Entre para seguir isso
Kabaldf
Problema com HD Serial Ata Seagate ST3250824AS
Bom,
Esse é o segundo HD Seagate que tenho, e aparentemente está com o mesmo defeito.
Eu não consigo reinstalar o Windows XP nele, quando chega na parte de reconhecer o HD (as partições) trava a instalação.
Peguei um segundo HD instalei o Windows, instalei o Partition Magic e quando instalei o drive para reconhecer o HD serial Ata, ele travava, não conseguia iniciar o Windows XP.
Segunda tentativa foi pelo Linux, conseguir montar as minhas partições, acessar todos os meus arquivos, quando tentava usar algum programa que manipular a partição como o QTPart ele trava também na leitura do HD.
Não sei mais o que fazer... Fui no site da Seagate e peguei o SeaTools Desktop v3.02.04.
Segue o LOG gerado pelo mesmo
Copyright © 2005 Kroll Ontrack Inc.
9/11/2006 @ 10:59 PM
The following information has been generated by SeaTools Desktop. Use
this information to help you recognize and resolve potential data access
problems.
System Information:
BIOS Date 01/15/04
Conventional Memory size 630 K
Extended Memory size 58532 K
IO Channel type PCI
Drive Information:
SIZE MODEL
250 GB ST3250824AS
Serial Number = 5ND3VGAL
Int13 Num = 81, PHYS CHS = 16383x16x63.
ParmTable CHS, Rsvd = 30401x255x63
PARTITION CYLINDER SIZE
# Type Start End MB
PRIMARY
1 NTFS 0 4843 39845
EXTENDED
2 FAT32 4844 24042 157927
EXTENDED
3 Unknown 24043 24177 1110
EXTENDED
4 Unknown 24178 27468 27071
Diagnostic Results:
ATA Full Test Result: Failed
Results from Seagate's DiagATA/SCSI:
DIAGATA.EXE Version 3.08.50629ML
Copyright © 2002-2005 by Seagate Technology LLC. All rights reserved.
Timer Resolution: 0.000122
Long Test Begin: 11-Sep-2006 21:23:03
Cable Test - 0 Errors
Buffer Test - 0 Errors
Identify Data
Model Number: ST3250824AS
Serial Number: 5ND3VGAL
Firmware Revision: 3.AAH
Default CHS: 16383-16-63
Current CHS: 16383-16-63
Current Capacity: 16514064 Sectors
Total Capacity: 488397168 Sectors
ID Method: Unknown
SMART Check: Passed
Full Scan (0 to 488397168) - Errors
|LBA |Error Register|
|38909692 |40h |
Long Test Failed: 11-Sep-2006 22:42:36
End results from Seagate's DiagATA/SCSI
The Following Sectors MAY be damaged
LBA: 38909692
STATUS: Write-reallocation FAILED
USAGE: Used in the file: \$Bitmap
If this is a directory, any contained files or subdirectories
may be inaccessible.
File Structure Test Result:
Partition 1 (NTFS (39.8 GB) Ž) Not Tested
NOTE: Any report of possible errors in the file system tests are for
informational purposes only. We suggest you should consider testing with
the official file system diagnostic utilities for your operating system.
Seagate is not able to assist with troubleshooting or reviewing
file system test results.
Partition 2 (FAT 32 (157.9 GB) ) Not Tested
Partition 3 (Unknown (1.1 GB) No Name) Not Tested
Partition 4 (Unknown (27 GB) No Name) Not Tested
Recommendation:
If you are not experiencing data loss and SeaTools reports File
System Structure errors, they may be caused by a lock-up or
failure to shutdown Windows correctly. Many times, these errors
may be repaired through normal system maintenance which
includes using the Windows provided "Defrag" and
"Scandisk / Chkdsk / Error Checking" utilities.
If you are experiencing a hardware error, you should isolate
the cause and replace the failing component. If you are unsure how
to proceed with repairs, contact a computer professional. After
completing any maintenance tasks, run SeaTools again to
verify that all errors have been repaired. If errors continue to
occur, the system may not be stable. Again, contact a computer
professional.
If you have experienced a data loss, cease drive operation
immediately. Professional data recovery service is the best
option to recover your data.
Alguem tem alguma sugestão???
Poxa, o HD tem apenas 5 meses!!!
Meu inglês é péssimo, mas pelo que eu entendi aí no resultado do teste, houve várias falhas no teste completo (todo).
Tentei traduzir o final do teste onde tem as RECOMENDAÇÕES, mas não consegui porque desinstalei o meu traditor.
Mas parece que recomenda que você rode aí no seu micro, dependendo do sistema operacional que usa, o scandisk ou chkdsk (caso use o WinXP)
