Entre para seguir isso
conehc
VCOM S462-39B825 ou Cooler Master genérico?
Estou em duvida sobre qual desses dois coolers comprar para um semprom 2400+, gabinete ATX 4 baias padrão P4, com duto lateral, placa-mãe mini ATX da ECS...
Ai vão as especificaçoes de cada cooler:
VCOM S462-39B825
Descriçao: Cooler padrão Socket 462, Socket A e Socket 370
Compatibilidade: Processadores Linha Intel Pentium III ( Coppermine e Tualatin ) até 2.2GHz e Celeron até 2.2GHz e Linha AMD Duron, Atlhon , Atlhon XP Barton, Palomino, Thoroughbred até 3000 e AMD Sempron Processor (OPGA 62W). Base de cobre!
Mecanismo: Ball Bearing
tensão de Operação: 12V
Ruído: 27 dB
Fluxo de Ar: 38.5 CFM
Rotação: de 3000 RPM +/- 10%
Dimensões do Dissipador: 80x82x43mm
Dimensões do FAN: 80x80x25mm
Peso: ~400g
Cooler Master
Tipo de Soquete A, 370, 462
Material Alumínio com base em cobre
Dimensão do Dissipador 60 x 75 x 45 mm
Dimensão do Ventilador 60 x 60 x 13 mm
Velocidade 3800 rpm
Fluxo de Ar 20,87 CFM
Durabilidade 30000 hrs
Nível de Ruído < 30 dBA
tensão 12V
Resistência Térmica Rja 0,615 C/W
Aplicação Intel P III até 1,6 GHz
Celeron soquete 370 até 1,6 GHz
AMD XP 3200+, Duron 1,8 GHz
Sempron 3000+ ou superior
Eu também estou receoso de comprar o Vcom e ele não caber no meu gabinete... mas parece que o espaço entre o soquete e a fonte da pra coloca-lo
Qual deles vocês recomendam?
Caro colega
Se voce não vai fazer um OC eu recomendo o vcom.
Agora, se pretende fazer um Overclock (OC) eu não recomendo nenhuma dessas opções. :-BEER
Amigo,
Sem pensar muito Vcom 39B e dá uma lapidada na base que fica show.....se puder usar pasta térmica boa melhor ainda....
abs,
disacra :joia:
VCOM dá pra fazer over sim, só que tem que lapidar a base do cooler...
Aqui deixo com 1.87 de vcore, e não passa de 53 em idle, já em full é 57..
falou
Não há o que pensar, use o 39B lapidado, aplique pasta térmica de boa qualidade
de preferência Artic Silver 5 ou uma mais barata, Akasa AK450, que também é
boazinha. voce terá ótimas temperaturas se tiver uma boa ventilação no gabinete.
adcarvalho
