PC acende o led da placa-mãe mais não liga
é o seguinte gente, é a primeira vez que montei um pc ( gosto de aprender coisas novas ) , comprei todas as peças na Kabum, montei tudo certinho ( eu acho ) liguei o pc na tomada o led da placa-mãe acendeu, porém quando apertei o botão power o led frontal acende e apaga e o pc não liga, notei que nesse momento o cooler do processador ameaça rodar e depois para, o led da placa-mãe permanece acesso, não sei mais o que fazer ja verifiquei tudo, pesquisei na net e vejo pessoas com o mesmo problema e todo mundo falando que a placa-mãe ou a fonte queimou, porém eu acabei de comprar não acho que esteja queimada, como é a primeira vez que monto um pc acredito que seja algo encaixado errado sei la, as configurações são:
Processador: FX 8300
placa-mãe: ASUS M5A97 LE RE 2.0
Memoria: HyperX 1866mhz 2x4
Fonte: EVGA 430W
HD: 1TB
Placa de Video: GTX 1050 2GB
Olá @Ely15 tudo bom?
Faça o seguinte:
  • Remova o cabo SATA e o de alimentação dos HDS e tente ligar;
  • Se não mudar, volte os cabos e remova os pentes de memória e tente ligar;
  • Se não funcionar desconecte todas as fans externas e a placa de vídeo e tente ligar;
Se mesmo assim nada funcionar, pode ser que algo está em curto, ai recomendo procurar um especialista para verificar o que pode ser.
@Ely15 provavelmente essa fan está em curto, se você é entendedor de eletrônica e tem um multímetro em casa, faça uma verificação nela e observe a corrente como está, não sei te fazer um passo a passo pois nem lembro quais posições deixar ele para ver se está em curto, mas é bem simples. Em uma eletrônica o pessoal verifica para você.
Por que digo isto: quando existe algo em curto no hardware, a máquina tem mecanismos que não permite seu acionamento para evitar problemas maiores, como removeu a fan e ela ligou provavelmente ela está em curto ou a entrada na placa-mãe está com problema ao fechar a corrente com ela. Pra gente matar essa charada rápida, pegue uma fan que está funcionando e ligue na entrada que você atestou problema na fan, se funcionar provavelmente é a fan mesmo, ai só resta atestar isso com um profissional. Agora se der problema, ai você tem que procurar ver a questão da placa-mãe, uma eletrônica pode resolver também.
4 minutos atrás, Ely15 disse:
liguei o pc na tv pelo hdmi da placa de video e o pc não da video o que pode ser?
Os drivers estão instalados corretamente? Verificou a integridade do cabo HDMI? Resoluções da televisão? As vezes tem que duas ou mais entradas HDMI na TV e você tem que mudar manualmente pelo menu e selecionar a porta HDMI que o PC está ligado. Boa sorte e qualquer coisa comente novamente.
5 horas atrás, Noodle disse:
nao ha drivers, eu acabei de montar o pc, queria usar a tv como monitor para entrar na bios e mudar o boot para o pendrive para poder instalar o windows, porém quando ligo o pc nao aparece nada na tv. Quando chegar em casa vou ver esse lance da fan.
