icaropaggi
como colocar cooler da fonte?
Olá amigos,
Bom, eu abri uma fonte antiga minha aqui, Fonte AT. Tirei o cooler dela, mas ai está a duvida, da para colocar o cooler no gabinete somente como exaustor?
e o problema é que ela tem a entrada com 2 furinhos, enquanto na placa mae aonde ta escrito fan tem 3 pinos para a entrada.
então gostaria de saber se pode-se colcar o cooler ali, e se existe algum adaptador para por na placa-mãe ou direto na fonte.
o cooler é um de 60mm..
Obrigado
Va a alguma loja de informática e pergunte se ele tem que entre nos dois pinos, ai veja se ele tem esse adaptador que va direto no cabo da fonte :)
Abraços !
  • Autor do tópico
  • Ok, então assim como elasestá nao tem como?
    Colocando só aonde tem 2 pino..
    valeu
    Não vou falar que sim porque não conheço de circuitos, mais aconselho não tentar ;D
    Abraços
    eu fiz isso com a minha fonte que queimou, peguei a ventoinha dela e ta funcionando aqui xD
    eu não comprei adaptador nem nd, só peguei o fio e liguei na fonte, no amarelo e o ooutro no preto. aproveitei também e peguei a ventoinha dum dx4 100 que tinha aqui e coloquei no dissipador da minha placa de video.
  • Autor do tópico
  • fico massa cara.
    mas será q vale a pena estraga o cabo de forca. Nao é melhor compra um adaptador e tal?
    mas eu não estraguei não, tipo, tem o cabo da fonte, ai catei dum outro pc velho um pino femea, ai ligou no da fonte, essa parte que eu emendei ai é o do cabo velho ^^
    Não aconselho gambiarras :x tem perigo de curtos
    e Drakan, seu Intel ta sujinho heim ! o_O
    que isso rapaz, isso é gambiarra bem feita, da curto não.
    nem ta sujo, só um pouquinho de pó, mas não precisa limpar ainda. isso porque você n viu como q ele tava na ultima vez q eu limpei ele, c eu achar as fotos eu mostro
    Cara, aqui fiz aqui em casa a mesma coisa, cortei a tampa do gabinete, peguei um adaptador de 110 para 12 volts e liguei nos dois cabinhos do cooler e está funcionando que é uma beleza.Falou's
    Uma poeira se torna um monstro ;)
    peguei meu pc um dia 59C sem fazer nada por causa da poeira, em dia frio...
    O pior é que se filtro num fosse veio eu colocava :)
    Abraços
    Eu to com cooler sobrando aqui mais acho que prefiro achar um adaptador hehehehehe
    Meu gabinete tava com mais de 40 graus eu apenas tirei um tampa da baia frontal e caiu 5 a 6 graus, então imagina se colocar um ventilador de baia ali vai ficar show de temperatura o que acham?
    Agora eu vi que a fonte tem 4 furos do lado de dentro, então tive uma ideia de por um cooler ali grudado na fonte ou seja a fonte tem seu cooler normal jogando ar pra fora e eu coloco esse dentro do gabinete preso na fonte ventilando ela, e´meio estranhao mais deve ajudar alguma coisa a fonte, vai ficar bem fresca :D
