Motor DC/CC pulsando quando utiliza fonte chaveada
DaniloAmorim
Ir à solução Resolvido por Sérgio Lembo,
Ola estou com um projeto de irrigação de plantas que usa uma microbomba com motor DC/CC, porém para manter a bomba sempre ligada optei por usar uma fonte chaveada, igual a de notebook.O problema é que quando quando ligo o motor da micro bomba o mesmo fica pulsando, ja troquei varias fontes (de 500 mA a 3A) e o problema persiste. No entanto quando ligo o motor em pilhas o mesmo não tem o problema. alguém ja viu isso? tem alguma solução? muito obrigado
6 minutos atrás, DaniloAmorim disse:
O motor é 12V, a fonte é 12V e a pilha é 9V parece que acontece um surto de tensão e desarma a fonte, mas não tenho experiência para dizer.
A fonte tem proteção contra sobre corrente. Todas estas chaveadas tem essa proteção.
Quando ocorre a sobrecorrente, a fonte desliga, mas liga imediatamente logo após. Por isso fica pulsando.
Talvez se ligar duas fontes em paralelo dê certo.
Duas ou três.
adicionado 2 minutos depois
11 minutos atrás, DaniloAmorim disse:
Que tipo de pilha?
Daquelas de 9V do supermercado?
Ou alguma a base de lítio?
23 minutos atrás, albert_emule disse:
Duas ou três.
Que tipo de pilha?
Tem alguma forma de usar uma fonte com um capacitor ou outro componente que elimine esse pulso? Ou colocar algum circuito no motor para evitar sobre tensão?
a pilha usada é uma daquelas padrão bateria de supermercados
É o que eu sempre digo, motores deixam as fontes chaveadas malucas. Pois um motor para o circuito de proteção é apenas um curto.
Eu (eu) ligaria isso num transformador convencional, as vezes não compensa inventar moda para que isso não aconteça quando se usa fonte chaveada.
52 minutos atrás, DaniloAmorim disse:
Tira um NTC de fontes chaveadas.
É só uma tentativa.
Estes componentes chamados NTC quando frios apresentam resistência elétrica interna de uns 5 ohms.
Conforme esquentam, a resistência cai para menos de 1 Ohms.
Acho que ta faltando uma filtragem e retificação aí pois o mesmo gera uma corrente alternada.
Acredito que capacitores maior e uma linha de diodos rápidos resolva o problema.
Aplique um Diodo em anti paralelo com um capacitor nos terminais do motor
Motor e fonte chaveada comum nunca deram muito certo, exceto quando modificada(tem que bobina de ferrite, diodos contra corrente alternada e capacitores maior.
Esse artigo explica como fazer coisa melhor caso queira melhorar ainda mais, estar em inglês mas da para entender o esquema.
Lembrando do diodo em anti paralelo também.
http://www.stefanv.com/rcstuff/qf200005.html
O problema é que não achei datasheet
a bomba é essa.
adicionado 4 minutos depois
Realmente motor e fonte chaveada não se dão muito bem, porém pensei em usar fontes chaveadas para tornar o projeto mais fácil na hora de substitui afonte, porque hoje em dia quase tudo usa fonte chaveada. Aí o desafio era esse como consegui contornar essa situação.
Por isso que pedi as fotos. Mas k entre nós, nenhuma
2 horas atrás, DaniloAmorim disse:
dá mais potência do que uma fonte 12V 3A. E esta bomba, pelo estilo do motor, deve consumir pacas muito + se o motor for 3V = duas pilhas grandes.
Não me lembro direito mas acho que sugeri a publicação de fotos do SEU sistema que funciona com pilhas. A ideia de dar partida com pilhas não é totalmente ruim (só parcialmente). Sò usando fonte há a alternativa de resistor pra partida lenta e um relé com contatos em paralelo com resistor... estamos invadindo o campo além do minimalista
Esse seu motor em stall (travado) puxa 8,6A. Partida de motor DC sem controle de corrente, ligação direta vai ocasionar tais picos. A proteção de corrente da fonte entra em ação e se tem esse pula-pula. Note que isso é apenas na partida, depois o consumo cai bastante. No seu caso, como o motor não consegue alcançar a velocidade nominal, fica em eterna partida.,
http://www.kysanelectronics.com/Products/datasheet_display.php?recordID=1576
Pense num NTC de 5 ohms ou num limitador de corrente (transistor + zener + resistor setado em 3A). Não sai caro e resolve de forma simples o seu problema. Outra opção é ter uma fonte de 12V x 100W para aguentar a partida.
Caso opte pelo NTC, lembre-se que necessitará de um intervalo de alguns minutos de motor parado antes de cada religue do motor para esfriamento do NTC.
  • Curtir 4
Com preguiça de desenhar. Achei esse circuito do colega @faller, fácil demais até para iniciantes. No seu caso:
- coloque o motor onde estão os leds.
- no lugar do resistor de 1R8 coloque 0R2 de 2W, se possível 5W (vai aquecer um bocado isso).
Fontedecorrente350mAcomtransistores.jpg&
adicionado 11 minutos depois
Tb tem que substituir o resistor de 10k por 1K.
Não se esqueça de arranjar um dissipador de calor para o TIP120 (ou TIP121 ou TIP122).
adicionado 15 minutos depois
Só mais uma coisa: 0R2 seta o limitador para 3A, o limite da sua fonte. Com 0R22 o limite fica em 2,85A, dá uma pequena folga para a sua fonte.
adicionado 24 minutos depois
Tb pode colocar um mosfet N no lugar do TIP120. Aquecerá muito menos depois que a seu motor entrar em regime, o que dispensa o uso de dissipador. Qualquer mosfet que suporte 5A e tenha menos que 100 miliOhms de Rds dá conta do serviço (quase todos atendem essa especificação)
  • 5 anos depois...
@DaniloAmorim e so colocar no motor um resistor de 15R a 45R até 100R 5% de cerâmica que funciona se colocar outro menor que 5% e não for cerâmica não dura por que esquenta e torra..seu problema está resolvido fonte chateada tem limite de curto o motor e fechamento de curto então ela fica ligando e desligando pulsando o ci que tem no circuito..
