Entre para seguir isso
Démmys
Monitor com o vertical em falta
Tenho um monitor Sasung SynicMaster3 que tava com solda fria no circuito vertical (ficava aquela famosa linha no meio do monitor), dai eu resoldei o pontos do transistor vertical, dai quando liguei o monitor ele resolveu parcialmente o problema a tela agora abre quase toda só que uns 15% tanto em cima quanto em baixo falta pra imagem ficar em todo o tubo. Tipo assim como se eu não tivesse ajustado aqueles trimpots vertical, ou seja tanto em cima quanto em baixo a tela fica preta ele não usa todo o tubo, na horizontal ta normal, mas a vertical ta assim.
Será que o transistor ta com defeito?
O que mais pode ser?
Démmys
O transistor pode ter ficado com defeito na hora da soldagem se você não tomou a precaução de colocar um dissipador de calor na perninha que foi soldada!
Existem uns dissipadores de calor parecidos com um pregador de roupas, feitos de alumínio, que a gente coloca no terminal onde vai a solda...
Mas pode ser, também, que outro componente, capacitor ou resistor, esteja fora do padrão. Um resistor é fácil de verificar com um ohmímetro, mas um capacitor já vai precisar de um capacímetro, que é mais sofisticado!
Na dúvida, troque os componentes próximos ao transistor, que fazem parte do Circuito Vertical. Não dando certo, troque o transistor também!
B)
