Entre para seguir isso
frpdm2
A7s 333 e atlhon xp 2000+ só roda a 1250 mhz
<font color='#000000'>Pessoal, preciso da ajuda de vocês, se existir solução para isso.
Após alguns minutos de uso, meu computador desliga sozinho, pois não aceita a velocidade do processador a 1677 Mhz, somente fica estável a 1250 Mhz. O problema não é temperatura, pois sempre monitoro a mesma através do asus utility. Já atualizei a bios e etc.
Seguem os dados:
Asus A7S3333
Athlon XP 2000+
256 Mb PC 2100 DDR 266
Geforce 4 MMX 440
Fonte de 400W
Cooler Vulcano 8
SB Live Value. :angry:</font>
Guest Rodrigo Cuinto
<font color='#000000'>você esta rodando com o FSB em 100 MHz, esta assim:
12,5 x 100 = 1250 MHz
Coloque assim, é o jeito certo:
12,5 x 133 = 1666 MHz</font>
Guest Rafael Dias
<font color='#000000'>Pode ser que esteja com um problema no FSB 133Mhz da placa mãe. A duas semanas troquei uma ECS com esse problema, a 133Mhz ela nem iniciava o Win e a 100Mhz funcionava perfeitamente, o processador era um Athlon XP1800+.</font>
Guest rafagallina
<font color='#000000'>Coloca uma Pcchips rodando a 133 que funciona, hehe.
O pior é que funciona mesmo.
Dá uma olhada se a tua memória suporta 133 também, de repente tu tá com over nela, vê também se ela é de qualidade, falou?</font>
  • Autor do tópico
  • <font color='#000000'>Galera, valeu pela velocidade das dicas. Vamos lá...
    Eu já alterei o FSB pela Bios para 133. Com o fator 12,5 X133/33. Já coloquei também pela Bios a velocidade direto 1667 Mhz e já troquei a memória que é DDR 266.
    Liguei para a AMD e me disseram que a A7S333 não é homologada para XP 2000+. Fiquei chocado! E eles pediram para eu mudar ajustar o jumper manualmente para 266. Não estou levando fé na seguestão.
    Pode ser realmente algum problema na placa mãe.</font>
    <font color='#000080'>Além de tudo isso que foi dito amigo, essa nossa MB tem uma atualização de bios que visa exatamente o nosso caso, proc. xp 2000+, porque ela vem com um defeitinho que a bios fica indicando a freqüência errada no setup... dá uma olhada no site da asus... falou!</font>
  • Autor do tópico
  • <font color='#000000'>Valeu arimolo, eu já havia feito a atualização para a BIOS nova. O proble fundamental é o seguinte: A placa ou o processador ou a mémoria, não está aguentando rodar com FSB 133. A máquina desliga. Não sei se pode ter algo haver com os slots, mas acho difícil.</font>
  • Autor do tópico
  • <font color='#000000'>Ai Galera, nehuma sugestão?</font>
  • Autor do tópico
  • <font color='#000000'>Pessoal, não é que eu sou chato não, mas alguem tem alguma sugestão a mais?
    Abraços.</font>
    <font color='#000000'>Pode ser igual o Rafael falou... se você já tentou tanta coisa e não deu certo mesmo... pode ser problema na placa mãe... chega de ficar quebrando cabeça tenta montar o micro em outra placa mãe quem sabe....</font>
    Postado Originalmente por frpdm2@01 Abril 2003,15:26
    <font color='#000000'>Caso seu cooler tenha baixa rotação, algo abaixo de 3600rpm, a placa vai travar ou desligar automaticamente devido a função FOC (Fan Off Control).
    Esta função detecta se seu cooler está parando e autoimaticamente desliga o PC. Acontece que se seu cooler tiver baixa rotação ela vai pensar que ela tá ruim e vai desligar ou travar toda hora.
    Desligue a função FOC no setup ou torque o cooler por um mais potente e veja se resolve OK!</font>
