Entre para seguir isso
PINGANIMIM
Geforce 6600 PCI express possui controlador da fan ?
Seria essa minha dúvida , tenho esta placa onde depois de um certo tempo a hélice trincou e tive q comprar um cooler Evercool para adaptar nela , porém o conector q veio com o cooler não coincidiu com o conector da placa de video , onde acabei por ligar na placa mãe , tudo funciona normalmente , mas minha dúvida é , a placa de video possui controlador próprio para controlar esta fan ? tipo quando não esta em FULL jogando etc , se estou usando pouco dos recursos do sistema não há necessidade deste cooler estar funcionando , estou achando q antes quando o conector do cooler estava ligado na na placa de video ele desligava ou a rotação diminuia . Resumindo , esta ou outra VGA possui controladores de fans próprio , não achei nada pela net a respeito desse assunto (_(
a maioria das placas tem controlador, trabalhando junto com o programa que vem na placa de video, mas como você conectou na placa mãe, você pode usar um controlador manual, ou tentar trocar o conector pelo original da placa de video.
aqui explica como fazer http://www.clubedohardware.com.br/artigos/1426
  • Autor do tópico
  • a maioria das placas tem controlador, trabalhando junto com o programa que vem na placa de video, mas como você conectou na placa mãe, você pode usar um controlador manual, ou tentar trocar o conector pelo original da placa de video.
    Opa , então minhas suspeitas faziam sentido , sempre achei q nesta placa havia recursos próprios de controlar aquela fan , apenas não liguei pois achei q o trabalho de cortar o conector da fan original para por na fan adaptada não compensava , isso até saber se haveria o efeito desejado , agora segundo sua informação achei q vale a pena , valeu , obrigado pela dica :lol:
