Entre para seguir isso
G0gus
Meu problema com home theater
Acredito ser uma boa hora pra testar se a hospedagem de fotos pelo Clube do Hardware funciona O.o...
Se estiver algo excedendo aqui eu hosteio em outro lugar é só alguem me avisar.
Bom estou com problemas de chiados em alguma possivel troca de cabo mais não sei direito o que é, já li o tutorial do Clube do Hardware sobre como ligar aparelho de soms ao PC mais é totalmente diferente do que tenho aqui...
Ai vai como estão as entradas atrás do gabinete:
No manual diz o seguinte sobre essas entradas:
O plugue macho verde ali está conectado na entrada que tem nome de "Surround L/R audio jack". Sei que parece estranho q tenha a entrade verde ali mais não funcionou muito bem então liguei ali no roxo mesmo.
Aquele meio alaranjado ali do lado direito da entrada da internet no manual aquela entrada chama-se no modo de 6 canais "Rear Speaker Out".
O preto está conectado na entrada que tem nome de Bass/Center.
Agora o amplificador que acredito ser algo como o receiver citado no tutorial do Clube do Hardware:
Atrás do amplifier está escrito isso nas entradas:
Verde = FRONT IN
Preto = REAR IN
Alaranjado = CW/IN
Realmente estou perdido e não sei como configurar e conectar tudo corretamente com esse placa mãe, fiquei 40 minutos escrevendo isso aqui o mais detalhadamente possivel, por isso espero que alguma boa alma me ajude com esse dilema e que possa definer se esse problema é do aparelho, do PC, meu, do drive ou de sei la o que...
Qualquer informação que esqueci de dar é sé pedir pois estarei acompanhando esse topic com frequência.
Atenciosamente,
Gogus.
Rpz a ligação ta tudo errado. Siga as cores dos plugues q da certo preto no preto amarelo no amarelo verde no verde num tem erro. :D
Rear speak é o preto
bass/center é o amarelo
  • Autor do tópico
  • Mais não tem entrada pro preto, a não ser a que sobrar ali. Acabei de tirar o verde dali de cima e por no buraco verde, vamos ver o que vai dar por um tempo. Qualquer coisa aviso aqui sobre chiados e etc. Mais por favor se virem algo realmente errado postem aqui.
    cara num tem nda a ver esse negócio de preto tem q ser no preto.. ou vemelho azul. A não ser que você tenha uma audigy e um H.T. da creative. Ai é outra historia. como não é seu caso (plc.on board) nem foi o meu. Primeiro tu vai ter que ter em maos o manual da placa-mãe e do H.T.
    ->Certifique-se de que tua pl. aguenta 5.1 canais.
    As rear speakers sao as 2 da frente. As surround as 2 de tras. Center/bass, idem.
    Pra facilitar tu liga todos os cabos no receiver. Separa pra um lado os de entrada e os de saída proutro. Os de saída vão para as caixas. Organize as caixas conforme dito acima ligando respectivamente os cabos.
    Agora é tu confrontar o manual da pl com o do H.T, esquece as cores.
    Liga cada um corresp. cm os 2 manuais.
    Num se esquesse de configurar o sistema para audio 5.1. Se não por ex. a saida surround por é vai ta como entrada de microfone.etc,etc.
    Pronto ta feito.Minha placa tem um suporte pra testar se ta td ligado certinho. fica um ruido e indicando a caixa que deve sair o som.
    Espero ter ajudado, abraço
  • Autor do tópico
  • Tudo conectado e correto mais um dos front speakers esta errado, o da direita apresenta um chiado extremamente horrivel, já troquei de driver e o problema não é no H.T pois troquei os fios varias vezes. Meu deus sera a placa-mãe? Aff...
    Um pequeno edit:
    Os surround speakers sao também os rears, tenho as 2 entradas aqui, qual delas eu uso?
