EVERTON L SOUZA
over numa 9600PRO! dúvida!
pessoal, to fazendo um over na minha ati radeon 9600pro 128mb, até agora já consegui colocar a memoria á 340mhz, más o over do processador não passa de 398mhz, se eu por mais que isso roda um tempo e enche o monitor de linhas verticais, ou vários prismas, más não está esquentando, o que pode ser que está limitando o over do processador da placa de vídeo?
na tabela da ati, é para ele ser clocado original em 400mhz.
valeu.
valeu.
Quais são os clocks default dessa tua placa ?? (porque como você comentou, as 9600pro eram pra ser todas 400MHz na GPU e 600MHz nas memos que da 2x300MHz por serem DDR)
  • Autor do tópico
  • mestre jedi, é ipara ser isso mesmo o default 400 e 600., más não tem jeito de clocar 400 na GPU, máximo 395, depois disso a imagem dá pau, o que pode ser, já que não é aquecimento?pode ser fonte?
    Sim, mas na tua, qual o valor que tá vindo :confused:
  • Autor do tópico
  • olhá, quando eu rodei o pcmark tava clocado inicial em 350mhz o GPU e 260mhz as memos, dai eu fiz over e consegui o valor atual.
    Olha... esse clock das memórias não é DDR não?? (260MHz x 2 = 520MHz)
    Na GPU veio abaixo mesmo.
  • Autor do tópico
  • tá isso eu sei que essa frequencia das memos em ddr dá o dobro, más a dúvida é porque eu não consigo por o clock da gpu mais que 395, se a mesma não está aquecendo, e original era para ser 400mhz
    Não disse que você não sabia.. perguntei se esse clock que você tinha postado era o DDR.
    Quanto ao clock da GPU, pode ser que ele não chegue por falta de energia (as 9550, se não me engano, não alcançam esse clock, muitas delas, apesar de terem o mesmo núcleo, por falta de Vcore). Numa dessa a tua é um modelo capado e não passa disso mesmo.
  • Autor do tópico
  • ok meu bruxo, mas eu tenho como aumentar o vcore do processador da GPU?
    se não, vou parar o over por aqui e pensar em comprar uma nova placa 3d.
    mas valeu pela força.
    Seguinte caro padawan :D,
    você teria que ver com algum programa que mexe na bios da VGA, mas como falei antes, "pode ser" que seja esse o problema.. ai verificando na Bios você consegue tirar a prova.
    Veja esse link que mostra como fazer over via Bios >> http://forum.clubedohardware.com.br/radeon-overclock-software/81119
    Mas não é tão simples como o rivatuner, se fizer nhaca vai ter que "bootar" por uma placa pci e usar disquete pra carregar a bios correta... se não tiver nele pra mexer nisso.. só com Volt mod. que envolve troca ou adição de componentes e soldas na placa.
    Eu acho melhor deixar como esta (nos GPU 398MHz), continue nas memórias que você vai ter mais resultado .
    Obs.: tem também nas placas mãe um recurso na bios que é aumentar a tensão agp em +0,1V... se quiser arriscar pra ver se isso ajuda.
    Tudo que foi dito em relação ao over eu concordo, mas eu acho que foi esquecido um detalhe muito importante: a fonte.
    Como pude perceber na assinatura do amigo EVERTON L SOUZA, ele usa um fonte Vcom. Eu não me arriscaria a fazer um over (por menor que seja) com uma fonte genérica. Mesmo sem over eu não arriscaria ficar usando o micro com uma fonte genérica.
    Aconselho você a trocar essa fonte por uma Seventeam 350BKV que é boa, não é cara e tem watts reais. Quem sabe se não é por isso que você não consegue subir mais o over?
    De qualquer maneira, acho importante colocar uma fonte melhor.
    Espero ter ajudado.
    Um abraço.
  • Autor do tópico
  • Valeu Pelas Dicas Pessoal, Acho Que Vou Parar Por Aqui Com O Over E Trocar De Fonte, JÁ Tinham Me Sugerido Isso.
    Essa Minha Fonte NÃo Ta Segurando, A TensÃo De 3,3, Ta Indicando 3,142 V.
    Vou Providenciar Uma Melhor.
    Obrigado Por Enquanto.
    Faltou apenas uma observação: verificar se o gpu é realmente o 9600 pro, pois já houve relatos de placas vindo com o 9550 e outras com os Mobility 9700 e 9600 (o mobility 9600 funciona na verdade a 350 Mhz). Outra coisa que pode ser, inclusive aconteceu em uma 9600 pro Ge Cube que eu tinha, era que com o fan original ligado na placa de vídeo, eu não conseguia passar de 420 Mhz na gpu e só por curiosidade eu desliguei o fan e liguei direto na fonte, assim sobrou mais energia para o gpu e consegui chegar a 510 Mhz na gpu.
