Farrapo
Como alterar a velocidade do cooler da minha VGA?
Galera seguintye:
estou com uma 6800gt da leadtek, sinceramente não tenho muito que reclamar da mesma, só que ela é ruim d+ de over, apesar de ter um dissipador de calor MOSTRUOSO. Acho que é por causa das temp dela, só que toda vez que verifico a miserável, o ventilador dela tá sempre abaixo de 55%, queria saber se tem como eu alterar isso nela e qual a melhor maneira de fazer (tipo algum soft no windows ou na BIOS dela, sei lá...) p/ deixar a fan em 100% e tentar um overzinho nela.
OBS: o tópico não foi colocado na area de over porque o problema de calor ocorre mesmo sem OC chegando a bater mais de 80ºC após jogar.
Valeu!!!!
PS: não queria ter que usar o Riva pois tives alguns problemas desagradáveis com ele.
Link da VGA para que vocês possam ter uma ideia melhor:
http://www.leadtek.com.tw/usa/3d_graphic/o...p;pronameid=187
O fan ta conectado na placa mãe?
esqueci que esse modelo já vem com cooler (na minha eu tive que adaptar)
mais normalmente se a gpu aumentar muito de temperatura aumenta tambem a velocidade da ventoinha essas placas mais novas tendem naturalmente a esquentar mais, então não se preocupe muito com isso.
o que você pode fazer é adptar um cooler ai....
a maioria dos coolers de VGA trabalham de acordo com a temperatura do GPU
Creio que o único modo vai ser você editar a bios da sua placa de vídeo. Lá você pode tanto fazer o over na sua placa quanto alterar temperatura máxima, velocidade do cooler, etc. Fiz na minha que é uma 7300GT, não tive problema algum. Mas de qualquer modo é um procedimento arriscado..... Existem vários tópicos sobre isso no forum, dá uma vasculhada.
