Entre para seguir isso
Seguidores 0
3DHead
Quando passo para 5.1 o subwoofer some
2 posts neste tópico
Alguem ja teve esse problema?
Tenho um home theater 5.1 com 2 saidas normais para usar em PCs que não tenham saida 5.1, quando ligo nessas duas saidas o som fica bom com uma boa batida do subwoofer.
Quando passo para 5.1 eu uso as 6 saidas existentes na caixa e as conecto nas tres saidas da placa de som do pc, eu testo tudo direitinho no programa que acompanha a placa, la ele indica o som em cada caixa e sai tudo certinho nas frontais, traseiras, central e sub, mas o problema é que quando coloco uma musica ou assisto um filme no sistema 5.1 o subwoofer fica bem mais fraco do que no sistenma anterior que usa apenas duas saidas da caixa.
Tem uma opção da placa de som REFORÇAR GRAVES que eu aciono e aí o sub trabalha bem, mais aí todas caixas passam a ficar mais graves estragando a voz.
Isso é normal?
Verifique se a placa não tem uma espécie de FILTRO pra determinar a freqüência que vai pro sub e a que vai pras caixas... e diminua o grave das caixas até lhe parecer adequado... ou veja se o PRÓPRIO sistema de som não tem essa opção.
Seguidores 0
