Entre para seguir isso
luizkiko
Clico no power, não liga.. apenas depois de um..
O micro do funcionario, é um p4 1.8,
todo dia cedo
é ligdo o estabilizador
ai depois clica-se no botão power
porém invão, nda acontece
clica mais uma vez
e nada....
porém espera um tempo
e do nada ele liga.
Problema de energia ? mother.. ?
alguem sabe que é isso ?
Abraços
valeuz
Luiz.
cara....você ja tentou ligar em outra tomada?
ligar direto na tomada, sem o estabilizador?
trocou o cabo?
verificou se não há algum problema na rede elétrica de sua casa?
pode ser alguns desses fatores, ou não.
verifica aí.
alguma coisa está bloqueando a passagem de corrente elétrica.
  • Autor do tópico
  • Postado Originalmente por Br0k3n@26 jan 2005, 15:32
    trocou o cabo?
    verifica aí.
    ta tudo ok nas ligações,
    outra observação é que a fonte você a ve funcionar,
    porém os leds e a placa-mãe só mais tarde comeca a funcionar.
    a energia ta com dificuldade para ir para placa-mãe ?
    seria isso"?
    caso sim teria concert ? :)
    Vlwz
    Troque a fonte, apenas para um teste.... de preferência, por uma mais potente... beleza... Pois tem placas que pedem uma potência mínima de fonte para poderem funcionar.... mesmo não utilizando fontes P4.... tenta essa opção apenas para testar...
    Existe um detalhe ai que pode explicar. A fonte tem um sinal de tensão encarregado de "enviar" uma solicitação da condição de funcionamento da placa-mãe. Estando tudo ok, a fonte arma. Ocorre que, muitas vezes, a placa-mãe não responde adequadamente e a fonte não arma. Assim, creio que seja algum problema na placa-mãe. Geralmente são pequenos detalhes que não impedem o PC de funcionar, após a fonte armar.
    Um exemplo disso é o meu PC. Quase sempre que é desconectado da tomada(nobreak), ao ligar através do power, não liga na primeira tentativa. Aguardo uns segundos e ai ele liga, ou desligo a chave on/off da fonte ou do nobreak e ligo novamente. Ai liga normal. Como falei, são pequenos detalhes que impedem o funcionamento imediato das fontes. Ocorreu com meu PC e as fontes eram diferentes, mesmo assim, esse comportamento sempre foi o mesmo. Detalhe: tenho uma leve suspeita que após os capacitores começarem a estufar(lembram?) e no meu caso, foram trocados 15 unidades, é que essa anomalia era quase diária. Após o reparo na placa-mãe, tá 100%. Como citado antes, não é um problema crítico de funcionamento do PC e sim, uma anomalia que apenas dificulta a partida da fonte!
