Entre para seguir isso
syncmaster
tem como colocar mais de 5 hds no pc ?
Bom, a pergunta é a seguinte, tem como colocar mais de 5 HDS em meu computador sem ter que desfazer do dvd rom, sendo que es RAIDS estão vagas,(não estão em uso),,bom o minha placa-mãe é a P5GD2 da ASUS,ela tem ,2 Raid connectors,4 Serial ata(Sata) connectors(estão em uso todas hds iguais HITACHI DESKSTAR, modelo HDS722525VLSA80) e 1 Primary conector(esta em uso com a HD com o sistema operacional(Westerndigital modelo WDC WD2500JB-00GVA0
,e o dvdrom) mas as Raids que são duas estão livres,gostaria de saber se posso ligar mais duas hds ou 4 sei lá(não sei se funciona ),e se der qual é o procedimento(porque eu comprei o cabo liguei nas duas hds HITACHI DESKSTAR T7K250 modelo HDT722525DLAT80,liguei na pri_raid 1 coloquei uma hd como master e outra como slave,e liguei ai o Windows comecá a carregar e fica nisso,ai desliguei tudo e ele voltou a funcionar,na bios tem apenas as opções : Primary ide master/Primary ide slave/Third ide master /Fourth ide master, o que eu faço,porque se não der certo vou comprar um case externo pra hds ai eu consigo usalas,porque ja que comprei estas duas HDS e não tem como devolver,gostaria muito que alguem tirase as minhas duvidas porque se tem as duas raids deve ter como usalas pelo menos espero que alguem consiga me ajudar para a solução deste problema,ja que estou ficando sem unhas de tanto nervoso e tambem ,porque eu eu acho que já fiz a burrada,rsrsrsrsrs
agradeço a atenção de todos obrigado.
