Entre para seguir isso
rodrigogouveia
333 mhz ou 44mhz em uma placa que suporta até 266
Olá pessoal,
Tenho uma placa PCCHIPS antiga para um Durom (Soquete A) que suporta pentes de memória DDR de até 266mhz.
Não queria comprar uma memória com essa frequência, pois como sabemos esse tipo é muito velho e caso eu venha a fazer um upgrade futuramente na máquina ficaria com essa memória "perdida".
Estava querendo comprar uma memória com frequência maior, tipo de 333mhz ou 400mhz para rodar com uma frequência mais baixa (266mhz) na minha placa.
Ouvi falar que isso pode ou não dá problema, dependendo de uma séria de fatores.
Pois bem, gostaria de saber da opnião de vocês sobre qual dos dois tipos de memória a de 333 ou a de 400 tem mais chance de dar problema na mina placa ??? Ou se isso não importa ???
Aguardo a resposta de vocês.
Abraços !!!
Em minha opinião não importa se a memória seja DDR333 ou DDR400, pois a placa mãe vai limitar de qualquer modo essa memória a sua frequência.
Aconselho o amigo a comprar memória que tenha chip de um só lado do PCB e de preferência DDR400...
  • Autor do tópico
  • Olá amigo,
    Agradeço a sua resposta. Vou comprar um pente de 400mhz mesmo.
    Só por curiosidade, porque comprar memórias com chip só de um lado do PCB ?? Na verdade o que significa PCB :lol: ?? O que isso influenciaria ???
    Abraços !!
    hauhauhauahuahau
    PCB é a placa de circuito impresso, onde todos os componentes são soldados.
    Não há influencia nenhuma na questão do desempenho da memória se é isto que te interessa hehe, mas existem algumas desvantagens em adquirir módulos Double Side.
    Se o colega estiver interessado em saber com exatidão a respeito de memórias Double Side (chip dos dois lados) e Single Side (chip de um único lado) e a relação direta desses tipos de módulos com a placa mãe, aconselho o amigo a fazer uma pesquisa sobre o assunto, existem várias matérias com conteúdos bem explicativos e de forma fácil de entender ok;)
