Entre para seguir isso
Hamilton Berretta
Duvida na montagem de cooler para chipset!
Comprei um cooler 40x40mm para o meu chipset, que está esquentando muito e travando o sistema... minha dúvida é a seguinte:
Veio uma ventoinha, dois dissipadores, pasta térmica e adesivo térmico. O meu chipset já tem o dissipador, sendo assim, basta eu parafusar apenas a ventoinha em cima dele? precisa passar pasta térmica ou colocar o adesivo?
adcarvalho    1.030
Não sei como o dissipador de seu chipset está fixado, existe normalmente dois modos,
através de duas presilhas (para soltar exige a remoção da placa do gabinete) ou através
de adesivo térmico (solta com certa facilidade quando o chipset ainda está aquecido) mas
exige alguma habilidade. No primeiro caso é conveniente substituir a pasta térmica, já
que o disipador pode ser removido soltando-se as presilhas e depois de fixada a ventoinha
recolocando-o simplesmente encaixando as presilhas, já no segundo caso, como não há
pasta témica, somente o adesivo (que convém substituir) é só fixar a ventoinha nele e voltar
a montar, aplicando ligeira pressão por alguns minutos para que o adesivo funcione.
Note que voce pode parafusar a ventoinha com o chipset montado na placa mãe, mas há
sempre o risco de danificar alguma coisa.
Boa sorte
adcarvalho
