Entre para seguir isso
Galo da Serra
Monitor LCD
Pessoal, POR FAVOR,
Comprei um monitor da Dell – LCD – 17.
Mas, noto que a imagem não está ainda muito boa, sem nitidez e com alguns pequenos embaçamentos.
Quero acreditar que seja questão de configuração, senão vou ficar muito decepcionado.
Assim, solicito uma ajuda de vocês:
O que fazer para melhorar?
A minha máquina é:
PENTIUM III – 800 MHZ – 256 MB DE MEMÓRIA, TAMBÉM DA DELL.
Placa de vídeo Radeon 1250 – 128 MB -128 Bits
Abaixo as especificações do monitor.
Flat Panel
Tipo de tela Matriz ativa - LCD TFT
Dimensões da tela 17 polegadas (tamanho de imagem visível de 17 polegadas)
Área de exibição predefinida:
Horizontal 337 mm (13,3 polegadas)
Vertical 270 mm (10,6 polegadas)
Distância entre pixels 0,264 mm
Ângulo de visualização 130° (vertical) típico, 140° (horizontal) típico
Saída de luminância 300 cd/m² (tí####)
Taxa de contraste 600 para 1 (tí####)
Revestimento superficial Antiofuscante com revestimento duro 3H
Luz de fundo Sistema de iluminação CCFL (4)
Tempo de resposta 8 ms, típico
Conexão DVI
Resolução
Freqüência de varredura horizontal 30 kHz a 81 kHz (automática)
Freqüência de varredura vertical 56 Hz a 76 Hz (automática)
Resolução predefinida ótima 1280 x 1024 a 60 Hz
Resolução predefinida máxima 1280 x 1024 a 75 Hz
MUITISSÍMO OBRIGADO
você instalou os drives do monitor?esse problema você ve independente doq esteja usando ( wind , games e tal ) ?
  • Autor do tópico
  • Cara, acontece em tudo
    não veio driver com o monitor e achei que só precisava instalar o drive da placa de vídeo
    e obrigado pela atenção
    Resolveste Galo? Não? Já tentou ver se na página da DELL tem o driver específico pro teu monitor? Pode fazer uma tremenda diferença...
  • Autor do tópico
  • até já tinh olhado e ligado lá.
    mas, não tem, pois já instalei o driver da placa de vídeo.
    O que fiz foi atualizar o driver da placa radeon 9250, sendo o driver mais novo e compatível com a placa o 6.5
    percebi que melhorou um pouco
    mas, sinto que ainda pode melhorar mais, acho que devo mexer no painel de controle da placa pra configurar melhor
