eric_ts
Calcular velocidade média no arduino
Tenho um projeto da faculdade onde um imã irá percorrer um tubo de pvc com comprimento de 500mm gerando tensão em 3 bobinas (nas extremidades e no meio), irei utilizar um sensor magnético ou pegar a tensão gerada pelas bobinas nas extremidades, para calcular a velocidade média pelo arduino UNO e mostrar em um display 16x2 (PC1602F) ou um display touch screen (ILI9325). Sou iniciante em programação, e preciso muito dessa programação urgente! Por favor me ajudem, segue abaixo o que tenho até o momento de programação!
unsigned long Inicio=0; // variavel interia positiva para guardar o inicio da medida
unsigned long finish=0; // variavel interia positiva para guardar o fim da medida
float distance=10; // variavel floatpoint para informar a distancia para medida
// informar aqui a distancia entre os sensores em cm
float interval; // variavel floatpoint para guardar o calculo ente inicio e fim
float velocity; // variavel floatpoint para guardar guardar o calculo da velocidade
int done=1; // Flag para informar que foi feita a medida
int FlagInicio = 0; // Flag para informar que foi medido o tempo inicial
int FlagFinal = 0; // Flag para informar que foi medido o tempo final
int startPin = 4; // pino de entrada para sensor de inicio
int finishPin = 8; // pino de entrada para sensor de inicio
void setup()
Serial.begin(9600); // Inicialização da serial
pinMode(startPin, INPUT_PULLUP); // definição do pino startPin como entrada e pull-up resistor
pinMode(finishPin, INPUT_PULLUP); // definição do pino finishPin como entrada e pull-up resistor
Serial.println("Medida de velocidad de projetil "); // Msg inicial
void loop()
while(digitalRead(startPin) == LOW) // Faça se pino startPin esta obstruido
if (FlagInicio == 0) // Faça se ainda não tem medida inicial
Inicio = millis(); // Salva medida inicial em miliseg
Serial.println("Inicio "); // Informa que tem medida inicial
// Serial.println(Inicio); // informa valor da medida inicial
FlagInicio = 1; // informa que já tem medida inicial
while(digitalRead(finishPin) == LOW) // Faça se pino finishPin esta obstruido
if (FlagInicio == 1) // Faça se tem medida inicial
if (FlagFinal == 0) // Faça se ainda não tem medida final
finish = millis(); // Salva medida final em miliseg
Serial.print("Final "); // Informa que tem medida final
// Serial.println(finish); // informa valor da medida final
Serial.println(" "); // new line
done = 0; // informa que tudo foi medido
FlagFinal = 1; // informa que já tem medida final
while(!done) // fa;ca se tudo foi medido
interval = float(finish-Inicio); // calcula a diferença entre o inicio e o final em miliseg
velocity = (distance/interval)*60*60; // Divide distancia pelo tempo e multiplica por 3600(miliseg --> minuto
Serial.println("Velocidade do projetil "); // Msg
Serial.print(velocity,4); // Imprime velocidade em cm/min com 4 casas decimais
Serial.println(" cm/min"); // msg sufixo
Serial.println("-----------------------"); // separador de msg
done = 1; // prepara para nova medida
FlagInicio = 0; // prepara para nova medida
FlagFinal = 0; // prepara para nova medida
finish = 0; // prepara para nova medida
Não devo te ajudar na programação (como de fato nem analisei), apenas conjecturar ok?
Desafio +- simples penso que precisas de apenas 2 sensores (sua bobina). Ao passar pelo 1º dispara um contador pré zerado até atingir o 2º quando vai capturar o dado. Se for mais complexo que isso, perdão.
Pergunte se o autor deste tópico
teve algum progresso pois penso que o princípio é o mesmo. Continuo achando que mesmo sendo muito simples, você pode criar um fluxograma da problemática pra te ajudar na solucionática ... estranho parece que to tendo um de ja vu
Sobre a questão do código,  você só declarou  inicio e fim da variável, é recomendado declarar inicio, meio e fim.
Editado por Pinhed
retificação
  • Autor do tópico
  • @Pinhed Me desculpe, não sabia do outro tópico! E sobre declarar o meio, poderia me ajudar como isso ficaria na lógica de programação ?
    adicionado 2 minutos depois
    @Isadora Ferraz Obrigado! Irei prosseguir conforme o recomendado!
    Já tiveram essa mesma ideia e/ou trabalho que o seu, vou ver encontro o link e deixo aqui.
    Cara, não estou me lembrando de onde já vi uma aplicação similar.  Mas a ideia é exatamente a mesma. Você já declarou o inicio e o fim nos unsigned, declare o valor intermediário.
    unsigned long Inicio=0; unsigned long meio=0; unsigned long final = 0  // declare todas as variáveis como sendo inteiras.
    @eric_ts ,
    Se a velocidade de seu projétil for alta, pode ser que o seu sensor não consiga fazer a detecção na passagem.
    Se usar as bobinas , e utilizar um comparador de tensão, acho que fica mais fácil...
    Paulo
