Entre para seguir isso
jansenfc
Processador Mais Lento que o Esperado
jansenfc    0
Adquiri um computador com o processador Athlon 2400+ e ao instalar o everest verifiquei que este consta como um 1700+, não sei se fui enganado ou o problemaé outro, ja entrei na Bios mas a opção de mudar o clock não está acessível. A minha placa mãe é A7S333, alguém pode me ajudar? Segue a descrição dada pelo everest:
Campo Valor
Propriedades da CPU
Tipo de processador AMD Athlon XP 1700+
Alias da CPU Thoroughbred-B
CPU Stepping B0
(CPUID) Nome da CPU AMD Athlon XP 2400+
(CPUID) Revisão 00000681h
Velocidade da CPU
Velocidade de clock do processador 1493.41 MHz
Multiplicador da CPU 15.0x
CPU FSB 99.56 MHz
Bus de Memória 99.56 MHz
Cachê da CPU
Código de cache L1 64 KB
Dados de cache L1 64 KB
Cache L2 256 KB (On-Die, Full-Speed)
Propriedades da Placa Mãe
ID da Placa Mãe 10/30/2002-SIS745/IT8705F-A7S333
Nome da Placa Mãe Asus A7S333 (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM)
Propriedades do chipset
Chipset da Placa Mãe SiS 745
Temporização de Memória 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Propriedades da BIOS
Data da BIOS do sistema 10/30/02
Data da BIOS de vídeo 08/07/04
Tipo de BIOS Award Award Modular BIOS v6.0
Mensagem de BIOS Award ASUS A7S333 ACPI BIOS Revision 1005
Versão da BIOS - DMI ASUS A7S333 ACPI BIOS Revision 1005
Propriedades do processador gráfico
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Adaptador gráfico nVIDIA GeForce4 MX 4000
Número de código NV18B (AGP 4x 10DE / 0185, Rev C1)
Velocidade do clock 274 MHz
Clock da Memória 125 MHz
Propriedades do sensor
Tsystem 41 °C (106 °F)
Tcpu 51 °C (124 °F)
Fcpu 4963 RPM
Vcore 1.66 V
V2.5 2.46 V
Vio 3.17 V
Gregori    1
jansenfc, o processador está com o FSB errado.
Você deve altera-lo na Bios para 133 MHz (266), dessa forma você alcançara o clock correto do seu processador que é de 2000 MHz.
jansenfc    0
  • Autor do tópico
  • Rapaz, eu já entrei na Bios e as opções que poderiam ser alteradas estão inacessíveis. Não sei como posso alterar o FSB.
    Guest Andre_foc
    Guest Andre_foc
    você tem q colocar o CPU Speed em Manual na BIOS... daí sim pode alterar o FSB.
    jansenfc    0
  • Autor do tópico
  • Não dá para fazer isso na minha Bios não existe essa opção, sei que parece estranho mas é verdade. Já olhei todas as opções na bios e nada, será pode ser alguma coisa no hardware?
    rasta_man    1
    Altera o Jumper na placa mãe, geralmente as MB tem um jumper que altera o FSB, pegue o manual da sua placa mãe e localise onde está este jumper e também em que posição deve deixar.
    Gusporti    0
    Essa placa-mãe não tem jumper, tem um pc aond trabalho com essa placa-mãe, tem um athlon thunderbird 1ghz nela, ta rodando a 1333mhz, com fsb 133, lá é só seta na bios e nd mais...
    aeroserafim    0
    tem jeito sim o JUMPER DA SUA PLACA ESTA COMO 'JUMPER MODE"EM VEZ DE "JUMPER FREE" QUE É O MODO PELO QUAL SAO LIBERADAS AS CONFIGURAÇOES
    CPU SPEED
    CPU FREQUENCY MULTIPLE
    CPU/PCI FREQUENCY RATIO
    MEU MICRO É ESSE AÍ NO "JUMPER MODE" SÓ QUE COM O DSW QUE
    É UM CONTROLADOR DE freqüência DA CPU, CONFIGURADO PARA 133 CPU E 133 MEMORIA
    O SEU ESTA ASSIM:
    JUMPER MODE 100MHZ CPU E 100MHZ MEMORIA
    O DSW ESTA TODO EM OFF SE QUISER MUDAR PELO BIOS MUDE A POSI'ÇAO DO JUMPER PARA JUMPER FREE E DEIVE O DSW EM OFF
    UMA COISA É CERTA PELO BIOS É BEM MELHOR QUE PELO DSW POIS MINHA MEMORIA FUNCIONA À 133.33MHZ EM VEZ DE 132.76 COMO ESTÁ AGORA
    ESPERO TELO AJUDADO falou
    Propriedades da CPU
    Alias da CPU Palomino
    CPU Stepping A5
    (CPUID) Nome da CPU AMD Athlon XP 2000+
    (CPUID) Revisão 00000662h
    Velocidade da CPU
    Velocidade de clock do processador 1659.47 MHz
    Multiplicador da CPU 12.5x
    CPU FSB 132.76 MHz (original: 133 MHz)
    Bus de Memória 132.76 MHz
    Cachê da CPU
    ID da Placa Mãe 04/30/2003-SIS745/IT8705F-A7S333
    Temporização de Memória 2-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
    Data da BIOS do sistema 04/30/03
    Data da BIOS de vídeo 03/25/02
    Mensagem de BIOS Award ASUS A7S333 ACPI BIOS Revision 1006
    Versão da BIOS - DMI ASUS A7S333 ACPI BIOS Revision 1006
    Adaptador gráfico nVIDIA GeForce4 MX 440 (MSI G4MX440)
    Número de código NV17 (AGP 4x 10DE / 0171, Rev A3)
    Velocidade do clock 270 MHz
    Clock da Memória 202 MHz
    Tsystem 33 °C (91 °F)
    Tcpu 44 °C (111 °F)
    Fcpu 4091 RPM
    Vcore 1.76 V
    V2.5 2.50 V
    Vio 3.17 V
    aeroserafim    0
    PARA você PODER LOCALIZAR MELHOR O JUMPER ELE ESTA DOLADO DA BIOS E É O PRIMEIRO JUMPER QUE FICA NO CANTO INFERIOR ESQUERDO PRÓXIMO A BIOS
    EXITEM TRES PINOS
    1 2 3
    *_* * LIGADOS É IGUAL A "JUMPER MODE" 1 E 2 LIGADOS
    1 2 3 LIGADOS É IGUAL A "JUMPER FREE" 2 E 3 LIGADOS
    * *_*
    COM CERTEZA ABSOLUTA SEM DÚVIDA É ESSE O SEU PROBLEMA E ESPERO TELO AJUDADO A SOLUCIONÁ-LO
    NADA QUE UMA A7N8X-E DELUXE NA PAGUE HEHEHEE
    falou aí
