Entre para seguir isso
oparada
minha sony p73 não dispara o flash
Tenho uma sony dsc-p73 e parece estar com defeito no flash...
Um dia destes quando fui usar a minha cam, fui surpreendido com o flash que não diparava de maneira nenhuma, nem no modo forçado disparava. Então guardei a cam e no outro dia fui testar novamente e o flash funcionou perfeitamente. Isto aconteceu por duas vezes... depois da primeira vez do acontecido, ficou normal por uns tempos e aconteceu de novo... voltou ao normal no outro dia.
Porém está contecendo agora novamente desde ontem e não voltou mais a funcionar. Em nenhum modo o flash dispara. Nem automático, nem forçado, etc... Porém a gravação ocorre normalmente sem problemas. Apenas o flash não dispara, mas observando bem de perto dá pra notar o flash bem de leve como se estivesse sem força.
Alguém sabe o que pode estar ocorrendo e como pode ser resolvido????
Será que tem solução????
Por favor!!!! Estou precisando muito de ajuda!!!
Alguém já teve um problema parecido????
Fico muito grato a quem puder ajudar e qualquer opinião é bem vinda!!!
Olá.
Se tudo na câmera está OK, o "raio" que indica o flash ligado aparece etc... então só pode ser algum problema de "desgaste" ou algum defeito de uma peça, o mais provável é que seja o capacitor. Creio que o filamento do flash não esteja queimado, pois como você disse, parece que o flash acende, mas está muito fraco...
O ideal é levar numa autorizada para eles verem o problema.
  • Autor do tópico
  • Valeu Amigo pela dica!!!!
    Vou procurar uma assistência técnica para ver por quanto vai sair o serviço.
    Obrigado!!!!!
    Obrigado!!!!!
    No site da SONY eu encontrei alguns pontos de assistência técnica autorizada da SONY, neste link você encontra as lojas e endereços, é preferível procurar por serviços de "áudio/vídeo"...
    Lembrando que mesmo a assitência sendo autorizada, sempre chegue na loja fazendo parecer com que você já saiba onde está o problema, no caso o capacitor... :joia:
