0.dll
0x135e0000 - 0x135e3000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\api-ms-win-core-datetime-l1-1-0.dll
0x135f0000 - 0x135f3000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\api-ms-win-core-debug-l1-1-0.dll
0x13600000 - 0x13603000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\api-ms-win-core-errorhandling-l1-1-0.dll
0x13610000 - 0x13614000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\api-ms-win-core-file-l1-1-0.dll
0x13620000 - 0x13623000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\api-ms-win-core-file-l1-2-0.dll
0x13630000 - 0x13633000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\api-ms-win-core-file-l2-1-0.dll
0x13640000 - 0x13643000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\api-ms-win-core-handle-l1-1-0.dll
0x13650000 - 0x13653000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\api-ms-win-core-heap-l1-1-0.dll
0x13660000 - 0x13663000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\api-ms-win-core-interlocked-l1-1-0.dll
0x13670000 - 0x13673000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\api-ms-win-core-libraryloader-l1-1-0.dll
0x13680000 - 0x13683000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\api-ms-win-core-localization-l1-2-0.dll
0x13690000 - 0x13693000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\api-ms-win-core-memory-l1-1-0.dll
0x136a0000 - 0x136a3000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\api-ms-win-core-namedpipe-l1-1-0.dll
0x136b0000 - 0x136b3000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\api-ms-win-core-processenvironment-l1-1-0.dll
0x136c0000 - 0x136c3000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-0.dll
0x136d0000 - 0x136d3000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\api-ms-win-core-processthreads-l1-1-1.dll
0x136e0000 - 0x136e3000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\api-ms-win-core-profile-l1-1-0.dll
0x136f0000 - 0x136f3000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\api-ms-win-core-rtlsupport-l1-1-0.dll
0x13700000 - 0x13703000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\api-ms-win-core-string-l1-1-0.dll
0x13710000 - 0x13713000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\api-ms-win-core-synch-l1-1-0.dll
0x13720000 - 0x13723000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\api-ms-win-core-synch-l1-2-0.dll
0x13730000 - 0x13733000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\api-ms-win-core-sysinfo-l1-1-0.dll
0x13740000 - 0x13743000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\api-ms-win-core-timezone-l1-1-0.dll
0x13750000 - 0x13753000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\api-ms-win-core-util-l1-1-0.dll
0x13760000 - 0x13763000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\api-ms-win-crt-conio-l1-1-0.dll
0x13770000 - 0x13774000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\api-ms-win-crt-convert-l1-1-0.dll
0x13780000 - 0x13783000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\api-ms-win-crt-environment-l1-1-0.dll
0x13790000 - 0x13793000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\api-ms-win-crt-filesystem-l1-1-0.dll
0x137a0000 - 0x137a3000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\api-ms-win-crt-heap-l1-1-0.dll
0x137b0000 - 0x137b3000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\api-ms-win-crt-locale-l1-1-0.dll
0x137c0000 - 0x137c5000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\api-ms-win-crt-math-l1-1-0.dll
0x137d0000 - 0x137d5000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\api-ms-win-crt-multibyte-l1-1-0.dll
0x137e0000 - 0x137f0000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\api-ms-win-crt-private-l1-1-0.dll
0x137f0000 - 0x137f3000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\api-ms-win-crt-process-l1-1-0.dll
0x13800000 - 0x13804000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0.dll
0x13810000 - 0x13814000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\api-ms-win-crt-stdio-l1-1-0.dll
0x13820000 - 0x13824000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\api-ms-win-crt-string-l1-1-0.dll
0x13830000 - 0x13833000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\api-ms-win-crt-time-l1-1-0.dll
0x13840000 - 0x13843000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\api-ms-win-crt-utility-l1-1-0.dll
0x13850000 - 0x13968000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\ucrtbase.dll
0x13970000 - 0x139ab000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\concrt140.dll
0x139b0000 - 0x13a1c000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\MSVCP140.dll
0x13a20000 - 0x13a34000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\VCRUNTIME140.dll
0x70910000 - 0x7092e000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\prism_d3d.dll
0x4fcd0000 - 0x4fe76000     C:\WINDOWS\system32\d3d9.dll
0x6def0000 - 0x6def6000     C:\WINDOWS\system32\d3d8thk.dll
0x70930000 - 0x70949000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\prism_sw.dll
0x6d870000 - 0x6d8a8000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\glass.dll
0x76380000 - 0x763c8000     C:\WINDOWS\system32\COMDLG32.dll
0x774c0000 - 0x775fd000     C:\WINDOWS\system32\ole32.dll
0x77100000 - 0x7718b000     C:\WINDOWS\system32\OLEAUT32.dll
0x746e0000 - 0x7472c000     C:\WINDOWS\system32\MSCTF.dll
0x77b20000 - 0x77b42000     C:\WINDOWS\system32\apphelp.dll
0x75290000 - 0x752be000     C:\WINDOWS\system32\msctfime.ime
0x6dac0000 - 0x6dad0000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\javafx_font.dll
0x68000000 - 0x68036000     C:\WINDOWS\system32\rsaenh.dll
0x5bcb0000 - 0x5bd05000     C:\WINDOWS\system32\netapi32.dll
0x70890000 - 0x708a6000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\net.dll
0x76d40000 - 0x76d59000     C:\WINDOWS\system32\IPHLPAPI.DLL
0x76d20000 - 0x76d38000     C:\WINDOWS\system32\MPRAPI.dll
0x77ca0000 - 0x77cd2000     C:\WINDOWS\system32\ACTIVEDS.dll
0x76df0000 - 0x76e15000     C:\WINDOWS\system32\adsldpc.dll
0x76f40000 - 0x76f6d000     C:\WINDOWS\system32\WLDAP32.dll
0x76b00000 - 0x76b11000     C:\WINDOWS\system32\ATL.DLL
0x76e60000 - 0x76e6e000     C:\WINDOWS\system32\rtutils.dll
0x71bc0000 - 0x71bd3000     C:\WINDOWS\system32\SAMLIB.dll
0x77900000 - 0x779f5000     C:\WINDOWS\system32\SETUPAPI.dll
0x708b0000 - 0x708bf000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\nio.dll
0x71a10000 - 0x71a50000     C:\WINDOWS\system32\MSWSOCK.dll
0x6dad0000 - 0x6db40000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\javafx_font_t2k.dll
0x76fb0000 - 0x7702f000     C:\WINDOWS\system32\CLBCATQ.DLL
0x77030000 - 0x770fd000     C:\WINDOWS\system32\COMRes.dll
0x14750000 - 0x1476d000     C:\Documents and Settings\Rogerio\Configurações locais\Temp\jna--1258029251\jna2605649405665496291.dll
0x70900000 - 0x7090f000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\prism_common.dll
0x6d560000 - 0x6d572000     C:\Arquivos de programas\Java\jre1.8.0_151\bin\decora_sse.dll
0x59ea0000 - 0x59f41000     C:\WINDOWS\system32\dbghelp.dll
VM Arguments:
java_command: H:\Jnus WiiU\JNUSTool-mod.jar
java_class_path (initial): H:\Jnus WiiU\JNUSTool-mod.jar
Launcher Type: SUN_STANDARD
Environment Variables:
PATH=C:\Documents and Settings\All Users\Dados de aplicativos\Oracle\Java\javapath;C:\WINDOWS\system32;C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\System32\Wbem;C:\Arquivos de programas\Smart Projects\IsoBuster;C:\Arquivos de programas\Internet Explorer;C:\WINDOWS\system32\WindowsPowerShell\v1.0;C:\Arquivos de programas\Skype\Phone\;C:\Arquivos de programas\Arquivos comuns\Nero\Lib\
USERNAME=Rogerio
OS=Windows_NT
PROCESSOR_IDENTIFIER=x86 Family 6 Model 23 Stepping 6, GenuineIntel
---------------  S Y S T E M  ---------------
OS: Windows 5.1 Build 2600 (5.1.2600.5781)
CPU:total 2 (initial active 2) (2 cores per cpu, 1 threads per core) family 6 model 23 stepping 6, cmov, cx8, fxsr, mmx, sse, sse2, sse3, ssse3, sse4.1, tsc
Memory: 4k page, physical 2087020k(812120k free), swap 4023676k(2939008k free)
vm_info: Java HotSpot(TM) Client VM (25.151-b12) for windows-x86 JRE (1.8.0_151-b12), built on Sep  5 2017 19:31:49 by "java_re" with MS você++ 10.0 (VS2010)
time: Fri Oct 27 13:44:30 2017
elapsed time: 3 seconds (0d 0h 0m 3s)
