Andr31
Monitor Fica desligando sozinho do nada
Meu monitor devez enquando estou mexendo ele desliga sozinho.
o que poder que esteja acontecendo?
O meu também acontece isso :cry: . Tenho um Flatron L1750S LCD da LG.
As vezes ele apaga e volta depois de uns segundos. Mas de vez em quando, apaga e não volta mais. Ai o computador reinicia e o monitor fica com a mensagem de "Gestão de Energia", com a luzinha de on/off laranja.
O que será que é?
Como o colega aí em cima disse: Gerenciamento de energia.
Dá uma conferida lá....
See you
isso tá acontecendo comigo. sumia e aparecia a imagem, até que ontem a imagem não parou mais de tremer e o computador depois desligou sozinho. Ele tá ligando, acessa o windows, só que não tem imagem. vou trocar a placa de vídeo e ver, já que liguei mais dois monitores e não deram sinal também, a propósito, o monitor é um lg ez t710sh, testei um studioworks 561A, também da lg e um aoc ct710d - que estou usando neste momento em outra máquina. Acho que minha pv já era...
Tenho um monitor do mesmo modelo (L1750S), e após ligar uma vez o PC com o cabo de informação desconectado, o monitor passou a, toda vez que apareceria a tela de logon do Windows, a desligar e mostrar a mensagem "Gestão de energia".
Tenho a minha TV conectada a placa de video também, ai pude notar que tudo, exceto o monitor, funciona.
Fui nas configurações de energia e configurei para nunca desligar nem o monitor, nem os HDs. Continuou sem funcionar.
Entrei em modo de segurança, o monitor funcionou nesse modo.
Entrei em modo VGA, em princípio o monitor funcionou, entretanto, ao responder que queria que as configurações do vídeo fossem ajustadas automaticamente, o monitor voltou a exibir a mensagem "Gestão de energia".
Então entrei novamente no modo VGA e, por curiosidade, respondi que não queria ajustar automaticamente, entretanto alterei manualmente as configurações. Foi só eu alterar, e pronto, voltou a aparecer "Gestão de energia".
A todas essas, eu continuava a acompanhar pela TV, pois esta não falhou nunca.
Alguém tem alguma ideia de como arrumar isso?
Obrigado.
