Gleison_NINJA
Qual e o melhor cooler para LGA775
Ola pessoal
Tenho um PC com as seguintes configurações:
Pentium 4 HT 3.0 GHz
Placa mãe Intel D915PLWD
HD de 80 GB de 7200 rpm
Placa de vídeo GeForce de 256 MB 8600GT GDDR3
Gravador de CD e DVD LG
Placa de Fax Modem.
Dois pent de memória sendo dois de 512 Mb ddr 333
Fonte de 450 wats win case (não reais)
Obs:Tenho um cooler de 80mm frontal ,um de 70 ou 60mm na parte de trás e outro padrão do processador e mais um cooler de HD.
Mas meu problema e o seguinte meu pc ta aquecendo muito o processador esta chegando a 72 :o graus ja retirei o dissipador de calor e limpei e reparei que a parte de cobre ja ta manchada de preto como se ja estive sido queimada de tanto o pc aquecer :mad:
Gostaria de saber qual o melhor modelo de cooler para processador na faixa de 100 reais :confused::confused::confused::confused::confused::confused::confused:
Muito obrigado pela atenção.:D
Eu Tenho o mesmo processador e não tenho problemas de aquecimento, mais quando comprei meu processador foi cooler box "intel", dá um ctrl+alt+del e cliq em desempenho veja c o seu Processador não está trabalhando em excesso ex: gravando um dvd ele não deve passar de 50% "o meu nunca passou trabalha a 10% 15%" c acontecer pode ser sua placa mãe, eu tinha uma gigabyte q estava com problemas e só descobri q era ela porq começou o processador a trabalhar a 70% e parada a 20% 30% é bom monitorar o desempenho da máquina. Agora veja c na sua máquina não foi feito um overclock "aumento da freqüência do processador" ai amigo nem um cooler de fábrica segura a temperatura! Só por desencargo de conciência retire sua placa de vídeo off e veja c houve alguma mudança no desempenho se ela tiver problemas pode sobrecarrecar o processador...boa sorte
  • Autor do tópico
  • Nao creio que seja a placa-mãe .(mas quem sabe rs)
    A placa de video e nova mas com a antiga que eu tinha tambem acontecia a mesmo coisa.
    O dissipador quando tirei ele pra limpar tava com uma manxa de preto tipo queimado.
    Minha maquina nem precisa tar processando muito pra dar temperatura exedida nao rs tem vez que acabo de ligar a começa a falar que rta com temperatura alta e os cooler rodando no maximo rs
    Uma obs o cooler que tem no meu processador nao parece ser padrão pos nao e da intel e da AVC .
    Valeu pela ideia.
    Gleison eu nao sei quanto esse cooler custa no Brasil mas 'e um dos melhores e mais baratos cooler para placas 775, de uma olhado no Arctic Cooling Freezer 7 Pro e nao esqueca de comprar uma boa pasta termica que o seu problema com certeza vai se resolver.
    Você tocou na base do dissipador? Gordura natural da pele oxida o cobre com muita facilidade.
    Se você quer o MELHOR, é o Thermalright Ultra 120 Extreme trabalhando juntamente com Fan Scythe 120mm fluid dynamics. Mass esse conjunto não vai sair barato, vai custar pelo menos uns R$250.
    Um que eu considero bom é o AVC de 120mm ou Superflower Ice Cube. Menos que isso, o Evercool Buffalo.
    Você aplicou pasta térmica corretamente? Pasta térmica demais funciona como isolante térmico ao invés de condutor. Outro problema pode ser os pinos de fixação. Eles devem estar todos girados no sentido horário e então você pode travá-los aplicando uma certa pressão.
  • Autor do tópico
  • você nao e daki do Basil ?Londes ?Primeira vez que falo com um gringo rs
    Mas aqui nao achei desse modelo pra comprar mas anotei o modelo pra olhar com mais calma, estou com dois modelos aqui que parecem serem bons olha so.:
    http://www.oficinadosbits.com.br/products/Products.asp?codigo=3781
    http://www.oficinadosbits.com.br/products/Products.asp?codigo=3651
    E alem de tudo tem uma aparencia bacana.
    Valeu pela opção do cooler.
  • Autor do tópico
  • A base que estou usando e a defull padrão que vei nele ja.
    Com relaçao a pasta termina apliquei apenas um camada fina de pasta.
    Esse de 250 reais fica meio puxado pra mim,tenho em maos 130 reais.
    Esse Superflower Ice Cube me parese estar saindo mais em conta.
    Entre esses dois que você mostrou, prefiro o Superflower - 3 heatpipes, base de cobre.
  • Autor do tópico
  • Tambem to achando esse melhor por enqanto e o preço tambe mesta bom .Mas se comprar esse eu troco o cooler e coloco unm melhor rs.
  • Autor do tópico
  • Realmente esse parace ser muito bom.So tenho uma duvida onde vai o ventilador desse dissipador ?Ele nao tem ?Nas especificações fala que tem rs mas nao vi imagem nenhuma que mostrasse.Inclusive fala que as rotações sao muito boas mesmo, bem acima dos concorrentes . E ainda possui controle de rotações.
    Especificações
    • Dimensão do Ventilador: 90 x 90 x 25 mm
    Velocidade: 4000 rpm
    • Fluxo de Ar: 74.41 CFM
    • Dimensão do Dissipador: 95 x 95 x 104 mm
    • Material: Alumínio com tubos e núcleo de Cobre inserido
    • Nível de Ruído: 45,2 dB-A
    • tensão: 12V DC
    * Possui recurso PWM (controle de rotação de acordo com a temperatura do processador)
    Esse sim ta sendo a melhor pedida ate o momento.
    Agradeço a todos pela ajuda.
  • Autor do tópico
  • Sera rs ?
    Se tiver ta muito bem escondido rs .
    E deve ser de qualidade muito boa pois manter 4000 rpm e aina ser pequeno rs.
    Mas alguem tem ideia de onde se encontra o cooler rs
    Concordo com Elpapa, o Thermalright Ultra 120 Extreme é perfeito, já tive o prazer de ver ele funcionado e é perfeito.
    Ele pode ser até bom, mas perfeito seria se custasse a metade do preço xDD
  • Autor do tópico
  • Hehehe com certeza se fosse barato seria melhor.
    E verdade que dissiapadores de cobre são melhores , pois dissipam melhor o calor ?
    Ate o momento estou com estes cooler como primeiro colocado
    http://www.avc.ind.br/home.asp?pag=Exibir&parent=Cooler+Intel&chave=39&sb=79∏=241
    pois apesar de ter uma boa rotação possue controle de rotações e ainda e original da intel.
    Att Gleison
    Eu tinha um AVC DEsses num pentiumD 925 numa p4m800-PRO que ficava nessa temperatura +-
    Todos falavam que era a placa....troquei por uma asus P5GC-MX
    diminui para algo em torno de 60º
    omprei um ooler bufalo...problema resolivdo....com windows aberto sem nada aberto consegui 25º semunderclock ou undervolt algum...jogando chega no maximo a 40º
    Queria fazer um over nele mas não tenho nem noção de como fazer...
    Eu te indicaria trocar seu cooler...
    Em um processador já fora de linha não seria muito viavel colocar 1 cooler estão caro em cima...Ah nao ser que você queira fazer upgrades futuros...
    Eu tenho um p4 3.2ghz e nao tive coragem de gastar tudo isso num cooler ^^
    comprei buffalo e minha temperatura fica em 34~37°C em idle e full 55°C max
    Um buffalo ja está bom demais, mas acho que vou comprar um Touro
    zuera, mas segundo os testes o Buffalo apresenta bastantes resultados e é um excelente cooler. ;)
  • Autor do tópico
  • Qual seria esse cooler "touro" Bufalo que vocês estão falando rs esse ? http://www.oficinadosbits.com.br/products/Products.asp?codigo=4215
    Com relação a um upgrade acho meio complicado pois iria implicar principalmente na troca da
    placa-mãe pois a que tenho so da suporte a memoria ddr 400 mhz no maximo rs.
    Esse cooler que achei (http://www.avc.ind.br/home.asp?pag=Exibir&parent=Cooler+Intel&chave=39&sb=79∏=241)
    esta na faixa de 89 reais, nao achei estão carro assim pois se analizamos com alguns dos cooler da Zalman eel esta bem barrato rs,
    O recomendado por vocês (http://www.oficinadosbits.com.br/products/Products.asp?codigo=4215)
    esta saindo a 69 reais.
    Vou comprar um dos dois.D;)
    ou
    Sem levar em relação o PREÇO para um comparação entre os dois qual vocês consideram melhor.
    OBS:Meu quarto e super fechado rs nem a luz entra nele hauhauahu.
