Entre para seguir isso
dhandrei
Q6600 em over 2.4 @3.2 mas Vista ultimate 64 Não reconhece. Help
Galera,
Mobo P5K Premium
Core 2 Quad 2.4
Cooler Master Hyper Z600
Fonte Thermaltake Purepower 600w
2x ATI 2600 256MB CF enable
2 HD 1T
A fonte para essa config nunca abriu o bico
Minha config está assim
CPU Ratio Setting 8
FSB Strap to North 400MHz
FSB Frequency 400MHz
PCI-E Frequency 101
Dram Frequency 800 1:1
Command Rate Auto
Dram Timing 4-4-4-12
RAS# to delay RAS# Delay Auto
REF Cycle time Auto
WRITE Recovery Time Auto
WRITE to READ delay Auto
READ to PRE Time Auto
DRAM Static Read Control Auto
Transaction Booster Auto
CPU Voltage 1.33, mas já testei 1.35 e 1.3
Dram voltage 2.10
C1E Support - Disable
Max ID - Disable
Vanderpool - Disable
CPU TM - Disable
Execute Disable Bit - Disable
Até aqui funcionou normal.
Mas quando entra no Vista 64 Ultimate o infeliz só detecta 2.16
Voltei na Bios e coloquei o Processador para 3.6 a 1.33v, mas de novo o Vista reconheceu menos, 2.86 dessa vez
Deixei assim e deixei no Prime95 depois de 30min deu pau no núcleo 3.
Voltei na bios e setei o vcore para 1.35
Deixei rodando das 21hs de ontem até as 7hs da manhã de hoje e não deu mais erro. Em pico a temperatura não passou de 60ºC
Mas já li por aí que 3.6 nesse processador é forçá-lo de mais. Então 3.2 pra mim está muito bom.
Mas mesmo assim a 3.2 o Vista só reconhece 2.1, voltei e baixei o over para 2.8 e o vista agora reconhece 1.86.
No Everest Ultimate ele detecta o over a 3.2 ou 3.6 tranqüilo.
Atualizei o índice de experiência do Vista para ver se atualizava, mas não adiantou.
Alguém tem conhecimento do que pode estar acontecendo, alguém já teve esse tipo de problema ou estou zicado mesmo.
Alguém pode me ajudar?
Sei lá de repente estou fazendo alguma cagada :(
Desde já agradeço
Denys
Editado por dhandrei
Preciso de ajudar para overclock e reaproveitei o tópico que não foi respondido para não floodar
  • Autor do tópico
  • Como o tópico antigo tem mais de 587 dias eu vou Upar para que possam ver o novo assunto seja visto por todos e tentem me ajudar.
    Somente em razão disso estou upando, por favor se possível não me punam.
    Desde já agraço.
    Opa,
    Em relação ao Overclock se o Everest mostra que está em over é porque está em over.
    Você pode também rodar o CPU-Z e verificar a frequência. Se estiver mostrando que está em over é porque está.
    Pode ser o speedstep que está ativado e ai derruba a frequência.
    Para saber se a culpa é do speedstep, você pode deixar o CPU-Z aberto na tela, depois abrir a calculadora (modo científico) e digitar 99999 depois clicar n!. Esse pedido de cálculo vai fazer seu processador encher e anular provisoriamente a ação do SpeedStep mostrando a frequência real.
    Se os testes mostrarem que seu processador está em over e só o Vista é que não reconhece, é "problema" com sistema operacional e deve ser especulado na seção de Sistemas Operacionais VISTA.
    Boa sorte
    Opa,
    Boa sorte
    O SpeedStep está em enable, apesar de não estar ativo, faça o seguinte, coloque o multiplicador do CPU em AUTO para que apareça a opção do SpeedStep depois desative-o e volte o multiplicador para a valor que estava, assim que você iniciar o micro de uma olhada nas propriedades do MEU COMPUTADOR e vai estar marcando @ 3.2 GHz .
    Postá ae pra gente ve se da certo isso.
  • Autor do tópico
  • 1º obrigado pela ajuda.
    Bom, vamos lá.
    Desculpem a demora pois eu estava em curso o Sábado inteiro, acabei de chegar (20:27).
    Fiz o teste com o CPU-Z mostrou 3203.6Mhz.
    Everest idem
    Bios Idem.
    Rodei a calc
    Desabilitei o Speedstreap, porém agora o Vista mostra 3.6Mhz:wacko:.
    Mas o Over está em 3.2 na bios, no everest e no CPU-z
    Mais alguma tentativa?
    Olá,
    dhandrei eu não vejo necessidade de mais teste ou tentativa de verificar se o over está ativo ou não...
    Parte da minha mensagem anterior pressupunha o possível "problema" e parece realmente ser do OS.
    Um trecho:
    “Se os testes mostrarem que seu processador está em over e só o Vista é que não reconhece, é "problema" com sistema operacional”.
    Na verdade, essa leitura errônea, não vai afetar absolutamente em nada no desempenho de seu processador, portanto, entenda “problema”, como sendo um simples erro de leitura por parte do OS e nada mais.
    Caso você tenha uma pitada generosa de perfeccionismo para essa questão, você deve pesquisar sobre o seu sistema operacional.
    O over em hardware está ativo e 100% funcionando.
    Boa sorte amigo.
    Olá,
    Um trecho:
    Boa sorte amigo.
    ou formatá e instalá novamente o S.O. :D
