Entre para seguir isso
vpaulasilva
Smart Fan
Pessoal, comprei um c2d e4500 box e vi q a rotação do cooler box da intel varia com a temperatura. Ontem eu fiz um teste no everest 4.20 no qual ele estressa o processador...poe ele pra funcionar com 100% de processamento. Neste teste, a temperatura do processador nao passou de 56ºC e a rotação do ventilador foi pra algo em torno 2900RPM. Dai quando terminou o teste, o processamento foi a 0% e a temperatura foi caindo, porém a rotação caiu rápido pra 1300RPM e a temperatura estabilizou em 40º. Mas eu tava lembrando que a temperatura de funcionamento dele é em torno de 35 - 38º. Dai eu fiquei encucado com isso e comecei a achar q o cooler tinha ****** e desliguei o pc totalmente (estabilizador tb). Dai quando eu liguei, o cooler tava em 2900RPM de novo e a temperatura nos 40º.
Essa estorinha toda é pra perguntar se o smart fan da bios é algum sistema inteligente que "aprende" sobre as temperaturas de funcionamento do processador...se ele v uma temperatura estavel com processamento maximo e associa a rotação do cooler àquela temperatura...ou o que souberem sobre o smart fan, agradeço desde já!
Abraços a todos!
olha, se bem entendi o que você quis dizer o cooler do seu CPU tem controle PWM, ou seja, o cooler gira de acordo com o uso do CPU, se o PC ta sendo mais usado ele libera mais potencia se ta em stock, fica na potencia baixa, pra você ter uma referencia de temperatura o meu cpu é um P4 3ghz HT cedar mill de 65nm, e ele em stock o cooler fica entre 1100 e 1300RPM a 31 ou 32 ºC, e quando ta processando no limite fica entre 2700 e 2900RPM e entre 43 e 46ºC...é isso
  • Autor do tópico
  • olha, se bem entendi o que você quis dizer o cooler do seu CPU tem controle PWM, ou seja, o cooler gira de acordo com o uso do CPU, se o PC ta sendo mais usado ele libera mais potencia se ta em stock, fica na potencia baixa, pra você ter uma referencia de temperatura o meu cpu é um P4 3ghz HT cedar mill de 65nm, e ele em stock o cooler fica entre 1100 e 1300RPM a 31 ou 32 ºC, e quando ta processando no limite fica entre 2700 e 2900RPM e entre 43 e 46ºC...é isso
    Eu tava pensando numa coisa: ontem quando eu desliguei e liguei o pc de novo, o processador ainda tava quente...dai o sensor PWM do cooler jogava mais tensão nele, pra poder girar mais rápido...hj cedo quando fui ligar, a temperatura ambiente em 24º, o cooler funcionou a 1700RPM, silencioso e a temperatura do processador em torno de 30º.
    O recurso que controla esse PWM, pode ser configurado no setup da bios?
