saitam
Som lenoxx modelo mc-265 não lê disco
colegas estou com esse som que nao le o disco observei que o disco gira mas a unidade otica nao acende. alguem ja pegou um aparelho com esse problema?
Se o disco gira,então com certeza é a unidade fraca,troca a unidade e seu flat,sempre troco flat,mesmo ele estando bom ja retornaram muitos aparelhos com problemas no flat o flat tem que ser novo e a unidade tambem
  • Autor do tópico
  • amigo troquei a unidade otica e o flet e agora ele ate le o disco mas fica dando pausa no som acho que o motor que gira o disco esta um pouco lento sera que e por isso?
    Você trocou a unidade com a mecânica junto ou só a unidade leitora?
  • Autor do tópico
  • amigo so a unidade leitora
    Pode ser que o motor que gira o CD esteja fraco sim! Se o eixo onde corre a unidade estiver lubrificado, o motor estará ruim mesmo. experimente executar o procedimento desse vídeo abaixo:
    amigo a unidade está alinhada porque se tiver um pouco desalinhada ele vai enroscar mesmo,é fácil olha pouco distante compara se ela esta reta com a rodana do motor porque se tiver um pouco inclinada vai enroscar mesmo
  • Autor do tópico
  • amigo observei e acho que esta alinhada notei que esta dando uns estalos nas catracas da unidade leitora
  • Autor do tópico
  • amigos comprei uma nova e coloquei o som funcionou normal so que voltei a retirar a unidade optica  coloquei novamente e o motor que gira o disco nao esta mais girando observei que esta faltando a tensão que alimenta ele alguem tem o esquema desse som
  • Autor do tópico
  • amigo nao afundou nenhum pino,fiz a medicao da tencao em cima dos terminais do motor deu ov mais se eu usar um terra da placa em cada pino do motor aparece 2,5v fico sem ententer os pinos do motor nao e um positivo e um negativo? porque existe tensão de 2,5v v em cada pino?
    É provável que o drive (CI) que aciona o motor esta aberto! Isso é muito difícil de ocorrer! Mas parece ser o seu caso ai!...
    PS: Não encontrei o esquema dele, tem que seguir os fios do motos até a placa....
    Pode ser algum cabo flat amassado ou quebrado,e faz muita gente quebrar a cabeça
