Steimberger
(Help!)Montagem de rede p/ 2 Micros com Banda Larga Coxial
Steimberger    0
Oie, estou para comprar um segundo computador para minha casa e apareceram problemas qto a configuração dos equipamentos da rede.
Moro em Recife/PE e meu sinal de Banda Larga vem por cabeamento Coxial( Via cabos semelhantes aos das antenas), dai quero fazer a destibuicao do sinal de conexao para os dois micros simultaneamente.
Conversei com algumas pessoas e descobri que o fornecedor de banda habilita o sinal de acordo com o "numero" de enderecamento da minha placa de rede. Nao sei ao certo como é isso.
Lembrando que o Sinal vem por via coxial, passa pelo Modem externo, e segue para o micro via cabeamento RJ-45.
Tive algumas sujestoes qto a montagem de minha configuração de rede:
1. Habilitar o sinal para uma placa de rede de um computador, nesse mesmo computaodr colocar uma outra placa de rede para saida de sinal indo para o segundo micro. Dai haverá conecao entre as duas maquinas e a rede externa.
==>> Problema: Para a segunda maquina ter conexao com a internet, a maquina 1 tera que permanecer ligada para fazer a ponte.
2. Meu modem é do padrão D-Link DCM-202, ele tem entrada Coxial e saidas USB e RJ-45. Ha como fazer a RJ-45 ir para o micro cadastrado e a USB ir para o novo micro( ja que a conexao nao envolvera uma placa de rede)?
3. Sera que é possivel rotear as saidas do modem para habilitar a conecao pros micros independentemente de qual esta ligado?
4. Existe como fazer através de um roteador Wireless. Como funciona esse processo?
Meu orcamento esta meio curto. então, peco a ajuda de vocês e me digam qual o mais viavel e economico... Se possivel comente os demais.
Obrigado desde ja sua atencao!
GuiH    0
rapá se seu modem possui rj45 + USB, melhor, pode ser que você consiga fazer esse modem trabalhar em paralel com seus dois pcs. Isso é, via USB com o pc mais próximo e via rede com o pc distante
detalhe, modem usb geralmente nao funciona em linux!
xucrute    34
Em alguns modens ou você usa a porta usb ou usa a porta rj 45, as duas ao mesmo tem não é possivel. Falo isso porque tenho um modem motorola sb5000 e ele possui tanto a porta rj 45 quanto a porta usb e só funciona uma das portas.
Agora esse modem dlink eu não conheço e acredito que como a maioria dos cable modem ele não faz roteamento.
No seu caso será necessário ligar no modem um roteador e desse roteador distribuir para os computadores. O roteador pode ou não ter wireless... Isso vai depender de você.
Steimberger    0
  • Autor do tópico
  • Conversei a pouco com um amigo que trabalha com rede e ele me informou que meu provedor de banda larga distribui o Sinal atrvez do MAC da minha placa de rede.
    Entrei na configuração de rede e vi que o modem nao esta roteado, mas quanso ligo o pc ele ja oferece conexao sem ter a necessidade de fazer login.
    Existe algum metodo de utilizar esse sinal para os dois micros? Pensei em clonar o MAC pro outro pc, mas iria da conflito de comando.
    Como seria um possivel meio de contornar isso?
    Obrigado pelo apoio!
    xucrute    34
    a maioria das internet via a cabo é assim... você liga o modem e já está conectado, porém isso nao quer dizer que ele está roteado.
    o mac que o provedor utiliza é o do modem e não da sua placa de rede... em provedores wireless dai sim é a placa de rede, no provedor via cabo não.
    você só vai precisar de um roteador e ligar o roteador no modem
    Steimberger    0
  • Autor do tópico
  • nao!
    Ja conferi no registro e vi que ele pega o MAC da minha placa de rede. E a desgracada Banda larga cria apenas conexao pra uma maquina. Alegam que para add outras, tenho q adquirir um ponto adicional. né pra ficar PuTs!
    valeu
