Quantos porcento vc conseguiu no seu processador
Edvaldo J. Frederico
Quantos porcento vc conseguiu no seu processador em overclock?
  1. 1. Quantos porcento vc conseguiu no seu processador em overclock?
Postado Originalmente por e-psYco@30 de maio de 2005, 15:51
Conseguí elevar meu CPU:
AMD Athlon 1700+
Core: Tbred-B
Vcore: 1,625v (original: 1,600v) [fiquei com medo de elevar o vcore para 1,650v, será que dá para arriscar, e conseguir mais clock?]
FSB: 193MHz
Multiplicador: 10x
Clock de operação: 1930MHz (Original: 1467MHz)
Temperatura: >52°C
Primed por 30 minutos
32% de OC!
num deve zoar não... qual a fonte e cooler?¿?¿
eu tenho um xp 2000+ (1,667 ghz fsb 133, vcore 1,6) e coloco rodando em 2,34 ghz com fsb em 187 e vcore em 1,75v... já rodei com vcore em 1,85 e num tive problemas...
:-BEER
Com o meu Sempron 2200+ consegui 1500Mhz@1998Mhz com o FSB a 166(333)@221(442) com uma Gigabyte 7VM400M-RZ e uma Memoria Kingmax 266DDR :( 128mb mas logo vou colocar uma DDR 400
minha configuração
GA-7VM400M-RZ F5
SEMPRON 2200+ CORE THORTON
KINGMAX 128MB DDR266
MAXTOR DIAMOND MAX PLUS 8 20GB 7200RPM
MSI-8888 GEFORCE 4 MX 440 8X 64MB
NORMAL 275@512
OVER 400@750
SATELLITE 500W
VCOMS462-39B825 BASE DE COBRE ATE XP3000+
Postado Originalmente por pedro_hp@18 de julho de 2005, 00:14
Nas opções você deveria ter posto " Nada, minha FONTE É UMA PORCARIA!! " EHAUHUEA, Vcom genérica é ######. Nem arrisquei fazer, mas os XP 2200+ Tbread -B tendem a ser bons pra over, abraços.
Pronto, generalizei a última opção... rs
Abraços,
Bom o máximo que consegui foi 2.310 Mhz (154 x 15) com o meu ex-Athlon XP 2400+ (clock original de 2000 Mhz) ou seja, 15,50% :priv: , com vcore 1,775, o problema desse meu Athlon era seu multiplicador travado em 15 :muro: , e vcore a partir de 1,80 :looka: , eu já não confio :huh: .
Troquei ele por um Sempron 3000+, sei que esse processador também tem o multiplicador travado nos 12 :chicote: , entretanto seu FSB é maior, ou seja, 166 Mhz, que com um overzinho básico, chega nos 200 Mhz, e isso é que me interessa, porque over para ser bom, tem que ter no mínimo FSB de 200 Mhz.
Depois eu posto o resultado do Sempron 3000+ :wub: , vai chegar na quinta-feira a tardezinha...
Fui :bye:
Meu Xp foi de 1900mhz@2300mhz, mas com grande instabilidade após algum tempo... :(
Estável, eu consegui um de 2100mhz... :-BEER
Em ambas o vcore estava em default.
O memory timing estava em 2,5/3/3/7 e o clock da ram em 216/233 respectivamente com a tensão em default.
Infelizmente, eu não consigo desbloquear o multiplicador, que é de 11.5. Mas o bus chega a 350 (stock em 333).
Eu tentei ligar as pontes para desbloquear o mult, mas depois que vi o quão era difícil e o quanto de gente estava perdendo proc. com isso, desisti até aparecer uma tutorial mais concisa sobre o assunto. :help:
No fim das contas o que eu consegui foi, 11.5*182 e 11.5*200. 11% e 21% respectivamente. :priv:
No caso eu alcancei o fsb de 400mhz (200*2), mas com grande instabilidade. Caso eu conseguisse transformar o meu xp em mobile (como a maioria do pessoal que conseguiu grandes %), ia ser bem mais fácil, porque destravar o multi ajuda pra ######! (já vi OC de 12*230@2750)
Se alguém souber uma maneira fácil de transformar em mobile, aceito a dica :palmas:
To com meu sempronzinho agora!!! eita processador bom de over... :-BEER
Fiz um overzinho básico, ou seja, o clock real dele é 2Ghz, agora tá 2.4Ghz :palmas: , dá pra ir +, entretanto a minha memória é value, desta forma, com esse over consegui no total 20%, vcore 1,725, FSB (200x12), já tá bom...
Fui... :bye:
:-BEER Bem, sou novato em "overzinho" como dizem alguns e põe novato nisso... estou ainda na fase de pesquisa e + pesquisa, por isso,estou tentando participar deste fórum. Em Relação a Porcetagem q consegui, bem.....Tenho um PIV 2.4(original) e consegui apenas mudando o FSB, um 3.2 , a temp aumentou um pouco( e ai esta a minha primeira pergunta ao mais experientes) passou de 54º C ficando na casa dos 62º C, quanto ao Vcore ele esta em padrão(mudando automaticamente).
Ficou normal. quanto taxa do PCI ficou em 37 (considerado "aceitável" segundo o livro q estou lendo).
Bem, este foi o máximo q consegui sem q a máquina resetasse sozinha.
Fiz algo errado, ou ate ai tudo "certim"? :priv:
Obrigado.. :bandeira:
Olá,
Vou postar também:
2800 = 100%
4000 = x
2800x = 400000
x = 42,85%
<div class='bbimg'>%7Boption%7Dhttp://img.photobucket.com/albums/v483/beltramstein/4ghz.jpg' border='0' alt='Imagem postada pelo usuário' /></div>
Votei já.
Vale lembrar que também dá para calcular o over por FSB. Por exemplo:
200 = 100%
285 = x
200x = 28500
x = 142,5 (ou seja, é uma aproximação muito efetiva).
Falou
Consegui no meu mobile 2500+ de 1833Mhz para 2450Mhz 100% estável com um VCOM 15B (dissipador 100% cobre, mantêm a temperatura desde 30°c até 48°c) e uma A7V8X-X que foi considerada uma das piores placas-mãe para overclock :chicote: .
14x175 = 2450Mhz
617Mhz de overclock, a diferença é maior que meu K6II500! :ahh: Certa de 34% de over. Não quero elevar o vcore acima de 1.7, sou medroso
Queria saber quem consegue algo do tipo 100% de over :goff::(
AMD Athlon 1700+
Core: Tbred-B
FSB: 193MHz
Multiplicador: 10x
over de 32%
fiz isso com o meu tambem
se for ver o over pelo fsb, o meu dá 50%
133 100%
200 x
150,3 ou 50 %
qual é o correto
  • 4 semanas depois...
Quero conhecer o indivíduo que conseguiu 100% de over num processador. Isso equivale a elevar um Duron Applebred 1.600 para 3.200MHz, ficaria melhor q a maioria dos Pentium 4 disponíveis no mercado... da geração antiga. Não posso afirmar, mas tenho quase certeza q é espúrio, pois não li o tópico todo.
Aqui rodei meu Barton 2600+ em 2.400 MHz sem o menor problema. Isso seria o que, uns 30% creio eu.
Abraços.
EDITADO> Cerca de 25%. Não votei, antes que me azucrinem.
