Entre para seguir isso
Minirider
regular tensao da beteria! help
ola,eu tenho uma makina fotografica digital,ela funciona com duas pilhas de 1.5v so k ela so funciona com pilhas alcalinas,logo as pilhas alcalinas sao mais caras,mas não é so isso ela so aguenta com as pilhas umas 5/8 fotos depois precisa de por outras,então eu pensei em usar duas pilhas recarregaveis de 1.2v so k elas não ligam a makina pois a tensão é mais baixa,sera k averia alguma maneira de fazer uma especie de bateria recarregvel para a makina com pilhas recerregaveis?? :-BEER
  • Autor do tópico
  • ok tive pensando e acabei por me lembrar k poderia usar uma pbateria de um celular e peguei uma bateria de um nokia 3310 k k tem uma boa autonomia e é recarregavel, so k ela tem 3.6v e eu queria k so saisse 3v tem alguma maneira de regular a corrente? talvez com um regulador de tensão de 3v dava?
    k regulador de tensão com saida de 3v eu deveria usar? :-BEER
  • Autor do tópico
  • então,o topico ja foi visto 16 vezes e ninguém me ker ajudar, não custa assim tanto dizerem-me qual o regulador k sai 3volts,se eu soubesse não perguntava :angry:
    muito fácil meu amigo
    acho q com 3.6V ainda assim não haveria problema na maquina pois estaria dentro de uma margem
    porém e so você por no polo positivo da bateria um diodo COMUN , qualquer um, pois ele da uma queda entre 0,6v e 0,7V assim você tera sempre 3V para a maquina, ligue corretamente o anodo na bateria e o catodo (o da listrinha) você liga na maquina, ok !!!
    assim se ninguém respondeu não foi por não querer provavelmente nem sempre tudo vem a nossa cabeca pois sempre estamos dispostos a ajudar na medida do possivel T+
  • Autor do tópico
  • brigado então parece k eu fiz isso sempre bem desde o principio e não sabia
    eu liguei um dio de zener k bera para o led so acender quando a bateria estava carregando e então ta sempre com 3v brigado :-BEER
    ja agora voce sabe a diferença/relaçao entre MaH e AH? é k a bateria tem 1200MAH e gostaria de saber se não causaria problema algum na makina
    eu não sei pora que o M mas sempre achei q fosse 1,2A isso e a capacidade de corrente maxima da bateria, qunato maior mais ela vai durar !!! não tem nehum problema !!
  • Autor do tópico
  • o diodo k eu utilizei é um de zenner,não tem problema ou tem de ser um 1N401 ou assim?
    não tem problema não , sendo diretamente polarizado porque inverso não vai conduzir ate q ultrapasse o valor dele
    porém o zener suporta menos corrente dependendo do que você pos, então seria melhor por um 1n4001 q suporta 1A
    como eu lhe disse pode ser qualquer diodo comun, pois diretamente polarizados eles dao uma queda de 0,6V
    Tem que ser diodo comum como um 1N4001... 1N4007, como o DM2 disse.
    Não use 1N4148 pois ele não suporta a corrente, é um diodo de baixo sinal
    Existe pilhas recarrgáveis no formato AAA (palito) embora cada uma forneça 1,2V (e não 1,5V) a máquina funciona pois está na "tolerância" :-BEER
    Procure usar pilhas de NiCd ou NiMh, fuja das pilhas de Ion Lithium que elas não prestam (são dificieis de controlar e estragam facilmente)
