Recomendação de computador: Q6600 e 8800 Ultra
Excelente, além de Jesus o deus Silício tb ! :D
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820231087
Caso se interesse..
Mano eu acabei ficando com as Kingston porque elas estão no site da gigabyte como as memorias aprovadas para a minha placa-mãe..e nao tem nenhuma memoria da g.skill no site =/
Eu andei olhando o site da gigabyte e a placa-mãe que eu vou comprar esta na rev 1.1, a que o newegg esta vendendo esta na 1.0
What is the difference between motherboard Revision 1.0 and 1.1?
The difference between motherboard revision 1.0 and 1.1 is the cooling system design. Revision 1.1 has a modified layout structure reinforcing the overall construction of cooling design to improve quality. When the product is used under same conditions, the thermal performance and system compatibility between revision 1.0 and 1.1 are the same.
Sera que eu devo trocar de placa-mãe? ou isso nao muda muito?
algo como:
EVGA 122-CK-NF68-A1 LGA 775 NVIDIA nForce 680i SLI ATX Intel Motherboard
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16813188013
ai eu posso fazer sli com 2 dessas
http://www.newegg.com/Product/Productcompare.aspx?Submit=Property&N=2010380048&StoreType=7&CompareItemList=N82E16814150215%2cN82E16814130071&Manufactory=1402%2c1669&PropertyCodeValue=696%3a9641%2c3055%3a20548%2c679%3a24922&bop=And
e qual dessas duas memorias eu devo ficar?!
http://www.newegg.com/Product/Productcompare.aspx?Submit=Property&N=2010170147&Manufactory=8476%2C11776%2C1183%2C1666%2C1550%2C1459&PropertyCodeValue=523%3A8477%2C523%3A28912%2C523%3A15794%2C523%3A29188%2C524%3A16064&bop=And&CompareItemList=N82E16820231065%2CN82E16820134125
Só se preocupe com a placa-mãe (o esquema da revisão) se você for fazer overclock forte.
Das duas VGAs a XFX é mais rápida, se pode pagar manda bala.
Memórias eu ficaria entre essas:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820231114
Mais baratas e com mesmo desempenho/especificações das outras.
Nao entendi o que voce falou sobre a placa-mãe! so devo me preocupar com o revisao se eu for fazer overclock? e isso?
Essa e a ultima duvida que eu tenho..devo trocar a placa-mãe por uma que suporta sli e fazer sli com 2 GTS?
Nossa e o timing dessa segunda ram e "Timing 4-4-3-5" o.O
Tb to pensando em trocar a fonte por essa http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16817153039, ai fico com uns W de sobra e os cabos ficam + organizados
Disse que você só deve se preocupar por causa da revisão, que mexeu no dissipador da placa-mãe se você for overclockar a CPU e subir pra cima de 3 GHz.
O SLI é você quem sabe, (não é má vontade de ajudar :)) com qualquer config você ficará muito bem servido, muito !
pois é, essa GSkill não é das mais caras e é bonita (antes era um dissipdor prateado show de bola).
Eu consideraria uma dessas aqui:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16817256012
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16817341002
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16817702003
Na ordem.. essa Silverstone é muito confiável, potente pacas, tem cabos modulares (vai por mim, isso faz diferença com tanto cabo que elas têm), alto rendimento e é mais barata que a TT (que tb é muito boa). Mesma potência 12v, que é a linha "crítica".
Desculpe não ter respondido antes, mas é que a notificação offline tá doida.
De boa mano
Hmm estranho..no new egg ta falando "Modular Cabling Support No"
aquela da Thermaltake nao e boa? tinha pego ela pois por 20$ a + ela tem 700w..e eu vou precisar disso se for fazer sli
Tipo eu fiquei com a Kingston pois ela esta em ambos os sites, nvidia como ram recomendada pra sli e no da gibabyte como uma das rams recomendadas pra essa placa-mãe e em nenhum dos dois sites tinha uma unica da g.skill =/
Quanto ao sli..qual seria a sua escolha? eu sei que os dois sao bons..mas eu acho que o melhor e trocar a placa pra uma que suporta sli e ficar com a ultra e + pra frente comprar outra..assim eu fico com algo pra poder melhor sem ter que trocar nda, porque a fonte-placa-mãe-memoria, vai ser tudo compativel com sli
Se eu ficar com essa placa-mãe e dps quiser melhora o pc, vou ter que "Me livrar dessa ultra" e vou sai perdendo 1 pouco de grana
Qual placa-mãe você recomendaria pra mim com suporte a sli + todo o resto? posso mudar alguma coisa dependendo da placa-mãe
Cacilds devo ter trocado o link.. Sim essa TT é muito boa, e não se importe com a potência total, a linha 12v é a mais importante já que as peças que mais puxam energia puxam da 12v (CPU e VGA), as linhas mais fracas com pouca potência "se satisfazem".
Revendo aqui agora, 56 A na 12v é potência pra ***, as concorrentes com essa potência são mais caras, desculpe te confundir.
A kingston não é ruim, fez boa compra.
Eu faria SLI de GTS ou compraria uma GTX, a Ultra pra você achar depois vai ser dureza, eu não acho que você vá precisar de td isso.
Não se apegue a esses certificados do SLI, é só um selo, nada muda, só as memórias SLI que são DDR1200, mas são só pra overclockers.
Placa-mãe eu pegaria da eVGA por serem boas e não serem caras (só atente pro modelo que suporta quadcore e FSB 1333), infelizmente na newegg não tem Gigabyte com o 680, é um placão..
Sua máquina está muito muito boa, tudo está certo e garanto que você não vai se arrepender de pagar sobrepeso na bagagem :D
Hmm..rapidao..acha que devo trocar o core 2 quad por um amd x2 6400+ ou por um FX-74? nao ne?
Into devo ficar com a fonte da TT mesmo ne?
O que acha dessa placa? Como eu vou compra uma placa de som, o numero de canais de audio da placa-mãe nao faz diferenca ne?
http://www.newegg.com/Product/Productcompare.aspx?Submit=Property&N=2010200280&Manufactory=1307%2C1283%2C1315%2C1402%2C1312&PropertyCodeValue=706%3A30554%2C706%3A30553%2C706%3A25638%2C707%3A25639%2C717%3A25373%2C717%3A28271&bop=And&CompareItemList=N82E16813136035%2CN82E16813130080%2CN82E16813188013
Troquei as memórias por uma da g.skill
Olha, eu gosto de AMD mas não faria essa troca mas nem a pau !
1- Consumo elétrico bem maior
2- Pra você aproveitar totalmente o desempenho tem que comprar 2 kits de memória e o r.u.i.n.d.o.w.s vista assalto edition, mesmo que você compre um "origináu" ( e o vista é muito gostoso de usar) eu não topo.
Sai mais caro..
Das 3 placas-mãe a DFI arrepia, se você quer fazer over ela é a placa.
Eu pegaria a MSI, reparou que ela já tem uma soundblaster X-Fi "onboard" e você não precisa comprar uma off ?
Fora as opções de RAID, o dissipador mais complexo e os capacitores sólidos (um dos pontos positivos das Gigabyte), boa placa, gostei.
Sim a fonte é a melhor na faixa de preço dela disponível na newegg.
Continua bem servido de memória :)
Sai mais caro..
Eu nao pretendo fazer overclock em nda nao
Intao devo ficar com essa:
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16813130080
E posso tirar a placa de som sem perder qualidade ne? o audio parece ser muito bom mesmo!!
Tem 1 problema..no site da msi ta assim
"Kentsfield Q6700 2x4MB (2.66GHz) sample 1066 10 Under Testing" Talvez trocar par ao q6600 e conomizar 300$$
http://global.msi.com.tw/index.php?func=prodcpusupport&prod_no=1168&maincat_no=1&cat2_no=170&cat3_no=#menu
e
Supports FSB 1333/1066/800/533MHz. (FSB 1333MHz supports on E6x50 processors only)
acha que devo comprar alguma que eu nao listei acima?
Devo fazer mais alguma mudanca? trocar algo? Essa minha fonte aquenta um CF de duas HD2900xt? Eu sou bem + nvidia mas..
talvez manter a placa-mãe e fazer cf com duas
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814102095
Desculpa pelo grande numero de perguntas..mas e que...nao pode ter erros manos..tem que ficar o mais proximo possivel do perfeito
Eu acho que aguenta sim o CF, são 56 A na 12v certo ?
É Ampère pra K7.
Sim, ao invés de um codec mediano/bom essa MSI tem um chip igual ao das placas top da Soudblaster.
O FSB dos E6*50 está certo, nos E6*00 ele é 1066.
Acho que tá td ok.
Com SLI/Ultra ou CF você estará muito bem servido, é difícil falar qual é melhor pro futuro porque o que temos por enquanto sobre jogos DX10 é um pouco especulativo.. mas as duas vão andar muito bem.
Tá supimpa a máquina :)
12V1@18A,+12V2@18A,+12V3@18A,+ 12V4@18A
18+18+18+18 = 72
Entre Q6600 e E6850 qual eu devo escolher? Q6700 ta muito caro..pra pouco ganho de desempenho..
Mas ali embaixo não fala que são 56 A no total ?
Geralmente você não pode somar todas as potencias da 12v meu caro, porque individualmente elas suportam 18A, mas todas juntas não é a soma exata.. é estranho isso mas muitas são assim, minha fonte diz 12v1 22A e 12v2 20A, mas somadas 32 A de máxima, das Enermax que eu vi todas são assim.
Eu pegaria o Q6600, é muito poder de processamento e com a tendência da programação pra vários núcleos eu acho que em pouco tempo ele vai apresentar boas vantagens.
shuaiuhsiauhsuihauh okkk
Fala 56 A mesmo
acha que devo pegar a da msi mesmo? Como eu troquei o processador e salvei 300$ posso pegar a placa de som sem problema..nao quero q isso seja o motivo para pegar a msi? Devo procurar alguma outra? Devo procurar em algum outro site a GA-N680SLI-DQ6 q a da Gigabyte? ou Ficar com essa minha mesmo e comprar uma ultra ou gtx, Se eu troca pra uma q da suporte a sli vou comprar uma ultra ou gtx e + pra frente comprar outra
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2553&ProductName=GA-N680SLI-DQ6
Eu acho que devo trocar para um que suporta sli sim..porque isso vai me permitir dar um upgrade + pra frente sem ter que "Me livrar" de nda..apenas comprando outra placa
Mano muito obrigado por ta me ajudando
Eu pegaria essa MSI, mesmo você economizando com a CPU não vai precisar do som offboard.
Eu gostei dos heatpipes dela, tem mais que na eVGA, e dos capacitores melhores (esse prateadinho dura mais que o outro "normal", o porque eu não sei) que da eVGA, que é uma placa muito aclamada pela imprensa especializada como estável, com bons ajustes e muito boa de over, sei que você não se importa com over, mas se a placa tem estabilidade pra ir além do padrão eu acho ponto positivo, projeto mais robusto.
Essa Gigabyte em tese é melhor que a MSI (mais heatpipes) e tem mais portas SATA caso você pense em colecionar HD, acho que é a primeira ou segunda melhor pra overclock, dá uma pesquisada, GB não costuma ser muito cara.
Eu acho que com uma GTX va vai sossegar, e não se esqueça tb que se vier uma série nova da Nvidia a atual some depois de um tempo.
Não tem de que ajudar, você agradecer já é um bom começo, muita gente nem faz isso.
Eu falei o treco da placa de som porque acho que tem coisas + importantes do que ela, ai nao queria q isso foce o fator pra mim pegar a da msi!!
Sabe algum site confiavel tipo o newegg?! para eu comprar a da GB, q pelo q você falo e melhor q essa da msi e tb ja e compativel com tudo!!
E vou ficar com essa placa
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16814130090
a Diferenca da GTX pra ela e de 20 dolares so
Mano pra fazer sli eu preciso de 4 x 6Pin ne? ou 2 x 6Pin?
Ei cara, acho que devia comprar outra fonte... uns tempos atras saiu foto de uma TT que pegou fogo, eu não dei atenção... mas outro dia meu amigo que tem uma HD2900XT falou que a dele "explodiu"... acho que deveria procurar uma Enermax Liberty de 600W que é bem mais negócio!
