Micros system sony hcd-rg 475 sem som no Subwoofer
Boa noite amigos, estou com este aparelho com defeito na placa do sub, as tensões 47.3 +, 47.3- estão corretas, mas quando eu conecto o cabo das saída normais no sub,ele desliga retirei o stk e ficou na mesma,alguém por favor  poderia me ajudar nesta façanha, lembrando que as tensões de 4.3 + passa pelo R 496 de 100R e ele estava aberto.
  • Coordenador
@negoleo21 Esse som deve ser assim mesmo! Tem que estar com as caixas originais instalada nele (todas), se não ele desarma mesmo!
Tem outras marcas e modelos de som, que também não tem como testa-los sem as caixas, eles ficam armando a proteção e tem que remove-lo da tomada e aguardar um tempo para ele voltar a funcionar!
Bom dia a todos deixei este tópico de lado um pouco por motivo que o cliente teve que viajar e ficar um tempo fora,agora ele voltou e vou levar a frente, Bc coloquei todas as caixas e o defeito permaneceu, tirei uma foto do conector onde esta o defeito,ao lado dele tem um resistor de 100r que estava aberto,a tensão de 47- e 47+ vem da placa de baixo por este conector,com ele fora funciona as duas caixas normal menos o sub,quando conecta o sub através deste conector ele arma proteção 20180227_103819.thumb.jpg.e10fc7d994eddca7a87fa68819b1c255.jpg5a9567989d076_20180227_1106391.thumb.jpg.4fa1e99a4cab381aa6801f05629dfab0.jpg
  • Coordenador
Essa diferença é pequena para desarmar o som, só se for o ripple alto! Mas como não tem consumo é mais difícil de ser isso.
Teste os transistores SMD dessa placa, com exceção do Q502 (aciona o relé) todos os outros estão na linha de proteção do som, (temperatura, sobrecorrente, etc... ), verifique também os diodos.
