Projeto de Oscilador
Smarley2
então agora eu acho que está tudo certo.
É só montar e ver o que vai dar.
Eu vou montar primeiro o circuito que o soschip montou e ligar ao BU508A, pra ver se o carro vai funcionar normalmente, sem o transformador ainda.
Ele deve funcionar normal né?
Se isto ocorrer eu mando enrolar o trafo, e coloco junto com o oscilador.
E voltando ao assunto do oscilado, o Proteus me deu somente 2460hertz, sera que serve isto??
Correto!
Hein, tu pode me dizer uma coisa, eu postei no tópico sobre http://forum.clubedohardware.com.br/transistor-npn-pnp/435483/2
Sobre os símbolos e tal.
Tu poderia me dizer, se eu posso me basear no seguinte, aonde esta a seta, seria o emissor, e olhando a posição da seta se sabe se é NPN ou PNP, seta para fora, NPN, seta para dentro, PNP.
Esta certo isso?
Pra eu poder desenhar a placa aqui.
Correto!
Esta certo isso?
Exatamente. Mas quando for MOSFET os simbolos são diferentes:
Base=Gate (porta)
Coletor=Dreno
Emissor=Source (fonte).
Quanto a simbologia, consulte diretamente os datasheets.
http://www.datasheetcatalog.com
http://www.datasheetarchive.com
http://www.alldatasheet.com
Ou através do site do próprio fabricante.
No NPN a entrada é no emissor e a saída no coletor,
E no PNP a entrada é no coletor e a saída no emissor,
Certo??
Mas eu estava olhando no esquema que tu fez e no PNP, TIP42, esta entrando no emissor.
Tu poderia me esclarecer isto??
Porque eu não posse montar o desenho da placa errado né, senao ja eras.
Depende do seu ponto de vista:
Os elétrons se movimentam em um circuito do negativo para o positivo.
Esse é o movimento REAL. Porém foi adotado o movimento CONVENCIONAL
representado em muitos circuitos do positivo para o negativo.
Mas para o seu caso, pense no transistor na sua representação como diodo para entender o funcionamento. Observe abaixo:
então quando o transistor for NPN, como o transistor que exite dentro o optoacoplador, deve-se usar como "entrada" o coletor.
E quando o transistor for PNP, como o TIP42, deve se usar como terminal de "entrada" o emissor.
Agora estou pensando certo né?
Por exemplo, no transistor IRF630(NPN) eu devo colocar o terra no coletor, e o emissor ligar no trafo né?
Se eu usar o IRF740 o circuito ficaria mais simples???
Eu vou adicionar ao desenho da placa o circuito que tu me passou para acionar o BU508.
Eu vou usar os 12V que vem da chave em um regulador antes de entrar no circuito.
Só coloque o regulador para o integrado. E com o IRF740 fica um pouco mais complexo.
Vou sugerir uma leve modificação no circuito do Soschip
- Usar um resistor de menor valor para a entrada do acoplador: Quanto maior a intensidade de sinal da base do fototransistor, mais rápido ele conduzirá.
- Eu modifiquei o circuito para o TIP105, já que o Marley já o tem.
- Diminuir a corrente de base do TIP105 e, conseqüentemente, do BU508: A tensão do trafo será de 320V, não necessitamos conduzir mais que 200mA na bobina (200mA * 320V = 64W).
- Acrescentar R8, com valor muito alto, somente para assegurar 0V na base do BU508, quando não deve conduzir e, também, uma proteção extra.
Valeu rsfjr, estamos aqui pra sugerir e melhorar. Eu tinha colocado uma corrente de base maior porque ele tinha dito que iria testar antes com 12V na bobina. De qualquer forma, sinta-se à vontade para alterar qualquer coisa postada por mim. Mais um detalhe, o datasheet diz que a corrente de base para saturação no BU508 (TO3) é de 2A para IC de 4,5A.
Esses transístores de alta potência são meio problemáticos. Pode ver que quanto maior a corrente no coletor, maior fica a tensão de saturação.
(inicia aos 0,7V com Ic = 100mA, e vai subindo, a medida que a corrente de coletor aumenta).
Mas quanto à corrente da base, não há o que se preocupar, o BU508 começa a condução para qualquer corrente maior que 1mA ~ 2mA.
O esquema do soschip esta desenhado ja, e eu deixei pronto para trocar os componentes para poder botar funcionar com o trafo, agora é só comprar os resistores, o optoacoplador, o TIP42 e o BU508A. E testar o quanto antes, mas eu acho que vou demorar um pouco.
Teria como eu colocar alguma coisa para proteger o BU508A?? Tipo um diodo ou algo do tipo, contra a tensão que pode voltar.
Eu testei agora assim:
peguei uma fonte de pc, e liguei o postivo(amarelo) nos 12V, e liguei o preto no lugar do terra. Ai eu liguei os 12V direto em uma lâmpada.
Para testar se o circuito funcionava eu peguei o terra e ligue no sinal, para ele acionar o circuito e liberar o negativo para a lâmpada.
Só que não funcionou nada, ¬¬
O circuito que eu montei era esse ai anexado.
O datasheet do Optoacoplador tem por aqui:
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=PC817
Eu tava olhando no datasheet do meu, e tem lá que a tensão máxima de entrada seria 6V.
Alguem sabe porque não funcionou?
Fiz funcionar, com a ajuda do rsfjr, ele me disse para aumentar a corrente do PC817, pois a única conclusão era que ele não estava acionando.
Ai deu certo.
Eu estava pensando em testar com uma bobina mesmo mas usar capacitores para fazer a descarga, só que como eu estou usando uma fonte de PC, quando eu fechar o curto para descarregar o capacitor ela desarmará, então eu n vou conseguir testar eu acho a não ser que haja um jeito de cortar a tensão que irá carregar os capacitores, mas eu não lembro de nada que desarme a tensão tanto com pulsos positivos ( TIP42 ) ou negativos ( BU508 ), n tem nenhum componente eletrônico que faça o inverso do transistor? que ao receber o sinal desarme??
Surgiu um grande problema, pois eu ja tinha montado uma ignição, esquema anexado abaixo, que inclusive postei páginas atrás, onde eu usava um 555, um BD138 e um 2SK725, ai não funcionou este circuito no carro, ai eu fui testar ele hj, do mesmo jeito que testei ontem o circuito do soscip e do rsfjr, testei o 2SK725, tudo certo, ai como estou sem o BD138, para testar eu fechei contato entre o emissor e o coletor com um fio, e o circuito funcionou e liberou o negativo no 2SK725 para uma lâmpada.
Quando aconteceu isso eu comecei a pensar se realmente a ignição manda pulsos negativos, pois era para ter funcionado aquele circuito no carro, só que não funcionou.
Alguem sabe me informar se realmente a ignição manda pulsos negativos?
Pode me passar algum jeito para eu testar??
Ou se alguem puder analisar aquelas fotos daquela ignição que eu postei, e ver se realmente a ignição está mandando pulsos negativos???
Porque se ela não mandar todo projeto foi por agua abaixo.
Obrigado
Liguei o circuito do optoacoplador este, em um oscilador, nada muit rápido, acho que no máximo uns 60hertz, ai eu coloquei o oscilador no sinal, e dexei ligado alguns segundo. O BU508 esquentou muito, e eu acho que ele queimou, eu liguei primeiro sem dissipador, depois com.
Ai agora ele esta assim, quando não tem tensão na base, ele fica transmitindo corrente entre o coletor-emissor, só que fraco, e quando se encosta tensão na base ele fecha mais forte. Ele queimou certo?
Ai eu peguei e liguei o outro esquema, aquele com o 555, 2SK725 e tal.
Funciono que é uma beleza, inclusive com alta frequencia, só o único problema é que até a flecha da fonte me deu choque, o potenciometro do oscilador tambem.
Eu estou pensando em usar aquele circuito de novo, o do 2SK725.
Alguem sabe porque o BU queimou?? se é que queimou??
E o 2SK apesar de custar mais que duas vezes o valor do BU eu pensava que ele era inferior, mas pelo visto ele aguentou firme, e o BU não.
N teria problema de eu usar aquele esquema com o 555?? Porque como esta voltando alta tensão eu queria saber como isolar ele, alem de um optoacoplador, eu teria que colocar mais alguma coisa?
Falou
Ninguem nunca viu isso???
Aconteceu com o 2SK725 agora, quando eu estava mexendo no potenciometro do oscilador, como se fosse a rotação do motor subindo e descendo, ele paro de funcionar.
E fico na mesma do BU, sem tensão na base ele fica "meio" aberto, porque quando testo com a lmpada a luz é fraca, ai quando coloco corrente n base aumenta a intensidade da luz.
Alguem sabe o que é isso??
Eu queria saber se queimou os transistores, ou se precisa colocar algum resistor maior na base, sei la.
Falou
O 2SK725 queimou por causa de alguma centelha que vazou da bobina. Mosfets são muito sensíveis à picos de tensão.
O problema pode ser contornado com o uso de um varistor em paralelo com o mosfet.
Quanto ao BU508, ele queimou devido ao excesso de corrente.
