Projeto de energia solar off-grid para motorhome
18 horas atrás, albert_emule disse:
Esta calculadora está com um Bug muito louco.
Se adiciona tensões diferentes de 12V, ela entende que adicionou mais conjuntos de mesma quantidade de baterias.
Mas o cálculo dá certo se considerar apenas 12V:
Agora com 12 baterias de 12V por 240AH:
adicionado 15 minutos depois
10 minutos atrás, Hérick Ferreira98 disse:
Bem, depois de carregadas, espero que caso fique muito nublado e chuvoso por alguns dias elas aguentem alimentar o sistema.. 12 baterias ficariam bem carinhas, visto que tem q trocar a cada 4 ou 5 anos...
Ah, o uso será constante, todos os dias. Tenho que dimensionar um sistema que se mantenha carregando mesmo sendo utilizado, para criar um backup pra dias nublados, em que não dá pra recarregar as baterias...
10 baterias de 12V por 200AH dá no mesmo que 20 baterias de 12V por 100AH.
Fica complicado instalar 10 baterias de 200AH, pois ficará complicado para fazer o arranjo de 48V.
Mas se usar baterias de 100AH já daria para rearranjar.
Daria para fazer conjuntos de 5 baterias em paralelo, formando 500AH cada uma.
Se bem que prefiro baterias maiores. Elas parecem que duram mais.
Devem ter mais chumbo internamente.
Já viu as baterias ventiladas de padrão OPZS???
Elas duram mais de 10 anos.
Precisam de manutenção constante, com medição de densidade e colocação de água destilada ou ácido de bateria.
Mas custam uma fortuna. Um conjunto de 24V por 100AH já custa na faixa de uns R$7.000,000
Vi em um blog, mas o preço não ajuda. :v
21 minutos atrás, albert_emule disse:
SOBRE - DIMENSIONAMENTO
Desvantagens:
1 - $$$
2 - espaço
Vantagens:
1 - Maior disponibilidade de carga (desde que tenha economizado / acumulado na véspera)
2 - Olhando para a curva da bateria, supondo que uma suporte 100A por 1 hora, 2 em paralelo suportam esses mesmos 100A (50A em cada) por 2horas e meia. Tem-se um ganho no rendimento da bateria quando descarregadas de forma mais lenta.
adicionado 12 minutos depois
Essas baterias da foto são de alta segurança, já trabalhei com elas em ponte rolante com eletroíma de 7 toneladas (siderurgia). Não é o seu caso, vai de estacionária comum mesmo.
1 hora atrás, Hérick Ferreira98 disse:
Obrigado @Sérgio Lembo! Espero que de certo todo o sistema, vejo muitos estradeiros reclamando de inversores e de baterias estacionárias, mas creio que só dá problema pelo mau uso do equipamento...
Seu consumo de energia dá uma média de produção de 1770 watts horas.
Já pensou em gerador a diesel?
Você pode manter aquele mesmo banco de baterias.
As 8 baterias de 240AH.
No regime de recarga de 10 horas, elas precisariam de uns 48 amperes em 48V.
Pode manter também o sistema solar para evitar que use o gerador o tempo todo.
A ideia é manter um gerador com um sistema de partida automática.
Se identificar que a tensão das baterias atingiram 44V, o gerador deve ligar para repor a energia.
O gerador deve desligar quando a tensão atingir uns 56.8V.
Você pode pôr o gerador em gabinetes com blindagens acústicas, para abafar o ruído.
Precisa apenas de um gerador pequeno, capaz de fornecer apenas 2000 watts constantes, sem risco danificar.
Neste caso você teria que adquirir um controlador de carga que é específico para geradores eólicos.
Pois eles tem etapas com corretor de fator de potência. Por isso conseguem extrair mais potência do gerador.
Mas este controlador de gerador eólico seria apenas usado no gerador diesel.
Com estes sistema você conseguirá sua média de geração de 1770 watts hora e um
Total de 42500 watts por dia.
Sei que você não quer usar nada de combustível fóssil na geração, mas este sistema de gerador automático não deixará você sem energia elétrica.
Cabe você se conscientizar: Se não consumir muita energia, o gerador jamais vai ligar.
O gerador é um plano B.
Veja o exemplo de quem está a um ano usando apenas a energia solar OFF-GRID em casa:
https://www.youtube.com/watch?v=C1xFttKngaM&
Gostei da ideia do gerador, mas o plano B é o alternador do onibus :) acho que não há necessidade de um gerador nesse caso. Correto?
O alternador do ônibus da forma original não dá conta.
São 2000 watts que o alternador terá que tocar.
Acho que vai ter que adaptar vários alternadores para que juntos alcancem 2000 watts.
Ao juntar os componentes, não se esqueça do bom senso. A questão é: será bom ter as baterias sobredimensionadas em até 2X por 2 razões:
- Melhor desempenho energético das baterias (rendem pouco quando descarregadas de forma abrupta).
- Reserva para sequencia de dias nublados ou quando se deseja um uso mais intensivo (esporádico) de energia.
Para um período de vários dias nublados consecutivos, um gerador gasolina de 5kW complementa o kit de energia.
1 hora atrás, Sérgio Lembo disse:
Nosso amigo quer se preparar para o apocalipse da tempestade solar :D:D
Curiosamente parece que só nos tornamos escravos da energia elétrica a menos de 200 anos.
Mesmo aquela pessoa mais pobre das pobres, que mora lá bem distante e não tem energia elétrica em casa, depende da energia elétrica para sobreviver, mesmo que indiretamente.
A 150 anos ocorreu uma tempestade solar violenta.
Mas o ser humano ainda não era escravo de eletricidade. Então os prejuízos foram poucos.
http://www.galeriadometeorito.com/2015/09/tudo-sobre-o-evento-de-carrington-de-1859.html
Recentemente ocorreu outra tão potente quanto aquela de 1859.
Só que ocorreu pro lado do sol que está voltado para o espaço. Sorte nossa.
Na próxima talvez não teremos tanta sorte assim.
O evento quando ocorre afeta o mundo inteiro.As mega toneladas de partículas que vem lá do sol fazem o campo magnético da terra ficar variando e se deslocando.
Isso induz muita corrente nos fios das linhas de alta tensão, que começam a arrebentar.
Transformadores queimam e tudo mais.
Imagina estes danos no mundo inteiro?
É um verdadeiro apocalipse.
  • 2 anos depois...
Em 16/04/2020 às 18:38, celio feliz disse:
boa tarde, estou montando um motohome num micro onibus, quero colocar energia solar para funcionar um ar condiconado split 9000 btu, um frigobar, uma tv de 32 polegadas e um ventilador pequeno, gostaria de saber quantas placas, baterias estacionarias, controlador  de energia e inversor.
Se usar um ar condicionado inverter, vai ficar consumindo uns 450 watts constantemente.
frigobar uns 60 watts
TV uns 50 watts.
Estourando uns 600 watts tudo...
4 painéis solares da Canadian de 385 watts deve atender com folga durante o dia.
Você também deverá ter um sistema gerador pequeno para as horas que não tiver sol.
Seu sistema teve ter um controlador de carga MPPT carregando uma bateria de 150AH e usar uma automação que irá detectar que a bateria abaixou uma pequena porcentagem, identificando que não tem sol e deverá acionar o gerador, fazer a transferência automática das cargas do inversor para gerador sem que desligue as cargas e em seguida desligar o inversor.
Daí quando o sol tiver bom novamente, a automação deve ligar o inversor, fazer a transferência das cargas de gerador para inversor e desligar o gerador.
Mas se seu consumo for 600W por 24 horas, isso vai dar 600 vezes 24 horas.
Vai dar uns 14Kwh por dia.
Armazenar isso em baterias será um problema muito grande pois precisaria de no mínimo 10 baterias de 12V por 150AH e mesmo assim cada uma das baterias seriam descarregas até 10V todos os dias. Não iriam durar nem 1 ano. Iriam estragar rápido.
Daí para durarem mais, teria que colocar o dobro de baterias. Umas 20 baterias de 12V por 150AH.
Tendo que armazenar em baterias, acaba saindo tudo muito caro e toma muito espaço.
A opção dos 4 painéis de 385 watts mais a automação é muito interessante. Pois pelo menos durante o dia não gasta com gerador.
Ou se gastar será muito pouco.
