Confirgurações do computador, tem como melhorar?
Pessoal,
Estou preste a comprar um pc novo e preciso de dicas e opiniões sobre a máquina:
Processador: i5 7500, 3.4 GHz
placa-mãe: H110M - DDR4
Placa de vídeo: EVGA GeForce GTX 1060 SSC DT 6GB ACX 3.0
Memória RAM: 8gb DDR4
HD: 1tb
Fonte: 500w
Link do pc:
https://www.pichau.com.br/computadores/pichau-gamer/computador-pichau-gamer-rtb-shezmu-i5-7500-evga-gtx-1060-ssc-dt-6gb-ram-8gb-ddr4-hd-1tb-500w-aero-500
10 minutos atrás, Atretador disse:
Não vale a pena.
Ryzen 3 1200 de R$420 vs i5-7500 R$850,00
Ryzen 5 1600 3.8Ghz de R$800(usando cooler stock e uma mobo B350) vs i5-7600K 4.8Ghz de R$1000,00 (+WC e Mobo Z270 para manter overclock)
O colega esta absolutamente certo.
Não vale a pena.
Os Ryzen vieram matadores tanto em performance quanto em preços.
Vá de Ryzen 5 1600 ou até mesmo de Ryzen 5 1400.
O resto da configuração como memórias e vga estão ótimos.
4 horas atrás, Gabriel Trojahn disse:
Pessoal,
HD: 1tb
Fonte: 500w
Link do pc:
Troca por essa configuração
R5 1400 + B350 ASUS TUF + GTX 1060 6 GB + 8 GB RAM
https://www.pichau.com.br/computador-pichau-gamer-ryzen-5-1400-evga-gtx-1060-ssc-dt-6gb-ram-8gb-ddr4-hd-1tb-500w-aero-500
A melhor B350 para overclock: ASUS TUF B350M-PLUS GAMING R$ 500,00 (tera) - 3 FAN HEADER, opção de conectar o RGB do cooler do RYZEN 7 1700 e mudar as cores e etc.
Site oficial da ASUS TUF B350M-PLUS GAMING (Clique aqui para mais informações)
Montei esse kit contando em reutilizar meu hd de 512 (não preciso mais que isso).
Sobre a fonte, eu tenho uma de 400W, ela aguenta? tem problema de tamanho para encaixar em outro gabinete 59f779256459f_Semttulo.png.bed50a84d86b681d0b3e45db080c01b1.png?
Se tudo funcionar, é o melhor que consigo dentro do orçamento.
@iky_the_cat @brender @Atretador
12 minutos atrás, Gabriel Trojahn disse:
Marca e modelo exato por favor.
Achei o WC caro, esses tempos o Maelstrom 240T(240mm) estava R$220 na Pichau, segura um pouco com o coolerbox do 1600 e se precisar compra um WC numa boa promoção.
Essa placa-mãe A320 está cara(já vi por R4320), tem Chipset B350 por R$380.
15 minutos atrás, Gabriel Trojahn disse:
Tira esse WaterCooler
R5 1600 já vem com cooler box e RYZEN são frios
No valor que gastaria nesse WaterCooler, investe em placa-mãe e pega uma B350
Você não precisa de WaterCooler, não tem necessidade
Esse gabinete não tem fans no topo, a fonte fica em cima pegando o ar quente do gabinete e etc.
Troca esse gabinete pelo AERO 500
Opções de placas mães:
A melhor B350 de maneira geral: GIGABYTE GA-AB350-GAMING 3 R$ 650,00  (tera ou megamamute) - áudio de mesma qualidade da série X370, 5 FAN HEADER, DUAL BIOS, opção de conectar o RGB do cooler do RYZEN 7 1700 e mudar as cores e etc.
Site oficial da GIGABYTE GA-AB350-GAMING 3 (Clique aqui para mais informações)
A melhor Custo X Benefício barata: GIGABYTE GA-AB350M-GAMING 3 R$ 500,00 (kabum ou tera ou pichau)  - DUAL BIOS, 3 FAN HEADER e etc.
Site oficial da GIGABYTE GA-AB350M-GAMING 3 (Clique aqui para mais informações)
A melhor Custo X Benefício barata: GIGABYTE GA-AB350-GAMING R$ 500,00 (kabum ou tera ou pichau)  - DUAL BIOS, 3 FAN HEADER e etc.
Site oficial da GIGABYTE GA-AB350-GAMING (Clique aqui para mais informações)
A melhor B350 para overclock: ASUS B350 PRIME PLUS R$ 510,00  (kabum ou tera ou pichau) - 3 FAN HEADER, opção de conectar o RGB do cooler do RYZEN 7 1700 e mudar as cores e etc.
Site oficial da ASUS B350 PRIME PLUS (Clique aqui para mais informações)
41 minutos atrás, Pietro Luigi disse:
Verifiquei, é uma Horbi HB 400W
adicionado 6 minutos depois
@brender
Sobre placa-mãe eu não entendo muito, tem como me indicar exatamente uma placa adequada para esse set com o custo baixo?
Estou montando o set afim de comprar na black friday, e conseguir bons preços.
14 minutos atrás, Gabriel Trojahn disse:
@brender
A mais barata B350 dessas que foram indicadas
Pessoal, a principio vai ser o seguinte:
PROCESSADOR - RYZEN 5 1600
placa-mãe - GIGABYTE GA-AB350M-HD3 DDR4
RAM - CORSAIR 8GB
PLACA DE VIDEO - GALAX GEFORCE 1060 6GB
HD 500 GB
SSD (to vendo se vai dar grana)
GABINETE AERO 500
FONTE ( uma Horbi HB 400W funciona aguenta?)
acho que era isso,
Vou esperar as promoções chegarem pra conseguir comprar tudo, aceito dicas para baratear sem perder desempenho.
1 hora atrás, Gabriel Trojahn disse:
@Atretador
Conseguiria me explicar se vale a pena o investimento na r5 1600 em comparação com a 1400 levando em conta 300 reais de diferença ? Digo em questão de desempenho se vale o valor
São 02 núcleos físicos a mais e 4 threads a mais também. Para o futuro multi thread, você estaria atualizado por mais tempo. Apesar de que o Ryzen 1400 é bem poderoso. São 4 núcleos e 8 threads. Essa diferença de 300 reais você investe em mais memoria ram. Mantendo um bom equilíbrio geral do pc.
Essa fonte HORBI é bomba mano, com certeza terá de troca-la.
Uma CX430w ou G450m já irá lhe atender muito bem.
Quanto ao estabilizador, aposente ele. Utiliza apenas um filtro de linha bom, uma fonte de boa qualidade é capaz de lidar com as variações da rede elétrica.
5 horas atrás, Gabriel Trojahn disse:
@Atretador @iky_the_cat
Talvez eu opte por um R5 1400 com 8 de ram e o SSD, pois posso inserir mais memória com o tempo, e como provavelmente precisarei trocar a fonte e o estabilizador, ficaria muito acima do valor.
 Ficaria bom também, certo?
Pegue CX 450 ou CX 550, novos modelos de fonte da CORSAIR e 5 anos de garantia nacional
Em 31/10/2017 às 09:58, Atretador disse:
@iky_the_cat Sim, ou um SSD.
Aqui preferi pegar um R5 1400 + 2x8Gb DDR4 do que o R5 1600 + 8Gb, até por eu jogar pouca coisa, e mesmo fazendo render de dois videos no plano de fundo(3 threads pra cada) ainda da para rodar um dotinha a +80fps com o que sobra ueaheua
Show hein?! Os Ryzen são cpu's excepcionais.
Um R5 1400 ou  R5 1500 dá conta do recado com folgas.
Aliado a um SSD então nem se fala.
Excelente escolha aliando um bom custo e a um excelente desempenho.
