Strider
Cooler Thermaltake K7 Volcano 11+ Xaser Edition
"Testes realizados com o cooler K7 Volcano 11+ Xaser Edition da Thermaltake."
Comentários são bem-vindos.
Atenciosamente,
Equipe Clube do Hardware
http://www.clubedohardware.com.br
Editado por Gabriel Torres
link quebrado
Vei eu tenho esse volcano.. ele e muito bom mas desde q você tire a grade da frente q diminui o barulho ***** e a temp também.. muito bom o meu clock a 2,25ghz vcore a 1,8v ele segura em 39ºidle
possuo esse cooler e não gosto muito . Ele é muito bonito tal , mais não é muito eficiente. Tenho um gabinete ventilado e com o cooler em rotação media (3200rpm) a temperatura fica 48ºCidle 53ºCfull e ainda por cima uso pasta termica silver Artic 5
Postado Originalmente por Pedro Gattas@24 out 2004, 22:12
sim mais pra ele ter um desempenho bom só com a grade da frente tirada e ele no maximo..
Experimentei retirar aquela grade que fica em cima do cooler, mas o barulho pareceu aumentar. O desempenho continuou o mesmo...
Para reduzir o barulho, tive que diminuir a rotação para 3000 RPM, que ficou muito bom... a temperatura ficou de 41 a 45ºC quando utilizo para navegação, ouvir música e ver algum filme e de 45 a 51ºC quando estou rodando algum jogo pesado, tipo Need For Speed Underground...
Tinha um Cooler Master e troquei por um TT Volcano 11+.
Me arrempedi devido o barulho.
Na velocidade maxima é impossível ficar na madrugada na internet. O barulho irrita.
Ajustei para trabalhar na mesma rotação que o Cooler master trabalhava (4350 rpm), ai fica a mesma temperatura que ficava o Cooler Master (entre 47 e 48 C). Gastei R$ 130,00 para nada.
Achei que deixando na mesma velocidade o Volcano 11+ deixaria a temperatura menor do que o Cooler Master devido ao material do dissipador. Cobre no Volcano 11+ e Alumínio no Cooler Master.
Essa temperatura é usando o computador para navegar na internet. Vou ver se faz diferença quando eu exigir mais do micro. Vou testar com Quake 3 e CrystalMark09. Depois posto.
Fiz o teste com o micro da assinatura que não é muito diferente do CDH.
No modo ocioso com rotação de 4655 rpm a diferença de temperatura fica em media a 18 graus Celcius :cry: .
Para medição de temperaturas estou considerando:
CPU: sensor da placa mãe Asus A7S333 lida pelo software Asus Probe V12.16.00.
Ambiente: sensor do gabinete (3RSystem modelo R101) instalado entre o cooler de 120 mm frontal do gabinte e o chassis do gabinete. Ou seja, essa é a temperatura ambiente que o gabinete recebe.
Só por curiosidade, instalei o outro sensor na frente do cooler de 120 mm traseiro e a temperatura é de 32 graus Celsius. Ou seja, essa é a temperatura que sai de dentro do gabinete.
O Asus Probe V12.16.00 informa que o sensor de temperatura da placa mãe A7S333 mede um valor de 38 graus Celsius dentro do gabinete.
O gabinete mede tres temperaturas: CPU, entrada de ar e saída de ar do gabinete.
A plca mãe mede duas temperaturas: CPU e gabinete.
A diferença de temperatura da CPU entre as medições feitas pelo gabinete e placa mãe é porque o sensor da placa mãe esta debaixo do core e o sensor do gabinete fica ao lado do core envolto na pasta térmica.
Agora eu não sei porque tanta diferença na medição da temperatura do gabinete. Alguém sabe onde fica o sensor de temperatura do gabinete da placa mãe Asus A7S333 ?
PS.: Acho que paguei carríssimo nesse cooler.
E aí PESSOAL !!
Bom,
Eu ja tive o volcano 11+ e gostei muito da sua performance, mas depois q comprei o 12+ vi q tem muita diferença de um pro outro. não so quanto a velocidade do 12+ ser superior, mas tambem quanto ao dba dos 2. Vale a pena comprar o volcano 12+, ainda mais pra quem ta com overclock. :palmas:
Desde que instalei o volcano 11+, so obtive melhoras. Concordo com alguns usuarios, o cooler e barulhento, mas o que isso tem a ver, o importante e a eficiência dele. Em jogos a temperatura não passa dos 43º C mantendo uma rotacao variando entre 3100 a 3200rpm. Se usar a velocidade maxima, a temperatura cai para 39ºC.
Tinha um vcom "made in china" antes. Era ruim, a temperatura chegava a 66ºC em jogos.
A questao da temperatura é muito relativo. Ex : volcano 11+ c/ 2200+ e abit nf7-s( temperatura baixa ) ; volcano 12+ c/ 2800+ barton e abit nf7-s ( 50º ). Se alguem consegue atingir 43 º( jogando um bf da vida )com um 2800+ barton por favor me avise !!
Preciso de um cooler desses para montabr uma maquina, essa grade que vocês falam para tirar é a grade de cima??? <_<
eae.....eu tenho um p2 , meu processador é um 400mhz d slot .....é uma ######...mas num tenho condições pra compra otu né....e tips...eu me interessei em diminui a tmperatura do meu pc(pois ele ta rodando a 266 porque ele fica travanu e esqntanu muitu a 400...) então eu gostaria d q alguém me indicasse algum programa pra v as tmperaturas do meu pc....e depois algum cooler compativel com o meu processador p2 400 slot ......q deve se bm difícil acha um atual compativel né....pela base se um pouco diferent......e tips...ql seria a melhor pasta termica indicada por vocês aí?!?!?!?
se alguém tivé paciencia em respond todos essas perguntas pra mim ....muitu obrigado....e c qizé pod manda um email com a resposta.....valeu....
:aranha:
B L
U O
I K
U O
instalem um programa q monitora as rpm do cooler e deixa uma variação de temp... nisso você deixa tipo de 50 a 70% de rotação... indicando a temperatura minima e a maxima eu faço isso
ola, pessoal, eu uso meu 1700+ a 11,5x166 ( já rodei a 9,5x200) e nos
dois a temp. fica no maximo 48º em full. e nem lapidei o dissipador.
para uso normal, 43-44º em +- 2000 rpm.
eu tinha um athlon xp 2000 que eu tinha que baixar o clock porque ele esquentava mt com o clock mais baixo 12.5 x 100mhz ele ficava 60 graus ate que acabou um dia queimando
dai comprei um sempron ele já veio com o cooler original que no clock 1583mhz 2300+ ele fica 36 graus com uma pasta termina genetica e o cooler ogininal que já veio eu achei que ia ficar uns 50 porque o cooler é bem pequeno mas é mt bom.......
Então, o valor dele em 2004 era de uns 120 reais.
Não sabia desse lance de tirar a grade dele, vou experimentar!
