dhandrei
TV / Monitor 22” LCD com HDTV Ready e HDMI 22LS4R - LG para jogo
Vale a pena para usar com uma ATI Sapphire Radeon HD 2600XT?
Para jogar a imagem fica boa?
Qualguém tem igual ou pelo menos parecido?
Achei boa a promoção e como estou fazendo upgrade no PC esse monitor vai muito bem.
Lembro-me de que os monitores de LCD é uma porcaria para jogos, não ví um que se salva até hoje.
Mas não tenho ideia de como são esses combos TV/Monitor.
Descrição
  • TV 22" LCD com design sofisticado e espessura ainda mais slim
  • A tela LCD proporciona para você uma excelente qualidade de imagem, além de serem utilizadas como peças de decoração, agregando requinte, elegância e sofisticação aos ambientes
  • Design em preto (black piano)
    Design com movimento
Especificação
  • HDTV Ready
  • Progressive Scan
  • Widescreen
  • Tempo de resposta: 5 ms
    XD Engine: chip de tratamento de imagem
  • Entrada HDMI
  • Conexão com computador (RG
  • Digital Comb Filter: 3D
  • Resolução: 1.680 x 1.050 pixels
  • Formato Tela: widescreen
  • Contraste: 3.000:1
  • Brilho: 300 cd/m2
  • Ângulo de visão: 160º x 160º
  • Estéreo/SAP
  • Potência: 6 W RMS
  • AVL (Auto Volume Level)
  • Inclinação de 3º para frente e 12º para trás
  • Ajuste formato tela: 4:3 / 16:9 / horizontal / zoom
  • Pré-ajustes imagem (APC): nítida /ótima / suave / user
  • Ajuste temp. cor (ACC): quente / frio / normal / pessoal
  • Pré-ajustes áudio: flat / musica / cinema / esportes / user
  • Outros ajustes imagem: contraste / brilho / cor / nitidez
  • Ajuste áudio: balanço
  • Relógio: On-Off Timer / Sleep Timer / desl. Aut
  • Closed Caption
  • Função Mute
  • Bloqueio de teclas
Ficha Técnica
  • Bivolt (100~240 VAC)
  • Sistema Trinorma: PAL-M / PAL-N / NTSC
  • Sintoniza até 181 canais: VHF / UHF / CABO
  • Consumo em Stand by: 1W
Conexões
  • 1 entrada vídeo componente
  • 1 entrada s-vídeo
  • 1 entrada áudio e vídeo
  • 1 entrada RGB (15 pinos)
  • 1 entrada HDMI
  • 1 entrada áudio PC
  • 1 entrada de fone de ouvido
  • 1 Antena RF
Itens Inclusos
  • TV 22 LCD
  • Controle remoto
  • Suporte de mesa
  • Manual do usuário
  • Certificado de garantia
Dimensões
  • Produto (LxAxP) (cm):52,6 x 39,2 x 7
  • Produto c/base (LxAxP) (cm): 52,6 x 43,5 x 1,8
  • Peso: 5,2 kg
  • Peso c/ base: 5,8 kg
Garantia
  • 1 ano de garantia
esse monitor serve sim cara, acho que deve rodar direito os jogos...
tem o tempo de resposta de 5ms, e isso éh muito bom ;D
e quanto a VGA, a HD2600XT éh boa sim.
abraço.
Também estou querendo esta TV Monitor, Achei muito legal por causa da resolução 1680 x 1050... Só queria saber se ela têm a função pip e entre esta e a 228 da LG qual dos dois seria melhor, uso mais como monitor, mas não queria deixar de lado a função TV, tenho uma Placa Gforce 256 8400GS
CScorretor
esse lance de TV/Monitor eu não recomendo pois tu é uma coisa ou outra, já vi esse monitor e não é o bixo, o bom é você ir em alguma loja e testar foi o que fiz com o meu:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-65700741-monitor-22-aoc-widescreen-multimidia-212va-lcd-nota-fiscal-_JM
sem palavras um monitor ótimo, vem com multimidia, pode comprar que não vais te arrepender, só mandei o link do ML pra vocês verem ele, nada tenho a ver com ML
abs
monitor é uma coisa e TV é outra como foi dito
o sonho de uma TV é ser bom como um monitor, não recomendo não
e outra pra que 22", não precisa de tudo isso, ou precisa ?
Ok...Já estou concluindo que o negócio é pegar um monitor que tenha a função de tv e não o contrário... Agora há alguma forma de adicionar o recurso pip através de uma placa de video ou outro acessário,, já que nehuma dos monitores de 22" que têm sintonizador, ou dá essa possibilidade, possui tal recurso... Alguém conhece, ou já utiliza, ou adicioou o pip via algum periférico opcional?
Quanto a porque 22,, eu passo muitas horas lendo, em frente ao pc, penso que um monitor de 22, poderá trazer um pouco mais de conforto...Afinal cheguei no 40, e olhos começaram a sentir as longas horas na frente de um pc...hehe
Bem neste caso, nem preciso comprar um LG 228WA pois poderia comprar um monitor 22" normal, e colocar uma placa PC-TV se todas já vem com pip, pois no fundo eu quero ter um bom monitor e que tenha possibilidade assistir um jornalzinho enquanto trablho.... Ma saí começa outro dilema, tenho um Geforce 8400 GS, será e Asus P5K Premium, slotes eu sei que tenho, mas será não dará conflito...? Se alguém tiver informações a este respeito agradeço!
Prezados amigos,
Sou leigo no assunto de monitor/tv e gostaria de saber se o modelo
Monitor / TV LCD 20" , Widescreen com Sintonizador de TV, HDMI, Caixas de som, Design Touch of Color - T200M - Samsung, eu consigo ligar a tv sem a necessidade de conectar a um computador (PC ou Notebook)? Agradeço a atenção de todos.
