Entre para seguir isso
WelingtinhO
Problema em criar partição.
Olá pessoal,
Estou com um problema com relação ao meu HardDisk.
Ele estava com 2 partições, ... precisei fazer uma manutenção no HD.
Quando executo o FDISK para remover as partições atuais tudo ocorre normalmente, contudo ao tentar criar novas partições apenas consigo criar uma partição primária com o tamanho de 10GB.
A questão é, meu HD é de 80GB.
Usualmente eu crio 2 partições, 1 primária e outra estendida.
Sendo a primária de 10GB e a partição estendida de 70GB.
Só estou conseguindo criar a partição primária com 10GB, não está dando para criar a partição estendida.
Anseio por ajuda, obrigado.
o que provavelmente deve ter ocorrido é que você excluiu a partição primária e as unidades lógicas na partição extendida, mas não excluiu a partição extendida.
Da mesma forma, quando dimensiona o HD, voce cria a partição primária, a partição extendida e as unidades lógicas dentro da partição extendida. Quando vai "zerar" o HD, redimensionando-o, tem que excluir as unidades lógicas na partição extendida e a partição extendida também, senão fica ela lá sem nenhuma unidade lógica, mas ocupando espaço do hd.
  • Autor do tópico
  • Certo,
    Mas exclui devidamente todas as partições.
    E se acontecesse o que você disse, qual seria a solução ?
    Obrigado.
    Se acontecesse o que eu disse, bastaria ir no menu do fdisk, escolher a opção exluir partição e aí escolher, excluir partição extendida, se as unidades lógicas dentro dela tiverem sido já excluídas....
    se você fez isso é estranho, porque o tamanho que é permitido obter para a partição primária é exatamente a diferença entre o tamanho tota ldo hd e a partição extendida que é de 70 gb.
  • Autor do tópico
  • Entendo.
    A questão é ...
    Buscar a solução.
    Teria alguma ideia ?
    Fiz e refiz tudo corretamente, contudo ainda continua na mesma.
    o HD não tem BadBlocks nem nada, está tudo certinho.
    Obrigado.
    Se fez tudo e continua o mesmo problema, de repente a solução seria baixar o disk manager do fabricantes e fazer uma formatação de baixo nível para zerar o hd, quem sabe resolve
  • Autor do tópico
  • Andei pesquisando, me recomendaram usar o "formatador" e criador de partições do windows xp.
    Bootar o computador pelo cd 'winxP' e seguir adiante.
    Tentarei e em breve retorno.
    Obrigado.
  • Autor do tópico
  • É, bootando o computador usando o cd do windows XP, consegui normalmente criar e formatar as partições devidamente como fazia usando o disquete de boot.
    Problema solucionado, obrigado.
