Entre para seguir isso
lipe_iori
Temperatura no X-Blade ta alta?
lipe_iori    0
Olá galera,
Tenho um gabinete Vcom X-Blade com 3 fans de 80mm (lateral, traseira e frontal), meu processador é um Athlon XP 2000 com cooler CoolerMaster (não sei o modelo mas tem base de cobre e fan de 60mm), com pasta térmica devidamente aplicada no processador e entre a base de cobre e o dissipador. Vi a temp no PC Probe 2 e no Everest e ambos acusam: 55° CPU e 44° na MB (Idle). To achando esse valor muito alto, aqui faz calor mas acho q a temp da placa-mãe deveria ta perto de uns 40 ou 41°. O q vocês acham, o q posso fazer para diminuir a temp?
(Obs: já atualizei o BIOS para a versão mais recente).
gamgi    12
Organize os cabos. E veja se seu PC não está sujo se estiver limpe ele inclusive os coolers.
Me informe a configuração dos coolers. Tipo assim o fan traseiro esta funcionando como exaustor, etc...
lipe_iori    0
  • Autor do tópico
  • Os cabos estão super organizados, enrolados com aquele arame, meu HD é SATA nem tem tantos cabos assim.....
    Porval's    0
    Está um pouco acima do normal. Eu tenho o pc da assinatura com um X-blade. Acho que você descreveu errado. É um cooler 120mm frontal, 120mm traseira e um 80mm lateral. No meu pc da assinatura, o processador mantém, em idle, 32 ou 33, e full 40. A placa mãe cerca de 25 em idle e 30 em full. mas eu tenho mania de sempre limpar todos os cooler e sempre manter os cabos organizados. minha fonte é de watts reais. e o local onde o computador fica é sempre bem ventilado.
    lipe_iori    0
  • Autor do tópico
  • não cara o meu X-Blade é da Vcom, tem 3 fans de 80mm, sujeira não é o problema ta bem limpo
    pra mim é o sensor da placa-mãe q ta bugado não é possivel!!!
    mrwhite    0
    Só para esclarecer, o X-blade Black tem 2 versões, a + antiga você pode colocar 2 exaustores trazeiros 1 de 8cmX8cm e + 1 de 7cmX7cm (que dá pra adaptar um de 8X8) e a versão + nova que tem 1 exaustor traseiro grande apenas!
    Quanto a temperatudo do seu Pc num tá bugado não, eu tinha um XP 2000+ com placa mãe da Asus A7V8X-X que ficava a uns 40°C mesmo usando 5 cooler no X-blade (2 atrás, 2 na frente e 1 lateral). Esse meses eu troquei o meu pc por 1 Athon 64 3500+ e agora minha temperatura fica nos 31°C a 32°C.
    Minha sugestão para você é a seguinte, não preocupa não a temperatura tá boa por volta de 40°C. o que você pode fazer é colocar o segundo exaustor atrás ou então colocar 1 coler maior no processador.
    falou, t+
    lipe_iori    0
  • Autor do tópico
  • falou cara vou colocar uma fan traseira de 120mm e talvez eu troque o cooler do proc, o q ta mais me preocupando é a temperatura da placa-mãe, agora por exemplo to jogando Prince of Persia, ela ta em 46/47°valeu!!
    obs: o meu x-blade parece ser do noco, porque tem espaço pra colocar uma fan de 120mm, porém como foi meu primo q me deu ele deve ter tirado a grande e colocado essa pequena q ta aqui :devil: talvez eu colocando uma grande resolva ne.
    alextanin    0
    Então amigo eu tenho também um xblade, e eu estava com esse mesmo problema ,
    verifique se o cooler frontal esta puxando o ar pois não foi só o meu que ele estava invertido, só nesnta modificação já deu um alivio, e a organização dos cabos que você já postou que estão legais , em mais boa sorte irmão. e troque o cooler do processador , eu coloquei um evo 120 e resolveu.
    process. 38 a 40 normal no máximo não passa de 53
    placa mãe 28 até no máximo de 32.
    como o evo tem um cooler de 120 e o xblade também tem eles se ajudam a resfriar tudo inclusive o gabinete pois o cooler do evo fica logo afrente do de gabinete, meu pc é o dqa assin abaixo.mais uma vez boa sorte
    lipe_iori    0
  • Autor do tópico
  • e aí cara, eu percebi q os P4 eskentam menos q athlon, na lan onde eu trabalho, o servidor é um P4HT 3.0 e no gabinete so tem um cooler lateral, nem traseiro tem e a temp do proc e da placa-mãe se mantem em 38°, sendo q la tem ar condicionado sempre a 23°. Aqui na minha casa não deve passar de 28° a temp ambiente. O q mais me chama a atenção é q meu gabinete tem 3 fans sendo q a lateral e frontal pra mim sao inuteis já q no meu antigo gabinete não tinha e a temp se mantinha em 41/42°, acho q o jeito é eu instalar uma de 120mm traseira já q a atual não fica na direção do cooler do proc, pode ser isso, mesmo assim obrigado pelas ajudas aí galera valeu!!
    mrwhite    0
    Se você está preocupado com a temp da placa mãe, coloca 1 cooler na placa mãe, só q 47°C na placa mãe não é nada pra ficar desesperado, eu conheço 1 cara que tem 1 pc que a temp do dele fica a 60°C e nunca aconteceu nada. se seu pc tiver travando ou desligando por causa da temperatura fica preocupado, se não, relaxa se diverte e desliga o asus probe. a maximo q pode acontecer é você ter q trocar sua placa mãe e seu processador dps, hehehehe....
    gamgi    12
    Isso depende do modelo. Os Athlon XP esquentam igual os P4 prescott, porém os P4 antigos e os A64 não esquentam tanto assim. E a falta de infomação das pessoas faz com que elas não façam um poderoso sitema de refrigeração e deixam seus processadores a merce do superaqueciemento na maioria dos casos.
    Abraços
    Jun10R    0
    Cara, de acordo com o processador que você tem a temperatura está normal. Pode ficar tranquilo....
