JoeyShinoda
Não estou conseguindo gravar dados em DVD-R [8.5GB] Help!
Opa galera beleza?
Seguinte,comprei um DVD-R de 8.5gb pra gravar uns arquivos do HD pois o mesmo está lotado e estou precisando de espaço...
O problema é que quando vou usar o método tradicional [Arrastar pra unidade e usar o assistente do windows] Aparece um erro dizendo que o Windows não pode gravar no DVD e aparece as opções "Repetir,ignorar,calcelar"...Ja tentei repetir e ignorar mas nada acontece.
Ja tentei usar o nero e da erro,fiz o teste de DVD do nero e apareceu que o disco é "WRITE PROTECTED".
Existe alguma maneira ou algum programa que me permite gravar os arquivos no bendito DVD?
Ou alguem sabe como eu faço?
O DvD é MULTILASER roxo.
Obrigado! :)
JoeyShinoda,
você precisa verificar se algo não foi gravado na mídia, danificando-a... ou seja, verificar se ela permanece virgem... você precisa utilizar programas que possibilitam gravar as duas camadas... o Nero, Alcohol, ImageBurn gravam em duas camadas... até hoje não testei tal gravação, portanto não sei de mais dicas além dessas...
Opa galera beleza?
Obrigado! :)
JoeyShinoda
Como o colega Elmo disse, é necessário um software para gerenciar a copia de dados. Use o Nero que vai detectar a mídia e facilitar a gravação.
  • Autor do tópico
  • tentei pelo nero e pelo alcohol mas não funcionou...
    valeu ai galera pelas respostas...Vou procurar algum tutorial de gravação pelo NERO ou alcohool..
    Se vocês souberem de algum ai pra me indicar agradeço!
    Flwwww
    Flwwww
    Qual é modelo do teu gravador?
  • Autor do tópico
  • SONY DVD+-RW DW-Q58A.
    É o que eu achei no "Gerenciador de dispositivos"
    Flws!
    Log do nero:
    USER
    fudicosmica
    1C83-7220-10E5-477X-405C-373X-****
    Windows XP 5.1
    IA32
    WinAspi: -
    NT-SPTI used
    Nero Version: 7.9.6.0
    Internal Version: 7, 9, 6, 0
    Recorder: <SONY DVD+-RW DW-Q58A> Version: UDS1 - HA 1 TA 0 - 7.9.6.0
    Adapter driver: <IDE> HA 1
    Drive buffer : 2048kB
    Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
    CD-ROM: <ZV7036Y NBJ944X >Version: 1.0 - HA 1 TA 2 - 7.9.6.0
    Adapter driver: <SCSI> HA 1
    === Scsi-Device-Map ===
    DiskPeripheral : FUJITSU MHV2060AH atapi Port 0 ID 0 DMA: On
    CdRomPeripheral : SONY DVD+-RW DW-Q58A atapi Port 1 ID 0 DMA: Off
    CdRomPeripheral : ZV7036Y NBJ944X 1.0 acdj3gr7 Port 2 ID 0 DMA: Off
    CdRomPeripheral : ZV7036Y NBJ944X 1.0 acdj3gr7 Port 2 ID 1 DMA: Off
    === CDRom-Device-Map ===
    SONY DVD+-RW DW-Q58A D: CdRom0
    ZV7036Y NBJ944X E: CdRom1
    ZV7036Y NBJ944X F: CdRom2
    AutoRun : 1
    Excluded drive IDs:
    WriteBufferSize: 73400320 (73400320) Byte
    BUFE : 0
    Physical memory : 503MB (515452kB)
    Free physical memory: 86MB (88472kB)
    Memory in use : 82 %
    Uncached PFiles: 0x0
    Use Inquiry : 1
    Global Bus Type: default (0)
    Check supported media : Disabled (0)
    16.8.2007
    Compilação ISO
    10:09:34 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
    LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
    10:09:34 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6663
    Iso document burn settings
    Determine maximum speed : FALSE
    Simulate : FALSE
    Write : TRUE
    Finalize CD : FALSE
    Multisession : TRUE
    Multisession type: : Start multisession
    Burning mode : DAO
    Mode : 1
    ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
    Character set : ISO 9660
    Joliet : TRUE
    Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
    Allow more than 255 characters in path : TRUE
    Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
    10:09:34 #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3343
    First writeable address = 0 (0x00000000)
    10:09:34 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3508
    Turn on Disc-At-Once, using DVD media
    10:09:35 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
    Last possible write address on media: 4173823 (927:30.73, 8151MB)
    Last address to be written: 3921551 (871:27.26, 7659MB)
    10:09:35 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
    Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
    10:09:35 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2964
    Recorder: SONY DVD+-RW DW-Q58A, Media type: DVD+R9 Double Layer
    Disc Manufacturer ID: RICOHJPN, Media Type ID: D01, Product revision number: 67
    Disc Application Code: 0, Extended Information Indicators: 3
    10:09:35 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
    >>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
    10:09:35 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 793
    Setup items (after recorder preparation)
    0: TRM_DATA_MODE1 ()
    2 indices, index0 (150) not provided
    original disc pos #0 + 3921552 (3921552) = #3921552/871:27.27
    relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
    -> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 3921552 blocks [D: SONY DVD+-RW DW-Q58A]
    10:09:44 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 995
    Prepare [D: SONY DVD+-RW DW-Q58A] for write in CUE-sheet-DAO
    DAO infos:
    MCN: ""
    TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
    Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
    1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 8031338496, ISRC ""
    DAO layout:
    ___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
    0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
    0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
    0 | 1 | 1 | 0x41 | 3921552 | 0 | 0x00
    3921552 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
    10:09:44 #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 215
    SPTILockVolume - completed successfully for FSCTL_LOCK_VOLUME
    10:09:44 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4294
    Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-Yes (<64KB)
    10:09:44 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
    Caching of files started
    10:09:44 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4413
    Cache writing successful.
    10:09:44 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
    Caching of files completed
    10:09:44 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
    Burn process started at 2.4x (3.324 KB/s)
    10:09:44 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2721
    Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
    10:09:44 #18 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 670
    L0 Data Zone Capacity not set.
    Max LBA L0 2086911 (1FD7FFh, 4075MB), next writable address 0 (0h, 0MB)
    10:09:45 #19 CDR -1205 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 686
    Burning Layer 1
    10:09:45 #20 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 696
    Start writing layer 1 at address 0 (0h)
    Recording mode: unknown Recording Mode
    10:09:45 #21 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9872
    ---- Disc Structure: Physical Format Information (00h) ----
    Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
    Book Type: DVD+R DL (14), Part Version: 1.0x (1)
    Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
    Number of Layers: 2, Track Path: Opposite Track Path (OTP), Layer Type: recordable
    Linear Density: 0,293 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
    Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
    End Sector Number in Layer 0: 22D7FF h (LBN: 1FD7FF h, 4075 MB)
    Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
    Disc Application Code: 0 / 0 h
    Extended Information indicators: 3 h
    Media type ID: D01
    Number of Physical format information bytes in use in ADIP up to byte 63: 64
    Media Specific [16..63]:
    00 00 03 52 49 43 4F 48 - 4A 50 4E 44 30 31 43 40 ...RICOHJPND01C@
    25 25 FB 7D EF FF FE FF - DC FE F7 FD FF 9F AF FF %%.}............
    DF AE EF FF DD FD DF 4D - BF 7B BF EF DD AF FF FA .......M.{......
    10:09:45 #22 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 675
    Start write address at LBA 0
    DVD high compatibility mode: No
    10:09:45 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
    Pipe memory size 73340800
    10:09:46 #24 SPTI -1 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
    CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1)
    Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
    Sense Code: 0x27
    Sense Qual: 0x00
    CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
    Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 27
    Buffer x09160040: Len x10000
    0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    10:09:46 #25 CDR -1 File Writer.cpp, Line 303
    Unspecified Recorder Error
    10:09:47 #26 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 853
    Writing extended Lead-out supported: 03 h, return code: 0
    supported / write extended Lead-out / revision 0.4x/1.xx style
    10:09:47 #27 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 935
    EndDAO: Last written address 0
    10:09:48 #28 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
    Burn process failed at 2.4x (3.324 KB/s)
    10:09:48 #29 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 261
    SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
    10:09:49 #30 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11185
    DriveLocker: UnLockVolume completed
    10:09:49 #31 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 424
    UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
    Existing drivers:
    Registry Keys:
    HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
    Se isso ajudar...
    Flws!
    Log do nero:
    Se isso ajudar...
    Cara pelo o que eu pude entender do log é o seguinte: Os dados são maiores do que a capacidade da mídia...
    Qual é o tamanho exato de dados que você esta tentando copiar?
  • Autor do tópico
  • Não estou conseguindo ativar o DMA em nenhum dos canais nem no primário nem secundário.
    A data do driver é 1/07/2001...
    Talvez esteja desatualizado,vou procurar por atualizações do driver e depois possto se funcionou...
    Obrigado!
    Eu to com o mesmo problema... vou fazer dvd dados de 8 gigas, mas quando mando o NERO gravar ele fala q não pode fazer disck at on ace... algo assim, eu entendo de edição e tal, mas gravar dvd de dados de 8 gigas é a primeira vez!
    AlucardTeppes,
    você está melhor do que eu... ainda nem tentei... hehehe... particularmente, ainda não confio nas mídias de camada simples, que dirá as de camada dupla... tente outros programas de gravação, dentre eles o IMAGEBURN e ALCOHOL, que dão suporte para DL...
  • Autor do tópico
  • Bom galera,muito obrigado pelas respostas...
    Mas acho que meu gravador não gosta de mim mesmo hehehe...
    Consegui gravar arquidos em um DVD de 4.7GB mas no de 8.5GB não vai nem a pau.
    O problema agora é que tenho DVD's copiados aqui de 6GB's de não consigo grava-los justamente por que meu gravador não quer gravar DVD's de 8.5...
    Obrigado novamente e até mais....
    O modera pode fechar o tópico se quiser....valeu!
